Alt 24.02.2022, 18:41
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard Trimmklappen mit AF streichen?
Moin!
Meine Trimmklappen sind in Edelstahl, da rostet nichts. Nur die Augplatten, mit denen sie befestigt sind, die waren verrostet. Die hatte ich dann mal entrostet und konserviert, was sich aber leider schon nach einer Saison als vergeblich herausgestellt hatte. Deswegen habe ich die jetzt in Edelstahl ersetzt.
Letztes Jahr hatte ich auch alles schön blank geschliffen, mt VC TAR2 grundiert und mit VC17 AF gestrichen. Am Ende der Saison sah das UW-Schiff noch gut aus - keine Muscheln, keine Seepocken, alles prima.
Allerdings: Beim Abkärchern flog das AF inklusive weißer Grundierung in großen Fetzen von den Trimmplatten ab. Jetzt habe ich den Rest abgekratzt und überlege, ob sich ein erneuter Versuch mit AF überhaupt lohnt. Was für Erfahrungen habt ihr mit AF auf Edelstahlteilen?
Hier ein Foto, wie die Klappen jetzt aussehen.
Alles blank, alles Edelstahl. Neue Anoden habe ich auch gleich mit spendiert. Soll ich alles so lassen und abwarten, was passiert? Oder sollte ich AF streichen - diesmal vielleicht ohne Grundierung, einfach so rauf auf die (entfetteten!) Bleche?
Hits:	59
Größe:	74,8 KB
Alt 24.02.2022, 20:19
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
236 Danke in 92 Beiträgen
Möglicherweise hattest du nicht für eine ausreichende Oberflächen-Rauhigkeit gesorgt, so dass die Grundierung nicht ordentlich gehaftet hat?
Viele Grüße,
Lucky
Alt 24.02.2022, 20:38
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Ist leider bei meinen Klappen auch so.
Mache jedes Jahr die Grundierung und das AF neu drauf.
Ohne Grundierung hält das AF nicht lange
Alt 24.02.2022, 21:08
billi billi ist offline
34.174 Danke in 20.717 Beiträgen
Vctar und vc17 sind nichts für die Trinkklappen... Steht auch in den Produktdatenblättern das vc17 nicht an Metall darf
Dafür gibt es prop-odrev (trilux) Grundierung und antifouling
Alt 24.02.2022, 21:10
Boot: MAREX Consul
Doch, doch. Ich hatte alles, wie ich meinte, ziemlich gut mit Schleifmaschine angerauht. Deswegen wunderte es mich ja so, dass alles weggeflogen ist beim Kärchern. OK, vielleicht war der Werft-Kärcher einfach zu stark? Nee, eigentlich nicht, das AF auf dem GFK Rumpf hat ja gut gehalten.
Ich werde es dieses Mal noch mit Aceton versuchen. Vielleicht hatten sich durch das Schleifen feine Schleifreste gebildet, die nicht gründlich genug entfernt worden waren.
Wir werden sehen.
Alt 25.02.2022, 03:32
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Schaue einen beitrag über dir . " Billi" hat es genau auf den Punkt gebracht entweder Propodrev für Metall oder Blank lassen bzw anderes taugliches Antifouling für Metall.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 25.02.2022, 06:00
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Boot: Rinker 212 Festiva
47 Danke in 23 Beiträgen
Ich hab meine vor'm anbau Pulvern lassen. Hällt einwandfrei......
Alt 25.02.2022, 06:15
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
436 Danke in 145 Beiträgen
Das ist natürlich auch gute eine Idee!
Ich bin auch so einer, bei mir müssen die Edelstahl Trimmklappen auch immer glänzen. Nur dass von April bis Oktober kein Mensch diese sieht.
Und hatte nach der letzten Saison extrem viele Pocken drauf.
Im Winterlager habe ich immer alles schön blank wieder poliert.
Habe jetzt mal transparentes AF aus der Sprühdose probiert. Glaub zwar nicht, dass das hält, aber schauen wir mal im Oktober...
Volker
Alt 25.02.2022, 06:28
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.774 Danke in 9.297 Beiträgen
Ich mache auf die polierten Trimmklappen einfach Quicksilver "Corrosion Guard" drauf, das hält super und alles an Bewuchs lässt sich super einfach entfernen.
Alt 25.02.2022, 06:35
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Das ist bei meinen Klappen beim kärchern auch weggeflogen.
Gruß Sylvio
Alt 25.02.2022, 07:16
dann war der Druck zu stark...
aber VC17 und VCtar sind schon vom Material das komplett falsche...
ich hab meinen Antrieb und meine Klappen mit 2x Prop-O-Drev Grundierung besprüht und dann beim Ersten mal mit 2x Antifouling... dann wird bei jeder Erneuerung nur noch 1x Antifouling Besprüht...
