Alt 28.01.2022, 18:26
Franky171990 Franky171990 ist offline
Boot: Rivercraft 560
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Steigleitung Benzintank
Guten Abend zusammen,
bei mir hat leider der Tankgeber das Zeitliche gesegnet.
Im Zuge dessen soll ein neuer ohne Schwimmerarm her, leider ist beim alten direkt das Entnahmerohr mit verbaut. Hat jmd eine Idee wo man so eine Steigleitung einzeln bekommt. Die ersten Treffer bei der Suche sind ein und das selbe Teil. Der Innendurchmesser wirkt doch eher lächerlich-knappe 2-3mm werden dann sicherlich nicht ausreichen.
Hier ist auch immer von Standheizungen die Rede, die brauchen ja bei Weitem weniger Durchsatz, oder verschätze ich mich hier?
Alt 28.01.2022, 18:29
Benutzerbild von volker1165
6.039 Danke in 2.594 Beiträgen
Ne, da vertust du dich nicht.
Aber etliche Fragen tun sich auf, was für ein Motor, welches Tankmaterial, Flansch vom alten etc...
Mach doch mal bitte ein paar Bilder
new boat coming soon
Alt 28.01.2022, 18:46
Also es ist ein VP AQ151 mit 150 PS verbaut.
Ein Edelstahleinbautank im Boden.
Die Bilder zeigen was mir der Vorbesitzer da wieder schönes bereitet hat, scheint auch nicht original zu sein, wen wundert das noch...
Name:	WhatsApp Image 2022-01-28 at 19.43.00 (1).jpg
Hits:	49
Größe:	74,8 KB
ID:	946374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2022-01-28 at 19.43.00.jpg
Hits:	43
Größe:	51,4 KB
ID:	946375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2022-01-28 at 19.42.59 (1).jpg
Hits:	43
Größe:	58,1 KB
Alt 28.01.2022, 18:55
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.192 Danke in 12.444 Beiträgen
Idealerweise würde ich Anzeigengeber und Entnahmestutzen immer trennen
Wenn es so wie bei Dir ist sollte das einmal neu.
Du bist zu weit weg, sonst würde ich Dir den Flansch machen
Gruß 45meilen
Alt 28.01.2022, 19:05
Yepp, da hat jemand was gebastelt...
Schau mal, ob der Flansch denen der aktuellen Tankgebern entspricht, dann ist der schon mal einfach zu tauschen.
Für die Spritversorgung des Motors gibt es schöne Verbinder von Parker oder Swagelock, Schottverschraubungen.
https://products.swagelok.com/de/ver...c/155?clp=true
Alt 28.01.2022, 19:12
Ja der ehemalige Besitzer hat sich leider überall verewigt.
Den neuen Geber habe ich schon da, das Lochmaß stimmt auch überein-immerhin.
Ich hatte gehofft so ein steigrohr wie zur c Entnahme bei einer standheizung zu finden.
Mit den Verschraubungen komme ich ja noch an den Boden des Tanks.
Leider ist wirklich nur die Öffnung für den Geber für
Mich zu erreichen, die Entnahme muss also von oben passieren.
Alt 28.01.2022, 19:15
Die Schottverschraubung machst du neben den Geber, so, dass du noch mit zwei Fingern dran kommst. Ein Rohr muss natürlich dran.
Alt 28.01.2022, 19:23
Also Bohrung für die Verschraubung
Edelstahlrphr mit entsprechendem Durchmesser, 6mm innen?, und das obere Ende möglichst sauber um 90 grad biegen und die Spritleitung da drauf.
Unten am besten noch ein Sieb über das Rohr?
Alt 28.01.2022, 19:28
Ob 6mm reicht, entnimmst du deiner Benzinleitung.
Ich persönlich würde unten kein Sieb machen, schwer dranzukommen und zu reinigen. Ein Filter kurz hinter der Entnahme wäre meine Wahl.
Wenn du so eine Verschraubung nimmst, achte auf die Materialien, Edelstahlverschraubungen nur auf Edelstahlrohr, Messingverschraubungen auf Messing oder hartes Kupfer
Alt 28.01.2022, 19:47
also da der Tank aus edelstahl ist, wird auch die verschraubung Edelstahl, oder seh ich das falsch?
