Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 03.12.2021, 21:46
Benutzerbild von Frank17
Frank17 Frank17 ist offline
Boot: 20er Jollenkreuzer Umbau
63 Danke in 21 Beiträgen
Standard 20er Jollenkreuzer - DDR Eigenbau / gekauft und jetzt geht die Arbeit los ...
Moin Bootsfreunde,
habe mir ja einen 20er Jollenkreuzer Eigenbau gekauft und will mir daraus jetzt was schönes bauen.
Hatte vorher ein 4m Konsolenboot was auch viel Spass gemacht hat, aber da ich sehr gerne auf dem Wasser übernachte brauchte ich etwas, wo ich auch bischen vor Wind und Regen geschützt bin und da sagte zufällig ein Kumpel beim Bierchen ... du, ich hab da noch was stehen ...
Kurze Rede, Langer Sinn ... hingefahren, angeguckt ... boa ist das groß, aber geile Form ... ja nehm ich. ... und dann kam Corona.
Einiges habe ich schon geschafft und da ich hier auch vor meiner Registrierung schon ein paar Jahre mitgelesen habe weiß ich, dass hier Bilder gern gesehen sind und davon habe ich reichlich.
Aber eins nach dem anderen.
Hier erstmal ein paar traurige Bilder vom Boot, als ich es mein Eigen nennen konnte ...
Hits:	199
Größe:	104,5 KB
ID:	941910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	114,6 KB
ID:	941911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	121,4 KB
Hits:	193
Größe:	94,4 KB
ID:	941913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	99,1 KB
ID:	941914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	107,6 KB
MfG, Schmiddi
Alt 04.12.2021, 07:59
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.268 Danke in 1.887 Beiträgen
...das ist so der durchschnittliche Zustand, der im allgemeinen als "segelfertig" bezeichnet wird. Ein paar kleinere Arbeiten liegen noch an, aber im Prinzip ... da noch schwimmfertig .... eigentlich segelfertig!
viele Grüße
Blondini
Alt 04.12.2021, 09:13
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
89 Danke in 64 Beiträgen
oha ... is ja heftig
wie kommst du auf " Jolle - DDR - Eigenbau " ?
fehlt auch Schwertkasten usw.
tippe mehr auf ....MoBo + IB
Schiff ahoi
Paule vom müggelsee
Alt 04.12.2021, 09:57
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
Gekauft? Für Geld?
Alt 04.12.2021, 11:23
@ Paule
Hier war nichts zu sehen, dass hier jemals ein Schwertkasten, Mast, oder sonsiges dran war.
@ horstj
Gekauft, getauscht mit meinem Konsolenboot, dann gab es noch einiges dazu ... etwas schwer zu erklären jetzt.
Habe da auch meinen Liegeplatz, kann dort das Boot fertig machen ... ich bin rundum zufrieden.
Als Erstes hab ich mir Besen, Sauger, Wischmopp und Kärcher besorgt und eine Grundreinigung vorgenommen.
Das Antifouling ist auf jeden Fall 1A.
Hits:	145
Größe:	89,3 KB
ID:	941929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	146,6 KB
ID:	941930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	67,0 KB
MfG, Schmiddi
Alt 04.12.2021, 14:24
Antifouling: astrein.
Deck: nur minimal polieren.
Airmatic Fenster: Mal saubermachen.
bin gespannt, was Du daraus machst. Ernsthaft!
Wo sollen die Ruderdollen hin? Oder Innenborder? Nennenswerter AB geht ja nicht, weil der Rumpf dann hinten einsackt und wie ein rohes Ei fährt.
Alt 05.12.2021, 14:41
@ horstj
Da kommt ein Mercury 9,9 Big Foot ran. Wie sich das nachher fährt muss ich mal sehen. Habe noch ein paar Hantelscheiben zum Gewichtsausgleich. Die brauchte ich schon beim Konsolenboot.
Hab mir dann erstmal ein Trockendock gebaut und wie man das so macht, von hinten angefangen.
Ein Bekannter hatte noch eine selbstgebaute Motorhalterung übrig, die ich dann erstmal anpassen musste.
Sie wurde dann mit MS Polymer ans Heck geklebt und mit 10er Bolzen verschraubt.
Hits:	104
Größe:	119,6 KB
ID:	942059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	109,4 KB
ID:	942060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	110,8 KB
MfG, Schmiddi
Alt 06.12.2021, 11:18
Nun ging es ans spachteln und schleifen, spachteln und schleifen ... hätte nicht gedacht, dass knapp 8 Meter so lang sein können.
Dann gab es Haftgrund und Lack. Hab lange überlegt welche Farbe ich nehme und habe mich dann für Mausgrau (RAL 7005) entschieden.
Für die Motorhalterung gab es noch ein Buchenbrett damit der Motor nachher vernünftig sitzt.