1 Sprühdose reicht mir für den Antrieb und die beiden Trimmklappen...
das VC17m Streiche ich bis wenige cm An den Antrieb bzw. Trimmklappen ran... wenn man es ganz ranmacht braucht man sich nicht wundern wenn das Antifouling und die Grundierung sich nach 1 Jahr wieder löst...
hier mal ein Bild wie ich es mache... nach dem Sprühen... wird der Rumpf vom Bug aus gestrichen und an dem Antrieb in dem Abstand wie jetzt der Bereich darum gesprüht ist einfach mit der Walze runtergefahren
der Bereich min. 2cm um den Antrieb wird nicht mit Vc17m gestrichen..
und noch ein älteres Bild...
EDIT: Um Spekulationen vorzubeugen... im ersten bild sind die Opferanoden absichtlich nicht abgeklebt da sie nach Beendigung der Antifouling Maßnahme getäuscht wurden..
Hits:	62
Größe:	73,2 KB
ID:	948591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	33,2 KB
Geändert von billi (25.02.2022 um 07:47 Uhr)
Alt 26.02.2022, 00:36
Boot: MAREX Consul
@billi:
Ah! Ich erinnere mich, Volker, du hattest es, glaub ich, letztes Jahr (oder noch länger her) schon mal erwähnt: Prop-O-Drev, das Zaubermittel.
Habe es jetzt wieder entdeckt und mich gleich mal schlau gemacht bei International.
Also erst VC Prop-O-Drev Primer in zwei Schichten auftragen, und danach
Trilux Prop-O-Dref
Bewuchsschutz (so wie es auf den Dosen draufsteht). Beide Mittel von International. Ist das so korrekt?
Bei dem Primer steht allerdings:
Für die Verwendung auf Aluminium/Leichtmetallen, verzinkten Oberflächen und Blei.
von Edelstahl steht da nichts.
Wohingegen bei dem Finish Trilux Prop-O-Dref ausdrücklich steht:
Geeignet für Aluminium und Edelstahl.
Grübel-grübel.
Wenn ich streng nach den technischen Datenblättern gehe, dürfte ich den Primer also nicht bei den Edelstahl-Klappen anwenden.
Ich gehe davon aus, dass deine Trimmklappen auch in Edelstahl sind, und du hast dafür auch den Primer verwendet. Und der hat gehalten. Ist das korrekt?
Sorry, wenn's nervt, aber ich will ja nicht wieder was falsch machen.
Edit: Volker, dein zweites Foto gibt mir Rätsel auf. Was ist das?
Geändert von Puuh (26.02.2022 um 00:42 Uhr)
Alt 26.02.2022, 01:33
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
...Edit: Volker, dein zweites Foto gibt mir Rätsel auf. Was ist das?
Bin zwar nicht Volker, aber das ist der Z-Antrieb mit Prop-O-drev bis auf den Rumpf/Spiegel und nicht bis zum Z-Antrieb gestrichen/ gerolltes VC17m.
Also der Sicherheitsabstand zwischen VC17m und dem Z-Antrieb.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 26.02.2022, 09:08
Gruß Lutz
Genau
Alt 26.02.2022, 10:12
Boot: MAREX Consul
Moin Volker!
Kannst du das mit den Trimmklappen in Edelstahl bestätigen?
Alt 26.02.2022, 10:18
Moin Volker!
Jupp ... Das kann ich bestätigen
Alt 26.02.2022, 10:21
Boot: MAREX Consul
Merci!
Dann will ich mal loslegen!
Schönster Sonnenschein hier im Norden!
Alt 26.02.2022, 12:21
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.810 Danke in 1.432 Beiträgen
@billi:
Trilux Prop-O-Dref
Bei dem Primer steht allerdings: von Edelstahl steht da nichts.
Wohingegen bei dem Finish Trilux Prop-O-Dref ausdrücklich steht: Grübel-grübel.
Ein Versuch ist es wert: MIPA 1K Spezial Haftpromotor als Haftgrund. Das Zeug verwende ich für Bleche und Aluminium beim Airbrush wenn alle anderen Primer versagen.
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 14:56
Außenborder mit was Konservieren,streichen faun Technik-Talk 3 04.06.2007 10:38
mit was GFK streichen?? EZF27 Restaurationen 4 20.04.2007 13:25
AB mit Hammerite Streichen ???? Karlsson Technik-Talk 9 05.02.2007 13:00
Boesch richtig streichen, oder Holz im UW-Bereich streichen! taucher Allgemeines zum Boot 0 22.06.2005 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
