Alt 23.01.2022, 14:55
bollerwagen bollerwagen ist offline
20 Danke in 15 Beiträgen
Standard AQ271 ersetzen durch GSI - wie verkabeln?
Ich würde meinen alten Vergasermotor gern durch den Semi-Einspritzer ersetzen. Aktuell habe ich einen trapezförmigen Anschlussstecker, der 5.7 GSI PEFS hat einen runden. Darüber hinaus sind da weitere Anschlüsse, die ich nicht an meinem alten Motor habe, beispielsweise (vermutlich) zum Trim Motor.
Hat das einer von Euch schon hinter sich und Erfahrung?
Alt 23.01.2022, 16:56
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
432 Danke in 235 Beiträgen
Du wirst auf jeden Fall das Steuergerät und den kompletten Kabelbaum vom GSI brauchen.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 23.01.2022, 17:28
Der GSI hat natürlich seinen Kabelbaum bis zu dem runden Stecker an dem alarmding. Aber wie bekomme ich das auf den alten Stecker gemappt?
Oder meinst du, man sollte den Kabelbaum im boot auch tauschen? Weil das müsste ja eigentlich alles gleich sein. Bis auf die paar Stecker wie zur Trim.
Alt 23.01.2022, 17:51
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Der Motor sollte natürlich komplett sein,
Incl MEFI. Wie üblich.
Du meinst den Anschluss zum Boot und da würde ich bei VP fragen, ob es dafür einen Adapter gibt.
Sonst müsstest du die entsprechende Seite ersetzen, mit Schaltplan und der jeweiligen Belegung der beiden "Parteien"
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 24.01.2022, 20:08
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.011 Danke in 1.934 Beiträgen
Du musst dir nur einen runden Stecker besorgen und neu verdrahten. Selbst ein GXI läuft mit den alten instrumenten. Schaltplan vorausgesetzt
Alt 24.01.2022, 21:34
Für mich wäre halt super spannend, wie ich das verkabeln muss! Hat jemand die Schaltpläne fur die beiden Motoren?
Drehzahl Volvo Penta AQ271 Scand82 Motoren und Antriebstechnik 2 05.06.2018 17:46
Optimale Motor-Drehzahl - Volvo Penta AQ271 Scand82 Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2017 19:51
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 10:13
AQ 170 auf AQ271 willibootsche Motoren und Antriebstechnik 5 13.12.2010 20:06
Aussenboarder neu verkabeln...was wie wohin? Bad Boy Technik-Talk 12 25.08.2010 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
