Hilfe bei Hurth Bootsgetriebe
Hilfe, Hilfe, Hilfe>>>
In meinem Boot, 8m, Stahl mit 5 to Verdrängung habe ich meinen Yanmar Diesel ( 10 PS) gegen einen Solo Mini 23 mit 21 PS getauscht und selbst eingebaut. Leider ist auf dem Huth- Getriebe nicht erkennbar, um welchen Typ es sich hier handelt. Auch ist mir nich klar in welcher Position der Umschalthebel am Getriebe die richtige Position für Dauer-Voraus-Fahrt hat. Nach unten oder oben??? Kann mir da jemand helfen??. Ich bin wirklich ratlos und dankbar für jede Hilfe. Bellisimo |
Das ist ein ZF M15 oder älter ein Hurth HBW 150.Normalerweise Hebel rechtsherum--Klack-- gleich Vorausgang, wieder linksherum zurück--klick--gleich Neutral/Leerlauf weiter Linksherum---Klack--- gleich Achterausgang. Bei montiertem Getriebe kann man den Flansch im Vorausgang von achtern betrachtet nicht rechtsherum drehen, für achteraus gilt das Gegenteil und generell gilt das geschriebene für so ziemlich alle mechanisch geschalteten Wendegetriebe an Motoren deren Kurbelwelle von achtern aus gesehen linksherum drehen. Der Schalthebel hat eine Klemmnabe und kann entsprechend der Halterung für den Schaltzug justiert werden, die gedachte Linie des Schaltzuges sollte, idealer Weise und in Neutralstellung des Hebels,eine Tangente zum gedachtem Kreis des Schaltweges darstellen---klingt alles ziemlich hochtrabend aber so funktioniert es am besten. Gruß Hein |
Danke, auch für die schnelle Rückmeldung! Hoffe, jetzt wird alles richtig laufen.
Frohe Festtage unf ein zufriedenes 2022 Bellisimo |
Reintjes Bootsgetriebe (BAG 120A) gebraucht kaufen ? | T-Technik | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 05.12.2017 18:14 |
Hilfe bei Identifikation Hurth Wendegetriebe | anthol | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 02.10.2012 17:39 |
Ölsorte für Bootsgetriebe ZF BW 6 | Dirk | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 20.09.2011 21:43 |
ZF Bootsgetriebe | Laminator | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 01.07.2009 23:42 |
Wido Bootsgetriebe | Sven-1973 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 23.02.2004 08:57 |
