Alt 17.01.2022, 08:15
Mat350ze Mat350ze ist offline
Standard Frage verstärken Keramikplatte - Offtopic
Ich hätte eine Frage die GFK / Epoxy betrifft, jedoch nicht Boote im speziellen. Im Internet finde ich leider sonst kein Forum oder die benötigten Infos, deshalb hoffe ich das man mir hier Tipps geben kann .
Ich möchte mir einen Tisch für die Terrasse selber bauen. Basis bildet eine Tischplatte aus Feinsteinzeug (Keramik). Diese ist im aktuellen Zustand spröde (z.B. Falls mal ein Teller auf die Platte fällt soll Sie nicht direkt in 1000 Stücke zerspringen) und deshalb möchte ich Sie auf der Unterseite verstärken. Mir ist die Idee gekommen das mit GFK oder Epoxy zu lösen. Nun habe ich auch noch was von Gelcoat gelesen.
Habe bisher leider keine Berührungspunkte mit den Themen gehabt, deshalb fällt es mir schwer hier das richtige auszuwählen.
Wie würdet ihr vorgehen beim verstärken einer Keramikplatte?
Anforderungen:
  • Versteifung / Verstärkung der Keramikplatte
  • Langlebig (Tisch steht das ganze Jahr draußen ohne Abdeckung)
  • Frostsicher / Wasserresistent
  • Möglichst Günstig
  • Optisch ansprechend (Tisch Unterkante wird man sehen)
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Alt 17.01.2022, 12:44
Benutzerbild von Federball
4.618 Danke in 2.675 Beiträgen
Hallo NN Bootsfreundin / - freund,
Schön, dass du mit deinem Boot den Weg ins gefunden hast.
Zu deiner Frage kann ich; weil ja etwas bootsfremd; nur wenig sagen: mein ähnlicher Tisch besteht aus einem Milionenfach bewährtem Nähmaschinengestell + einer angefertigten Marmorplatte : 30mm dick + 80x50cm groß = hält seit vielen Jahren im Freien. Einer Platte, der die Stabilität von vorneherein abgesprochen wird, würde ich nicht vertrauen - bestenfalls einfach eine 8 oder 10mm dicke Platte aus 1.4301 drunterkleben
Hits:	40
Größe:	101,0 KB
Alt 17.01.2022, 12:54
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.590 Danke in 607 Beiträgen
Anforderungen:
  • Möglichst Günstig
Hey,
ich würde das Feinsteinzeug tatsächlich mit frostfestem, flexiblem Fliesenkleber auf eine wetterfeste Trägerplatte verlegen. Dann ist das was für lange Zeit. Mit Epoxid würde ich jetzt persönlich nicht anfangen wollen.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 17.01.2022, 14:11
UliH UliH ist offline
560 Danke in 333 Beiträgen
Hallo TE, man kann nichts, was " nicht bruchsicher " ist, mit etwas verstärken, was eine noch höhere Bruchdehnung ( in gewisser Weise Elastizität ) aufweist. Zudem dürfte es sehr schwer sein, optisch ansprechendes zu fabrizieren.
Feinsteinzeug ist recht stabil, damit ist etwas mineralisches begonnen bei Beton mit Stahlbewehrung hier sicher das richtige. Ansonsten - wenn das zu schwer sein sollte - einen herkömmlichen Gartentisch lediglich mit der Platte belegen.
Wir haben einen Tisch mit Alurahmen und Glasplatte - gehärtet, D vllt. 8 mm, naja, draufsetzen will ich mich da höchstens auf den Alurahmen. Halten tut es die üblichen, auf einem frei einsehbaren Tisch zu erwartenden Belastungen .
Alt 18.01.2022, 15:18
Vielen Dank für eure Tipps. Aus welchem Material könnte den so eine Trägerplatte bestehen?
Das mit dem flexiblem Fliesenkleber schaue ich mir auch nochmals genauer an.
Alt 18.01.2022, 15:23
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.491 Danke in 8.980 Beiträgen
Gegen Fallobst von oben hilft eine Verstärkung von unten nur bedingt.
Vielleicht besser, Steinschlagschutzlack (PU) transparent von oben aufsprühen und mattieren.
gregor
Alt 19.01.2022, 06:05
Guten Morgen,
gib es einfach mal bei Google ein :"wasserfeste Trägerplatte".
Da kommen genug Ergebnisse, u.a. PU-Platten.
Feinsteinzeug ist absolut haltbar, auch gegen "Fallobst".
Ich hab mein ganzes Haus mit Feinsteinzeug und flexiblem Fliesenkleber ausgelegt. Da kannst du einen Kochtopf oder einen Hammer drauf fallen lassen!
Und der müsste schon auf die Spitze fallen, damit überhaupt etwas passiert.
Ordentliche Verlegung vorausgesetzt!
Das sollten eigentlich genug Hinweise gewesen sein, um einen Tisch zu bauen und sich selbst ein wenig schlau zu machen.
Gruß Thomas.
Alt 19.01.2022, 08:54
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Man kann das natürlich von der Unterseite mit Epoxy und Rovingmatte machen, die anderen Vorschläge haben u.a. aber den Vorteil, daß aus der Platte am Ende Ihres Lebens nicht unbedingt Sondermüll geworden ist.
Alt 19.01.2022, 12:27
User: 3512
Gruß Thomas.
Ja, ausgelegt auf Betonboden.
Problem bei einem Tisch mit so sprödem Material ist (je nach Gestell) oftmals eher Biegung als der Schlag mit einem Trinkglas oder einem Messergriff, die einem aus der Hand rutschen.
Wenn sich der dicke Opa beim aufstehen genau auf die Ecke lehnt, dann knackt es. Dagagen hilft nur eine enstrpechend stabile / verwindungssteife Unterkonstruktion.
Nautic-Boat [ Offtopic ] xX ZeemO Xx Allgemeines zum Boot 2 22.07.2009 16:02
Völlig offtopic: Kostümwahl *Ayascha* Kein Boot 21 13.05.2007 00:29
Schaumstoff, a little offtopic Audiot_8p Kein Boot 3 28.01.2007 12:15
Spiegel verstärken / welches Material? Leary Motoren und Antriebstechnik 3 21.04.2005 00:27
SHOP OFFTOPIC - aber trotzdem gut - Medion Navi PDA 260 EURO stef0599 Werbeforum 6 06.10.2004 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
