Alt 21.12.2021, 21:51
Benutzerbild von fbennien
fbennien fbennien ist offline
Boot: JEANNEAU CAP CAMARAT 5.1 CC Style
Standard Yamaha Y-COP installieren
habe mir für meinen Yamaha F50 EFI eine Y-COP besorgt, weil die Versicherung einen Diebstahlschutz verlangt.
Da es im Grunde nur zwei Stecker sind, würde ich das Ganze gerne selber einbauen. Eine Frage beantwortet die Installationsanleitung aber leider nicht: Sollte der Hauptschalter an oder aus sein. Sprich sollte der Motor Strom haben, oder nicht, um die Y-COP beim Anschliessen zu registrieren?
Liebe grüße und vielen Dank im Voraus,
Felix
Alt 22.12.2021, 13:03
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
ohne Strom lässt sich das System nicht in Betrieb nehmen.
Motor aus, Batteriehauptschalter ein.
Auf einem der Sender 1x "Entsperren" drücken (es piept 2x kurz)
Danach innerhalb von 10 Sekunden die Zündung des Motors einschalten (es piept 1x lang) - das System ist mit dem Motor "verheiratet".
-the mechanic-
Alt 22.12.2021, 13:10
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.514 Danke in 892 Beiträgen
Ich würde beim eigentlichen „Anschließen“ keine Spannung drauf haben. Normalerweise wird keine elektronische Einheit angeschlossen, wenn Spannung auf den Leitungen ist.
Anders sieht das dann bei der „Inbetriebnahme“ aus, also wenn das System dann angelernt wird.
Gruß Rüdiger
Yamaha Y-COP Wegfahrsperre wie deinstallieren DerMajo Motoren und Antriebstechnik 23 16.10.2023 08:02
Registrieren einer 2. Fernbedienung Yamaha Y-COP Skyhunter Motoren und Antriebstechnik 1 10.12.2019 00:02
yamaha f40 Y-COP ninianakidze Technik-Talk 4 21.03.2019 19:32
Yamaha Y-COP (Wegfahrsperre) Exhauster Motoren und Antriebstechnik 0 06.07.2013 19:13
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop Seebert Technik-Talk 0 09.07.2012 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