Dann baue ich es direkt auf 8mm, das passt dann auch mit dem Wasserabscheider.
Alt 28.01.2022, 19:52
8mm ID sollte passen, bist du bei 10mm aussen. Messing kannst du ruhig nehmen mit Kupferrohr, deutlich leichter zu biegen. Edelstahl ist deutlich teurer, anderer seits, ob der Abgang jetzt 40 oder 100 Euro kostet ist auch egal
Alt 30.01.2022, 16:37
So, da der örtliche, eig ziemlich große, hydraulikhändler leider nicht mit einer Lösung hören konnte haben wir uns gestern kurzer Hand mal eine sehr sehr pragmatische Lösung gesucht. Sicherlich auch nun perfekt, aber könnte es wohl funktionieren?
Hits:	39
Größe:	32,8 KB
Alt 30.01.2022, 16:44
Immer das Gebastel....immerhin geht da eine hochendzündliche Flüssigkeit durch.
Wie dichtest du den Durchbruch am Tank ab, da fehlt irgendwie eine Mutter und zwei Dichtungen? Wie dichtet die Eckverschraubung auf dem Messinggewinde?
Wie ist das Kupferrohr mit der Messingverschraubung verbunden? ist das eine Quetschverbindung mit O-Ring? Ist der benzinfest?
Alt 30.01.2022, 16:49
Richtig begeistert bin ich von der Variante auch nicht, verstehe auch noch immer nicht, dass es so ein steigrohr nicht zu kaufen gibt.
Ich würde es mittels Flächendichtung abdichten.
Wollte aber diese Woche auch noch mal mit einem Schlosser reden, oder so was nicht einfach aus Edelstahl fertigen kann.
Ist ja erst Januar…
Alt 30.01.2022, 17:02
Da brauchst du keinen Schlosser fragen, kannst du sogar bei Amazon bestellen.
https://smile.amazon.de/dp/B017A2H03...ding=UTF8&th=1 (PaidLink)
Dazu ein 10mm Rohr und fertig. Das ist jetzt mal ein Billiganbieter, aber immerhin mit Mutter. Dazu brauchst du nur noch zwei Scheiben und zwei Kork oder benzinfeste Gummidichtungen.
Die Rohre werden mit Schneidringen gedichtet, dass ist bei korrekter Anwendung gasdicht
Alt 16.02.2022, 12:33
So, das Ganze wurde jetzt nochmal etwas überarbeitet. Eine Edelstahlplatte mit Standardbohrungen für einen Tankgeber, so kann ich die Dichtung einfach übernehmen.
8mm Edelstahlrohr mit 6mm Innendurchmesser, sollte genügen, ist ja kein 6l V8.
Jetzt das ganze zum Schlosser bringen, dass er da einmal in die Runde schweißt dann sollte das hoffentlich funktionieren, oder gibt es da Einwände ?[emoji3166]
Alt 16.02.2022, 13:59
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
872 Danke in 309 Beiträgen
das mit dem Edelstahlteil sieht sehr ordentlich aus.
Ich habe jetzt für einen Bekannten folgendes zusammegesetzt - alles aus dem Hydraulikzubehör.
Loch in den Deckel vom Tank, Mimik durchgesteckt, von unten verschraubt; rechts in der Mimik muss noch ein entsprechend langes 10mm Rohr eingepresst werden - gut ists.
Hermann
Hits:	32
Größe:	46,3 KB
Kühlproblem Aussenborder ggf. Kalk in Steigleitung Bonito Motoren und Antriebstechnik 7 03.06.2020 07:09
Frischwassertank Steigleitung Bender3k Technik-Talk 3 11.01.2016 10:28
Wasser im Benzintank/Winterlagerung Reimar Heger Technik-Talk 26 17.09.2004 22:47
Benzintank selbst bauen nadja1979 Technik-Talk 31 19.05.2004 06:43
Rostansatz im Benzintank webb Technik-Talk 3 14.02.2003 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
