Alt 21.02.2022, 19:18
FIRO10 FIRO10 ist offline
Boot: Allround
Standard Motorboot Allround OMC Motor und Z-Antrieb
Hallo zusammen ,
Ich bin neu hier und hoffe auch ein bisschen Hilfe bei meinem Projekt Boot Restauration
Kann mir jemand sagen was für ein Antrieb ich an dem Boot habe ? Ich weiß es ist ein OMC Cobra Z- Antrieb .
Da ich aber kein Typenschild mehr finde bin ich zwecks Ersatzteilen auf Hilfe angewiesen
Wenn nötig kann ich mehr Bilder hochladen .
Der Antrieb lässt sich mittels Zahnrad Höhen verstellen daher nicht hydraulisch Mitte Zylindern.
Danke vorab und verzeiht mir blöde fragen.
Hits:	63
Größe:	117,0 KB
ID:	948401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	85,1 KB
Alt 21.02.2022, 19:29
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo ...........,
du hast einen OMC Stringer Antrieb, entweder 400 oder 800er
wer sich hier im Forum mit OMC bestens auskennt ist Andywmotorrad
Werner
Alt 21.02.2022, 19:55
Boot: Allround
Danke Werner für die erste Info.
Ich mache morgen weitere Bilder damit der Antrieb vielleicht genau identifiziert werden kann.
Ich habe ein paar Fragen :
Kann ich den Antrieb z.b in einem 200 Liter Fass probe laufen lassen ?
Wo saugt der Antrieb Wasser und wo gibt er es wieder raus ?
Muss für einen Austausch der transom Dichtung der Antrieb
runter ? Hab mal gelesen man kann die Dichtung über den Antrieb ziehen ?
Ist das Getriebe Öl ein herrkommliches API GL4 oder GL5 wie es in diversen Achs Antrieben von Bau und Landmaschinen gefahren wird ?
Danke für eure Hilfe
Benny
Alt 21.02.2022, 20:11
Hallo Benny,
deine Fragen kann Dir "Andywmotorrad" beantworten.
entweder Du schreibst in an, oder wartest bis er von selbst antwortet...
ich weiß nur dass es diese Antriebe in verschiedenen Ausführungen gab, auch elektrisch geschaltet.
dazu müsste man den Antrieb von der Seite sehen.
Werner
Geändert von turbopapst (21.02.2022 um 20:23 Uhr)
Alt 21.02.2022, 22:06
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Das ist ein OMC Stringer 100-245 Elektrisch geschaltet in der Langschaftausführung .Baujahr 1968 bis 1977
Obere Getriebe .Hebemotorgetriebe ,Transomgetriebe GL5 Marinegetriebeöl .Für alles 2 Ltr
Unterwasserteil OMC Getriebeöl Typ C 1,3 Ltr für elektrisch geschaltete Antriebe
Die Impellerpumpe sitzt unter dem oberem Getriebe und saugt nicht selber an .Sie sitzt recht hoch .Im Fass stellen geht deshalb nicht .
Schraub die Teile vom Ansaug ab (Bild 1).Dann siehst du das Ende vom Rohr (Bild 2) dort ein Wasserschlauch mit Schlauchschelle ( Prop vorher ab )befestigen .
Hits:	121
Größe:	70,8 KB
ID:	948425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	79,2 KB
mfg Andy
Alt 21.02.2022, 22:11
OMC-Forum-Papst
Nachtrag
Zum tauschen der Transomdichtung muß der Antrieb ab .
mfg Andy
Alt 21.02.2022, 23:15
Boot: Allround
Hi Andy ,
Es scheint als wüsstest du diese ganzen Sachen komplett auswendig. Das ist echt krass .
Danke ohne die Infos würde ich viele Probleme bekommen
Um die transom Dichtung zu wechseln muss der Antrieb also wirklich ab .
Ist das viel Arbeit ? Muss viel zerlegt werden ? Hast du dafür zufällig auch eine Hilfe Stellung .
Vielen Dank
Benny
Alt 21.02.2022, 23:37
OMC-Forum-Papst
Dauert 10 min
Antrieb ganz hoch .Schaltkabel innen im Motorraum trennen .Schaltkabel außen aus dem Trasom ziehen
Antrieb bis auf 5 cm runterfahren
Beide seitliche Deckel 4 Schrauben 10ner Kopf ab .Klemmschelle rechts und links je 2Schrauben 14 er Kopf ab .
Antrieb anheben und ab ist er .
mfg Andy
Alt 22.02.2022, 00:24
OMC-Forum-Papst
Das ist bestimmt interessant für dich .
Lese das mal durch .Ist zwar der Kurzschaft ,aber fast gleich
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=240412
Dazu kann ich dir die Rep Anleitung von Seloc empfehlen .
Google mal nach (Seloc 3400)
mfg Andy
Motorboot Allround GTX airwing7 Technik-Talk 0 04.01.2015 04:44
Suche Unterlagen für Allround GTS roatrus Allgemeines zum Boot 1 23.01.2009 15:05
Allround Daycruiser Onkel-Pit Allgemeines zum Boot 14 30.08.2006 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
