Alt 08.03.2007, 18:28
Benutzerbild von Mad-Troll
Mad-Troll Mad-Troll ist offline
Mad-Troll eine Nachricht über MSN schicken
Standard Temperaturproblem Quizfrage
Folgendes Rätzel habe ich !
Bei einem Mercruiser 7,4 V8 stieg die Temperatur bis auf 180 Fahrenheit.
Gewechselt wurde das Themostat und der zerfranzte Impeller.
Nun braucht die Maschiene ewig um warmzuwerden. Bei Gleitfahrt aber geht die temp wieder in richtung 180 Fahrenheit. Wieder im Standgas geht sie wieder runter ! Wo ist der Fehler????
Nun Versuch ich mich mal mit ner Donzi Z3250 SS
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=22325
Alt 08.03.2007, 18:47
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Temperaturproblem Quizfrage
Zylinderköpfe durchgeschossen?
MFG René
MFG René
Alt 08.03.2007, 19:48
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Nur in Gleitfahrt könnte auch ein Ansaugproblem sein
Gruß 45meilen
Alt 08.03.2007, 20:08
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
vielleicht hat das Pumpengehäuse einen Schuß abbekommen (Riefen)
oder Reste des alten Impellers liegen noch im Block
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 08.03.2007, 22:19
hatte jemand schonmal Reste vom altem Impeller im Block ???
Wo fängt man an zu suchen ???? Wie bekommt man diese wieder raus????
Alt 08.03.2007, 22:21
Also ein Ansaugproblem denke ich eher nicht denn sonst würde der Motor jetzt nicht solange brauchen um warm zu werden! Wasser ist jetzt echt genug da.
Alt 08.03.2007, 22:26
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo
Thermostat verkehrt herum eingebaut?
gruß jens
Alt 08.03.2007, 22:29
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Mad-Troll,mache das Unterteil vom Antrieb ab. Blase den Schlauch der zum Thermo.Gehäusegeht, in Richtung Unterteil durch.
Wenn Gummistücke,dann verm da.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 08.03.2007, 22:42
soory hab wohl vergessen zuschreiben das ich nen bravo I Antrieb habe
Mein impellerpumpe sitzt am Motor. Von der Pumpe geht es zum Wärmetauscher Hydraulik und dann Richtung Thermostat.
Aber klingt logisch wenn Stücke denn da.
Du meinst also es hat etwas mit dem Durchfluß zu tun welcher bei drehzahl zu gering ist und den Motor nicht kühlt.
Bleibt dann nur noch die Frage warum der Motor jetzt solange im Gegensatz zur anderen Maschiene so lange braucht um auf Temp zu kommen.
Alt 08.03.2007, 23:16
evtl. ist der Thermostat in Stellung offen verklemmt
Alt 09.03.2007, 00:22
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
hi aber dann hätte er doch die ganze zeit volle kühlung, da es immer offen ist oder??
Grüße..... ALEX
Alt 09.03.2007, 07:02
Nicht wenn er nur halb auf ist.
BTW wo habt ihr den Thermostaten eingebaut?
Das hatten wird doch schon mal.
MFG René
MFG René
Alt 09.03.2007, 09:18
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Globale Erwärmung!!
Alt 09.03.2007, 10:52
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.377 Danke in 772 Beiträgen
Hallo und guten morgen.
Ich hatte in 2005 genau das gleiche Problem.
Die Lösung (gefunden nach ellenlangem suchen) Im Ansaugweg hatt sich eine Muschel so dämlich eingenistet, dass diese wie ein Ventil gewirkt hat.
also: hohe Drehzahl, viel Druck: Ventil geschlossen
niedrige Drehzahl, wenig Druck: Ventil offen.
raus mit der Muschel und alles war wieder o.k.
Frag mich nur nicht, wie die Werft das gemacht hat. Gefunden wurde es, weil die Ansaugschläuche der beiden Motoren im Testlauf einfach mal getauscht worden sind. (2 x VP AQ170)
Frohes suchen.
Heinz
Alt 09.03.2007, 11:07
MFG René
wo wo habt Ihr es eingebaut ??? Na im Thermostatgehäuse !???
Alt 09.03.2007, 12:09
Was ist mit der Wasserpumpe?? z.B.ei gewissen Autos kann es sein das sich das Wasserrad löst und dadurch thermische Probleme aufkommen!!
Alt 09.03.2007, 12:30
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
129 Danke in 99 Beiträgen
oring am Thermostat vergessen
__________
gruß mile
Alt 10.03.2007, 14:09
also soweit sogut habe gestern mal die Schläuche kontrolliert und einiges an Stücken des alten Impellers vor dem lenkungskühler gefunden.
Jetzt verstehe ich einen Motor denn durch nen Strohhalm zu pinkeln wäre mir auch zu anstrengend gewesen.
Bin aber noch nicht wieder gefahren da irgendwie das Wetter nicht so ganz mitspielte.Bin aber ganz zuversichtlich.
Alt 10.03.2007, 17:50
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Schon mal über die Rückschlagklappen in Abgasrohr nachgedacht?? Vielleicht klemmen die und lassen nicht genug durch.
Bin aber kein Merc Spezialist
Andy
Alt 11.03.2007, 18:09
Problem gelöst es war tatsache das Stück Impeller! vor dem Kühler.
Alt 11.03.2007, 20:19
He He, und der Tipp kam von einem OMC-Fahrer
Nee,habe es nur gewußt/vermutet,weil ich das gleich Problem auch an meinem Merc.Antrieb hatte
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
