Alt 11.01.2022, 11:53
rastaone rastaone ist offline
Standard Yamaha 8ps 8CM Zündkerzen
Halli Hallo an alle Kapitäne,
folgende Frage.
Ich habe einen gebrauchten Yamaha 8PS 2 Takt (bj.2002) 8cm gekauft. Dieser wurde vom Vorbesitzer mit 2x NGK BP8H-N Zündkerzen betrieben. Laut Yamaha kommen da aber 2x NGK BR7HS-10 Kerzen rein.
Was haben die BP8H-N für Vor-oder Nachteile?
Alt 11.01.2022, 14:51
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
es ist schlicht die falsche Kerze, eine komplett andere konstruktion mit viel länger herausragendem Isolator.
-the mechanic-
Alt 11.01.2022, 14:56
-the mechanic-
Also muss ich diese tauschen?
Der Vorbesitzer meinte seine Werkstatt hätte ihm die eingebaut. Es hätte wohl irgendein positiven Effekt auf den Wärmewert.
Ich habe mir den Motor im Wasser vorführen lassen. Auch bei mir läuft er in der Tonne. Hatte ihn jetzt noch nicht am Boot dran.
Alt 11.01.2022, 21:35
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi?
Zur Gewindelänge kann ich nichts sagen.
Allerdings braucht die "8" er Kerze eine höhere Brenraumtemperatur als die "7" er zur Selbstreinigung.
Wärmewert 8 erscheint mir zu hoch gegriffen. Könnte zu Verölung/Verrußung führen.
Mußt Du beobachten.
Bei meinem Johnson früher, angegeben mit BR 7 HS-10 benötigte der Motor auf einem Zyl. sogar Ww 6 um auf beiden Zyl. ein gutes Kerzenbild zu zeigen.
Hab die Kerzen noch im Keller liegen.
Der Motor war "Vollgasfest".
Yamaha 8CM 2Takter 8PS Schmierung, Salz? Herr_TurTur Motoren und Antriebstechnik 10 26.04.2016 14:47
welcher Propeller am Yamaha 8PS 8cm Flunder Franz Technik-Talk 5 07.07.2015 15:16
Pinne für Yamaha 8CM oder 6CM sy-maverick Technik-Talk 1 18.07.2011 14:27
Suche Bedienungs-/Wartungsanleitung für AB Yamaha, Typ 8cm 6G1 CommanderRS Allgemeines zum Boot 0 04.05.2009 20:00
Unterlagen für Yamaha 8CM Banner 28 MKII Motoren und Antriebstechnik 0 30.03.2007 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
