Alt 17.11.2021, 22:54
Aries9 Aries9 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Kajütboot zum Angelboot
Ich bin reinster Bootsanfänger und habe eine Frage.
Kann ich ein Boot mit Kajüte zu einem Angelboot/Bassboat umbauen?
Ich stelle es mir wie folgt vor:
Das Oberdeck/Kajüte abtrennen und nur den Rumpf/Bootschale verwenden. Dann eine Unterkonstruktion verbauen und diese mit Siebdruckplatten als Plattform zum stehen verkleiden. Der Rumpf bzw. Das Boot besteht Grundsätzlich aus GFK.
Ist das so “einfach” machbar oder gibt die Kajüte/Oberdeck einen großen Teil zu Stabilität? Was muss ich noch beachten um das Boot dann zuzulassen und kriegt man so einen “selbstbau” versichert?
Danke für eure Anregung und Hilfe
Liebe Grüße
Aries
Alt 18.11.2021, 07:49
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.838 Danke in 809 Beiträgen
Aries, grundsätzlich geht alles. Die Kajüte »abzuschneiden« geht natürlich auch einfach. Dann ist alles ab ... und dann? Ab dann geht's nicht mehr einfach. Ab dann wird es für einen Laien kompliziert und stressig.
Woher ich das weis? Ich habe etwas Ähnliches gemacht und bin dran sozusagen »verhungert«. Ich wollte auch einen Bootsrumpf umbauen zum Angelboot und hänge nun schon paar Jährchen ohne nennenswerte Fortschritte dran rum. Obwohl ich vorher schon an einem anderen Boot Erfahrungen gesammelt hatte ...
Ich schreib's mal ordinär: »Zusammengerotzt« ist schnell was, aber so etwas richtig und gründlich zu machen, bedarf schon einiger Kenntnisse, finanzieller Mittel und Geduld.
Ungeachtet dessen ist es Deine Entscheidung, und da möchte ich Dir nicht reinreden. Ich wünsche Dir viel Erfolg.
Im Forum gibt es nicht wenige ähnliche Projekte, einfach mal suchen.
Wolfgang
Alt 18.11.2021, 08:53
Vielen Dank Wolfgang,
genau für solche Erfahrungen bin ich hier.
Im Kopf ist sowas immer schnell realisiert aber in der Praxis wird man meist wieder auf den Boden der Tatsachen geholt.
Kannst du mir ein paar Punkte geben woran es bei dir ins Stocken kam oder hast du dieses Projekt hier im Forum niedergeschrieben wo ich deine Erfahrungen nachlesen kann?
Grundsätzlich interessiert mich vorerst ob der Rumpf ohne Kajüte erstmal ausreichend Stabilität bietet und ich mich "nur" um die Angelplattform kümmern muss. Oder muss ich das Boot grundsätzlich noch verstärken.
Desweiteren wie sieht es mit dem anmelden und versichern aus bei so einem Umbau.
Liebe Grüße
Aries
Alt 18.11.2021, 09:31
Aries, hier erst einmal paar Links zu ähnlichenThemen:
1. Thema
2. Thema
3. Thema (mein Umbauversuch ...)
Woran kam es bei mir zum Stocken!? Gute Frage. Da kamen viele Faktoren zusammen, u. a. auch längere Krankheitsphasen.
Zwei Faktoren waren aber ausschlaggebend:
1. Finanziellen und zeitlichen Aufwand falsch eingeschätzt.
2. Alles vorher nicht richtig durchdacht.
Was nun die Frage nach der Stabilität betrifft, so sollte die durch die Plattform(en) ausreichend gewährleistet werden. Vorausgesetzt, Du bindest die richtig ein.
Anmelden: Eigenbau
Versichern: keine Ahnung (frag mal HIER an)
Wolfgang
Alt 18.11.2021, 09:47
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Bei solchen Umbauten halte ich eine pauschale Aussage für nicht möglich, weil die Substanz der Boote so unterschiedlich ist.
Wenn ich an diverse ausgeschäumte Rümpfe denke, bei denen der Sparzwang der Stärke des GFK Materials deutlich anzumerken ist, ist es natürlich weitaus aufwendiger, die Steifigkeit und Form des Rumpfes zu erhalten, wenn der Aufbau abgetrennt wird, als bei durchaus robusten und schweren Ausfertigungen.
Im Zweifel macht es Sinn, erst zu versteifen und dann zu trennen, so das eine Verformung ausgeschlossen ist.
An welchen Bootstyp hast du gedacht?
Alt 18.11.2021, 10:10
Ich weiß leider nicht wie es sich genau nennt.
Aber wenn es dazu kommen würde, wäre es dieses
Hits:	50
Größe:	82,5 KB
ID:	940741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	155,8 KB
Alt 18.11.2021, 10:18
Aries, meine ehrliche Meinung? Verschandele dieses Boot nicht. Ich wäre froh, so etwas zu haben.
Wolfgang
Alt 18.11.2021, 10:26
Bei eBay-Kleinanzeigen gibt es oft mal für'n Appel und 'n Ei Bootsrümpfe, die schon komplett entkernt sind. Also, wo Du schon mehr zur Substanz erkennen kannst. Wenn Du so eine »Gurke« dann versemmelst, tut es Dir viel weniger weh ...
Wolfgang
Alt 18.11.2021, 10:44
Ich kann dich verstehen.
Die Rümpfe dort sind meist schlechter in Schuss und dadurch wieder teurer als das Boot.
Aber es ist wahrscheinlich auch mehr Arbeit als gedacht.
Das Boot ist von der Kajüte nicht gut in Schuss aber auch Restaurierbar.
Werde aber deinen Rat annehmen und es vielleicht restaurieren und von dem Erlös des Verkaufs ein Boot “ready to fish” holen
War ja alles erstmal nur eine Idee. Vielen Dank für die Meinung
Bundeswehr Sturmboot wird zum Angelboot Felix W. Restaurationen 11 21.06.2020 13:36
Kajütboot, Angelboot Finnmaster 530 MC, Envirude 115 und Anhänger Pongratz 1300kg jalcok Werbeforum 2 23.03.2016 16:33
Kajütboot, Angelboot Ryds 435 FC, Honda 30PS, Trailer 750kg jalcok Werbeforum 1 22.01.2016 18:59
Boot zum Angelboot umbauen... SpinnerFreund Restaurationen 18 11.04.2011 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
