Habe heute meinen Mast vom Boot geholt um diverse Arbeiten dran zu erledigen. (Danke PanthRhei für die Hilfe
![]() Jetzt geht der Mist mit den Kabel im Mast wieder los. " 2 Std fummelei bis der Zugdraht drin war. Es würde viel besser gehen, wenn ich den Gußkopf oben abbekommen würde, habe aber Angst, das er zerbricht wenn ich zu stark hämmere. Hat jemand schonmal einen richtig fest sitzenden mit "Gewalt" heile runter bekommen ? Kann man es riskieren, kräftig zu schlagen ? |
zum Gusskopf kann ich nichts sagen, aber zum Einziehen der Kabel in den Mast. Ist Dir der Trick mit dem Staubsauger und dem Tonband bekannt? Gruss Wolf |
mit viel Wärme und einem geschmeidig machendem ÖL....dann GUMMIhammer oder KUNSSTOFFhammer nehmen. Einziehspirale aus dem Baumarkt, du wirst dir wünschen sie schon immer besessen zu haben. Nicht nur für den Mast. Willy |
Mit Hitze und Öl versuche ich es mal. Einen Zugdraht habe ich ja jetzt schon drin der 10cm vor Ende Mast aus dem Antennenloch rauskommt.
Ich werde den heiligen Sonntag mal noch etwas "hämmern" ![]() |
