Wasserflecken + Feuchtigkeit an seltsamen Stellen
Moin zusammen!
Wir haben bei unserem gerade erworbenen Boot, Rio 600 von 2004, nen komischen Effekt in der Kajüte: An sich ist die total trocken, kaum Feuchtigkeit, keine Undichtigkeiten Aber an einige Stellen der Rückenstützen und auf den Sitzkissen ist es immer etwas Feucht. Das Wasser wird scheinbar abgezogen wie ein Luftentfeuchter auf Salzbasis. Kann sich das jemand erklären? Und hat zudem auch noch Tipps, wie man dem entgegen wirken kann? |
Kondenswasser vom Fenster, was herunter läuft?
Kondenswasser auf dem GFK innen? Ich hatte eine Undichtigkeit am Auslass des Ankerkastens, der ist ja recht hoch. Das Wasser ist also zwischen Aussenwand und Innenschale entlang gelaufen und im kompletten Boot bis ins Heck hinter den Seitenverkleidungen raus gelaufen. Es hat zermürbend lange gedauert, bis ich das gefunden hatte. Wenn Schnee auf dem Boot liegt und abtaut, hatte ich zudem immer Kondenswasser an der GFK Innendecke stehen, was ja auch irgendwohin muss. Seit das Boot unter einem Dach steht, nichts mehr und das Leck im Ankerkasten habe ich natürlich eh repariert. Schau zumindest mal, ob du die Polster abnehmen kannst um sie im Winter daheim trocken zu lagern. Meine sind nur aufgesteckt (keine Rio wohlgemerkt). Gruß Totti P.S. Willkommen im Forum.
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
Ich denke das ist Kondenswasser und schlechte Belüftung.
Gruß Jürgen Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert. Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum. |
Hallo ............,
ich denke das Wasser/Feuchtigkeit kommt vom Fenster oder einem Relingsfuß etc. bei Regen auf die Lauer legen und schauen wo das Wasser her kommt
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Es scheint alles von Außen dicht zu sein - der Luftentfeuchter im Boot sammelt auch kaum Wasser auf - Alles, auch das GFK (Decke, Seiten) und Fenster sind absolut trocken...
Ich habe mal gehört, dass sowas ausschließlich an Polster / Teppich passieren kann, wenn man im Salzwasser war und sich dann auf die Polster setzt. Ich habe die Polster von den Bänken mal stehend an anderer Stelle in der Kajüte positioniert und siehe da: Selbe Stellen haben Feuchtigkeit gezogen - nur diesmal in einer Ecke stehend. Kann es sein, dass sowas mal passiert ist und die Polster sich nun so verhalten, wie es die Entfeuchter auf Salzbasis tun? |
Salz zieht ja Feuchtigkeit an, evtl. sind die Polster mal partiell mit Salzwasser in Berührung gekommen.
Wer weiss es schon... Gruß Totti
Salz ist hygroskopisch, da wäre das eine Erklärung.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte |
Hmm, dann wäre die Frage, wie ich das wieder weg bekomme.... Vielleicht mit nem Dampfreiniger?
Ich tippe mittlerweile auch auch Salz, da es an einigen Stellen an den mit Teppich bezogenen Trittstufen auch ist...
Albert Einstein (*1879 †1955) „Ich bin [mir] nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen."
wie leicht lassen sich die Polster abbauen ?
Dann in die Waschmaschine damit und ordentlich Austrocknen lassen. Notfalls imprägnieren https://www.amazon.de/s?k=stoffe+imp...l_3gskzjmk26_e (PaidLink)
Mit besten Grüßen Andreas |
In der Tat kann es sein das dort Salzwasser vom Polster aufgesogen wurde.
Das Wasser ist lange verdunstet, das Salz sitzt dann u.U. im Polster, nimmt aber immer wieder Feuchtigkeit auf ( wie ein Magnet ). Um Undichtigkeiten an den Fenstern, oder am Aufbau auszuschließen, nehme Dir mal einen Gartenschlauch, stelle Mutti damit Außenbords und lasse sie alles einsprühen. Du packst Dich in die Koje und guckst nach Leckagen. ( o.k. je nachdem wie emanzipiert Deine Dame ist, kann das auch mal anders rum laufen )
Haben wir schon erledigt.Alles Dicht.
Die Kajüte an sich ist auch Furztrocken! Kann also nur am Salz liegen...eine andere Erklärung hab ich nicht mehr....
