Motorraum
Anfrage über eine Bayliner 2355
Hallo Weiß jemand ob bei der 2355 die Kästen im Motorraum Steuerb. u. Backb. ausgeschäumt oder Hohl sind . Ich vermute das der an Backbord bei meinem Boot voll Wasser ist . Danke Norbert |
Was spricht dagegen es mit eine 2-3mm Bohrer anzubohren ?
Dagegen spricht momentan der Umstand , das Boot steht in
Kroatien . Und ich möchte mich vorher Schlau machen , bevor Ich mich im April mit Werkzeug auf den Weg zum Boot mache. Norbert |
Werkzeug ist immer gut an Bord. Egal ob was zu machen ist, oder nicht
Gruß Heiner Alleee Alleee und 10 mal mehr... |
Wieviel kg Werkzeug hast du an Bord?
Gruß Ewald |
Da stell der TE eine ganz einfache sachliche Frage und was erhält er? Nur dumme und unnütze Antworten. Muss das sein?
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Ich würde vermuten dass da gar nicht drin ist. Schaum ist I.d.R. Ja nur im Laminat um ein Sandwich herzustellen welches mehr Kräfte aufnehmen kann. Ich habe bei einem früherem Boot mal diese Seiten erneuert. Es war nicht wie bei der Bayliner mit GFK sondern nur mit einem Brett bedeckt. Darunter war war nichts.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand
Meinst Du mich? Na ja. So ne kleine Werkzeugkiste mit allem Gedöns, von Schrauben, Schellen, Werkzeug und einen Ratschenkasten, sowie Ersatzteile. Komme da vielleicht auf 5 Kg.
Naja, der TO hat da ein Problem, das sich nicht unbedingt mit dem kleinen Besteck lösen läßt. Da ist es schon sinnvoll, sich Gedanken um das möglicherweise benötigte Werkzeug zu machen und nicht vor Ort suchen zu müssen. Besser viel zu viel mitnehen anstatt vor Ort mühsam ein Werkzeug auftreiben zu müssen.
Ich habe auch immer so 50 kg Werkzeug und Ersatzteile dabei
Gruß Ewald
zur eigentlichen Frage: Bei der Bayliner 2655 ist zumindest kein Schaum in den Seitenkästen. Ich mutmaße, dass bei der 2355er ebenfalls kein Schaum verbaut wurde. Schaum in diesem Bereich macht auch wenig Sinn.
Gruß von der Ostsee... |
Moin Todo,
interessiert mich auch. Sund die Kästen dann bei der 2655 hohl? Ich habe eine 2755 und bin einfach nur neugierig. Aber nicht so neugierig, dass ich gleich bohren will. Danke Steve
Wenn heute gestern wäre, würde ich morgen nicht zur Arbeit gehen. |
Dämmmaterial für Motorraum | webb | Technik-Talk | 27 | 23.05.2005 13:59 |
Lüftungseinlass Motorraum | dieter | Allgemeines zum Boot | 11 | 20.07.2004 14:49 |
Wechselrichter im Motorraum | monnem | Allgemeines zum Boot | 2 | 05.06.2004 21:32 |
Luftentfeuchter im Motorraum (Innenborder) | tomicman | Allgemeines zum Boot | 4 | 16.04.2003 11:34 |
Feuerlöscher im Motorraum | nur-am-basteln | Technik-Talk | 23 | 07.02.2003 12:46 |