Hits:	101
Größe:	108,9 KB
ID:	942153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	86,5 KB
ID:	942154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	106,9 KB
Hits:	115
Größe:	79,2 KB
ID:	942156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	60,2 KB
ID:	942157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	60,4 KB
MfG, Schmiddi
Alt 07.12.2021, 16:58
Hi!
Nur eine Frage: wie kommt man bitteschön auf mausgrau? Über Geschmack kann man nicht streiten, aber mausgrau verstehe ich nicht. Möchte mich aus Höflichkeit nicht näher äußern.
viele Grüße
Blondini
Alt 07.12.2021, 21:00
@ Blondini
Ich finde Mausgrau schick. Weiss, oder Blau hat ja gefühlt fast jeder. Ist mal was anderes. Du kannst dich gerne äußern, hab da kein Problem mit.
Als die Temperaturen nicht mehr zum lackieren geeignet waren, hab ich mich erstmal mit dem Fußboden beschäftigt.
Hab dafür 24er Rauspund genommen und von unten schön fett mit Osmo Holzschutz Öl-Lasur gestrichen. Den Mittelgang hab ich dann mit einem Gasbrenner angeflammt ... wegen der Optik.
Danach hab ich alles 3x geschliffen und lasiert. Innenbereich farblos und Außenbereich in Eiche hell.
Hits:	89
Größe:	79,7 KB
ID:	942361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	105,6 KB
ID:	942362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	68,7 KB
Hits:	84
Größe:	68,2 KB
ID:	942364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	64,0 KB
ID:	942365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	88,7 KB
MfG, Schmiddi
Alt 07.12.2021, 22:12
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.335 Danke in 712 Beiträgen
10 PS sind m.E. ein bisschen viel für das Boot. Ich habe einen 15er und der wird schon von einem ePropulsion, vergleichbar mit 3 PS, problemlos geschoben.
Wenn ich es richtig gelesen habe, hast Du kein Schwert mehr. Ich musste meinen 15er bei flachen Wasser ohne Schwert mehrmals wenden. Da wird der Wendekreis ganz schön üppig, weil der flache Boden wie ein Suppenteller reagiert.
Gesendet von meinem CPH1951 mit Tapatalk
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 07.12.2021, 23:31
Benutzerbild von Altaripa
Altaripa Altaripa ist offline
Boot: Jako Kruiser 1050 Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DC7900
200 Danke in 57 Beiträgen
Mir gefällt das grau an deinem Boot. Welche Farbe erhält der Kajütaufbau? Cremeweiss fänd ich schick.
Grüße, Jens
Wussten Sie schon? 30 von 100 Leuten können kein Prozentrechnen - Das sind über 50%!
Alt 08.12.2021, 07:09
Zitat von Frank17 Beitrag anzeigen
@ Blondini
Hi!
Diese Art von grau wird eigentlich von Schiffen benutzt, die auf Kosten des Steuerzahlers unterwegs sind.
Wenn ich fahre, möchte ich an was Nettes denken.
viele Grüße
Blondini
Alt 08.12.2021, 07:31
24er Rauspund? Willst Du Schwerlasten transportieren?
Und da macht sich einer Gedanken über das Gewicht des Motors.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 08.12.2021, 09:47
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
Dafür läuft der dann schön ruhig quasi im Standgas,...
Den Rest der Sorge würde ich teilen, hätte eher über einen Motorschacht
nachgedacht (dann noch leiser...), der ein Ruderblatt anströmt, dann
kann man im Suppenteller wenden
Aber tolles Projekt, schicke Linie, Länge läuft...
Finde das Projekt spannend!
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 08.12.2021, 10:48
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
339 Danke in 165 Beiträgen
Kyrill eine Nachricht über ICQ schicken
Der Seitenriss ist sehr schön finde ich. Da kommt mir spontan das leise Gleiten eines E-Bootes in den Sinn. Irgendwie erinnert mich der Riss an die Taxi Boote in Venedig. Natürlich fehlt das Mahagoni, aber man kann ja nicht alles haben... Mach es leise, das wäre mein Wunsch... Viel Erfolg.
PS: Wie hoch ist die Schlupfkajüte?
Gruß Peter
Alt 08.12.2021, 19:53
@ Carlos
Habe nur diesen Motor und will damit auch keine Rennen fahren, eher Wasserwandern, ankern, grillen, Feierabendbierchen und dann darauf schlafen ... nächsten Tag dann weiter ... so der Plan.
Ein Schwert hatte das Boot so wie es aussieht noch nie, aber ein Kiel (keine Ahnung wie sich der nennt). Der fängt Mitte Boot an und wächst bis zum Heck auf ca. 20 cm an.
Wie sich das Boot nachher wenden lässt, bzw. wie ich damit in meinen Liegeplatz einfädeln kann, werde ich dann sehen.
Muss ich wohl bischen üben ... wenn keiner guckt.
Hits:	74
Größe:	66,0 KB
MfG, Schmiddi
Alt 08.12.2021, 20:01
@ Jens
Mausgrau.