Albert Einstein (*1879 †1955) „Ich bin [mir] nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen." |
Cool freut mich das noch jemanden mit einer 600er Rio hier vertreten ist! Also unsere wurde auch jahrelang im Salzwasser bewegt und die Polster sind auch garantiert bei uns schon mit Salzwasser in Berührung gekommen. Aber solche Flecken treten bei uns nicht auf!
mfG, Frank Unser Instagram Kanal: cruising_sammy |
Ja ..alles seltsam....aber ne andere Erklärung als mit dem Salz gab ich aktuell nicht....
Schon mal genaue Luftfeuchtigkeit und der Verlauf gemessen?
@dklueh: Ich vermute, das ist Kondenswasser. Das läuft dann die Wände ruter und sammelt ich in den Polstern. Die sind ja wahrscheinlich aus Schaumstoff und saugen sich so richtig voll. Würde ich mit dem Föhn trocken machen, vorher vielleicht mit Feinwaschmittel reinigen und vor dem Tocknen gut auspressen.
Ich muss mal schauen, Kondenswasser ist kaum im Innenraum zu spüren - Luftfeuchte ist aktuell recht hoch, bei der Waschküche draußen - das Boot ist draußen eingewintert.
Komisch ist nur, dass der Luftentfeuchter in der Kabine kaum etwas sammelt - oder die Polsterumrandung kommt ihm zuvor
Ist auf der Höhe der Polster von Außen die Scheuerleiste?
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Die Rückenpolster haben mit der Scheuerleiste keine Verbindung. In der Kabine ist rundherum wo die Polster sind wie eine Ablage. Mann kann von unten hinter die Polster greifen. Dort sind sie auch mit Muttern von hinten befestigt. Bei Rio gibt es das auch nicht wie ich es zum Beispiel bei Bayliner kenne eine Naht wo Ober und Unterschale vom Boot quasi mit der Scheuerleite zusammengeschraubt sind.
Hier liegt sicher das Problem. Wie "gut" ist denn dein Boot eingepackt? Ein paar Lüftungshutzen in einer geschlossenen Plane nutzen gar nichts. Da ist es besser, die Persenning ganz wegzulassen.
Stockflecken, also Schimmel in Kissen kriegt man ganz einfach weg: wegschmeissen.
Bleibt Schnee auf dem Boot liegen, entsteht zwangsläufig innen am Himmel/der Decke auf dem GFK Kondenswasser, und zwar viel. Da nutzt auch ein Entfeuchter nichts und das Deck ist dort ja nur einschalig. Oder es wird im großen Stil elektrisch entfeuchtet und belüftet und beheizt. Insofern wirkt eine Plane durchaus gegen sich niederschlagendes Kondenzwasser, nicht gegen hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum an sich und damit auch nicht gegen Schimmelbildung. Ich würde die Polster abschrauben, das sollte ja gehen. Großzügig naß reinigen, evtl. mit einem Polsterreiniger oder Naßsauger und dann ordentlich trocknen. Dann ist eventuelles Salz weg. Ich habe mal ein paar Jahre in den 90er Jahren als Autoverkäufer gearbeitet. Der Geheimtipp der Aufbereiter bei versifften Sitzen war: Ausbauen (wenn nicht elektrisch), abkärchern und über Tage trocknen lassen und die sehen aus wie neu. Gruß Totti
Du weißt schon, warum und hinter wem Käptn. Blaubär nur den zweiten Platz beim Lügenwettbewerb bekommen hat?
Ja, die Rückenpolster werde ich definitiv mal abschrauben und dann richtig reinigen.
Das Problem bestand übrigens schon, als die Persenning nicht drauf war, und das Wetter halbwegs trocken.....
Nur gegen Schnee und Regen von oben - also nicht à la Christo....
Ich war gerade mal am Boot zum lüften und habe bei uns mal geguckt. Es gibt da wo die Gardinenschienen sind noch Löcher wo die Schrauben der Relingsfüße zu sehen sind und von innen festgeschraubt werden. Ich würde wetten das Wasser kommt bei dir da rein und läuft dann nach inne und tropft auf die Rückenlehne.
Oh, das hab ich gar nicht gesehen...das könnte sein. Da muss ich auch Mal schauen.... vielleicht ist das wirklich undicht.
Danke Dir, Frank!
Z-Antrieb mit seltsamen Detail | Triton17 | Allgemeines zum Boot | 13 | 29.03.2016 21:03 |
Wasserflecken auf Holz/Wandverkleidung entfernen | DreamCatcher | Allgemeines zum Boot | 13 | 04.06.2012 21:37 |
Wasserflecken im Teppich... | benziner | Restaurationen | 4 | 26.05.2012 10:43 |
Wasserflecken auf Autositze | Mucke | Kein Boot | 6 | 15.07.2010 11:41 |
Wasserflecken | heinz s | Restaurationen | 18 | 26.04.2010 11:25 |
