Alt 15.01.2022, 11:17
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
Standard Glühzeitsteuergerät für OM 636 / 615
die o.a. Motoren haben oft noch Glühkerzen, für die Vorwiderstände erforderlich sind.
Meinen OM 615 habe ich deshalb umgerüstet. Anbei die Nummern der verwendeten.BOSCH-Teile und wie diese angeschlossen werden. Über Erfahrungsaustausch würde ich mich freuen. Mein Boot liegt in Hooksiel.
Die Anzeige der pdf-Datei scheint nicht zu gelingen. Deshalb hier die BOSCH-Teilenummern:
Steuergerät 0 281 003 099
Glühkerze 0 250 201 044 ( passt nur für die alten Zylinderköpfe )
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% }
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Glühzeit-Steuergerät.pdf (15,9 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von Grundel (15.01.2022 um 11:29 Uhr) Grund: Angehängte Datei wird nicht angezeigt
Alt 15.01.2022, 11:55
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
383 Danke in 185 Beiträgen
die Schnellglühkerzen kann man auch ohne Steuergerät einbauen.
Dann hat man allerdings nicht die zusätzlichen Vorteile des Steuergeräts wie z.B. das Nachglühen nach dem unmittelbaren Starten.
http://www.dieselsend.de/info0250201955.shtmlgibt es Infos dazu. Ich habe allerdings eine andere Teilenummer: BOSCH 0 281 003 005.
Auch wenn das Steuergerät ca. 100€ kostet, würde ich aber trotzdem das Teil verwenden.
In meiner alten Allegria mit OM636 hatte ich dieses Steuergerät verbaut und war sehr zufrieden!
Hier die Antwort von dieselsend von 2011:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die 0 281 003 005 Relais kann ich schon liefern, aber den Stecker
bzw. Kabelbaum dazu nicht. Den gibt es bei BOSCH nicht mehr.
trotzdem bekomme ich seit bald 2 Jahren immer mal einen neuen
Liefertermin für das Schnellglühset. Nur geliefert wird nichts.
Im Moment sind die Kerzen von BOSCH gerade alle, es dürfte aber
kurzfristig Nachschub kommen. Vorrätig sind sonst meine Nachbauten,
sie sind nicht schlechter und haben einen fairen Preis:
__________________________________________________ ___________
4 Schnellglüh - Kerzen 12 Volt BOSCH 0 250 201 044 EUR 69,--
4 Schnellglüh - Kerzen 12 Volt DS 044 EUR 35,-- *
Preise incl. 19 % MWSt., gültig für September 2011.
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Porto bei Vorauszahlung / Paket UPS EUR 7,--
* einzeln, bis ca. EUR 50,-- : Porto Brief EUR 2,62
Für weitere Informationen stehe ich per email gern zur Verfügung,
Henrik Raulefs
www.DieselSend.de
Marthastr. 48
20259 Hamburg
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Geändert von Allegria (15.01.2022 um 12:06 Uhr)
Alt 15.01.2022, 12:43
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
sonst mal zum Auto,Schrottplatz fahren und aus einem Mercedes-Diesel ausbauen ! hab ich mal gemacht
R&D Dämpferplatte mit Schwungrad Erschwerniss für OM 615 & Velvet Drive Getriebe Hai2 Motoren und Antriebstechnik 0 27.05.2015 11:14
Motorlager wechsel für OM 615 mit Velvetgetriebe Hai2 Motoren und Antriebstechnik 3 06.02.2014 20:57
Ersatz Wärmetauscher für OM 615 Ostseeaal Technik-Talk 4 11.09.2004 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