Hits:	90
Größe:	176,4 KB
MfG, Schmiddi
Alt 08.12.2021, 20:03
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.903 Danke in 3.156 Beiträgen
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
Hi!
War eigentlich ein begrüssenswerter Vorsatz.
Welche Graffittis sollten denn dann für Dein Wohlbefinden auf die Bordwand gesprüht werden?..
Der Zeitgeist spricht für grau.
Ist seit ein paar Jahren DIE Farbe in NL, auch und gerade, wenn alte Boote aufgepeppt werden, aber auch bei neuen Sloepen sehr en vogue.
Soll den Booten wohl was professionelles verleihen..
Gruss, Dirk
Alt 08.12.2021, 20:15
Also um das Gewicht mache ich mir keine Sorgen, muss ja das ausgleichen, was bei diesem Boot alles fehlt. Mast und der ganze andere Tüddelkram.
Zur Not habe ich ja noch paar Hantelscheiben, damit das Boot richtig liegt.
MfG, Schmiddi
Alt 08.12.2021, 20:30
Am Eingang wo das Steckschott hin kommt ca. 1,40 m. Der Erbauer hat das Dach ganz schön gechoppt, aber genau deswegen finde ich die Form so schön.
Mit Stehhöhe ist da leider nichts.
MfG, Schmiddi
Alt 08.12.2021, 20:37
Bist Du sicher mit dem Mausgrau? Es gibt doch noch andere aufregende Grautöne
https://m.youtube.com/watch?v=9kqMUmIOrTU
Mach Dir nichts daraus. Blondini kokettiert damit, das hässlichste Boot gebaut zu haben. Dabei stimmt das gar nicht.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 08.12.2021, 20:58
@ Carlos
Ich kann Dir jetzt gar nicht sagen, ob die Jollenkreuzer diesen kleinen Kiel haben. Meiner hat das m.W. nicht, aber von den Jollies jibbet eine Menge Ausführungen. Ein Schwert haben die aber alle. Wenn man nicht segeln will, ist aber der Schwertkasten schwer im Weg und so wird ihn der Vorbesitzer abgebaut haben.
Der kleine Kiel am Heck könnte nachträglich angebaut sein, um den Geradeauslauf zu verbessern. Könnte durchaus sein, dass Du damit zurecht kommst. Aber der Wendekreis wird ohne Schwert groß sein; zum Manövrieren muss man da eher langsam und bedacht fahren, bei starkem Seitenwind könnte es mehrere Versuche brauchen. Vielleicht könnte ein Stummelschwert oder kleiner Kiel etwa in der Bootsmitte Linderung bringen, um einen Drehpunkt zu haben.
Ich bin jedenfalls mit einem 15 Jollenkreuzer ein paar Tage auf der Aller unterwegs gewesen, wegen des Niedrigwassers war an Schwert und Segeln gar nicht zu denken, also sind wir tagelang (elektro-) motort und enge Manöver waren trotz Lenkung mit Motor und Ruder eher knifflig, also wenden auf dem schmalen Fluss, punktgebaues Anlegen.
Na, Du wirst es merken.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 09.12.2021, 09:37
Nach meinem Ermessen macht es keinen Sinn, in einen zum Motorboot umgebauten Jollenkreuzer Gewicht einzubauen, außer bei Bedarf Trimmgewichte. Ein Jollenkreuzer ist formstabil.
Ich hoffe, Du hast bei Deiner Zimmermannsarbeit genug Luft an den Rändern gelassen. Wenn Deine Dielenböden quellen, ist's vorbei mit dem schönen Rumpf.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 09.12.2021, 20:45
Woher weißt du das ich Zimmermann bin?
Ja zum Rumpf hin sind 1,5 cm Luft, damit Kondenswasser ablaufen kann, ohne an den Fussboden zu kommen.
Lüftungsöffnungen sind auch genug drin, damit die Luft zirkulieren kann und ich zur Not, wenn mal was sein sollte mit den Nasssauger rein komme.
Auch liegt der ganze Fußboden auf selbstklebenden Knauf Dichtungsband, damit von unten nichts ran kommt.
Hits:	73
Größe:	60,0 KB
ID:	942494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	112,1 KB
ID:	942495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	86,8 KB
MfG, Schmiddi
20er Jollenkreuzer Holz statt GFK? Vinner Allgemeines zum Boot 3 27.09.2016 22:33
Restauration 20er jollenkreuzer Srahm Restaurationen 2 23.06.2015 23:35
Holzschwert reparieren / 20er Jollenkreuzer / Foto areopoli Restaurationen 6 04.04.2012 16:03
20er Jollenkreuzer (kippstabiel,kenntern?) leerider Allgemeines zum Boot 4 31.05.2010 20:24
Gekauft bei ebay - ran an die Arbeit SLechner Restaurationen 7 26.08.2009 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
