Mit welchem Kabel verlängere ich das GPS-Antennenkabel bis zum Gerät innen?
Hatte schon eine Verlängerung, aber die ist anscheinend kaputt. Vielleicht nicht das richtige seewasserfeste Material! http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...t=gps+kroatien Welche Stecker/Kupplungen nehme ich? An meinem GPS ist ein Koax-Stecker mit Schraub-Überwurfmutter, an der Antenne mit Bajonett. Da das Antennenkabel nur ca. 70cm lang ist, befindet sich die Verbindung noch vor dem Decksdurchbruch. Ich denke, dass da auch Wasser in meine Verbindung gekommen ist und korridierte. Deswegen würde ich an dieser Stelle lieber ohne Stecker arbeiten mit irgendeinem festen Verbinder. Was nehme ich da (seewasserfest?) Gruss Volker SY JASNA
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
Den Stecker den Du beschreibst findest Du hier
http://www.buerklin.com/gruppen/KapF...68.asp#F142673 Die Montage ist schwierig und die meisten Bastler bekommen es nicht richtig hin. Deine Probleme kommen sicherlich daher. Ich empfehle ein billiges Crimpwerkzeug und Crimpstecker/Buchse zu kaufen und die Stecker neu ansetzen. |
moin,
ich weiß nun nicht welche kabeltype du hast. aber beim verlängern habe ich gute erfahrungen mit schrumpfschlauch gemacht. allerdings etwas speziell. die seele verlöten und einen kleinen schlauch aufschrumpfen, danach das geflecht verbinden, etwas epoxi draufschmieren und einen schlauch aufschrumpfen. bei mehraderleitungen sinngemäß, halt mit mehreren adern. das stück wird allerdings sehr steif und sollte an einer geraden stelle fixiert werden. bis denn ![]() ![]() ![]()
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
hi Volker, zusätzlich würde ich das Kabel noch mit diesem genialen schwarzen selbstvulkanisierendem Band umwickeln. Das ist garantiert seewasserfest danach. Hat an meinem sSolarpanel jahrlang gehalten.
handbreit .... Rolf |
Hartmut,
lesen. Er hat schon eine schlechte Verbindung. Mit HF Stecker kenne ich mich gut aús, bestimmt so gut wie Du mit den VDE Bestimmungen. Würde empfehlen, dass er die Stecker neu ansetzt , nur TNC und BNC sind ein bisschen schwierig für den Unerfahrenen zu verabeiten, daher der Vorsclag zu crimpen. Ich habe genügend BNC ,N, und TNC mit Wackelkontakt gesehen und von Fachleuten gelötet. |
würde gleich ein neues Kabel in die Antenne einlöten und ohne Verbindung zum Gerät verlegen, dürfte nicht allzuschwer sein oder
Gruß Bernd |
... man kann Dir nur einen richtigen Rat geben, wenn man weiß, welche Art von Antenne Du hast.
a) Passive Antenne o Erkennungszeichen Koaxkabel, schwierig zu verlängern, geht aber, wenn man sauber lötet. Guter Weg: im Antennengehäuse direkt anlöten. Impedanz ("Ohmzahl") des Kabels beachten, steht wahrscheinlich auf dem Kabel b) Aktive Antenne o Erkennungszeichen mindestens 3-poliges höchstens 5-poliges Kabel, oftmals abgeschirmt. Manchmal übernimmt der Schirm die Aufgabe "Rückleiter" (Ground) Problemlos zu verlängern Einfach in der Mitte, oder wo immer es gut passt, auftrennen und dann Farbe auf Farbe ein entsprechendes Stück Kabel zwischenlöten. Alle Kabelflickstellen gut mit Rotunda gegen Feuchtigkeit schützen. |
Koaxkabel werden nicht zusammengelötet da dadurch der Wellenwiderstand der Leitung total verändert wird.Das kann keinen Empfang zur Folge haben.Entweder Kabel neu machen oder BNC-Kupplung dazwischensetzen.Bei Ukw-Seefunk kann ein Zusammenlöten des Antennenkabels sogar zur Zerstörung der Geräte-Endstufe führen !
moin,
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() bis denn ![]() ![]() ![]()
moin,
Ich muss auch gestehen, dass ich nicht weiss, wo der Kontaktfehler ist. Bin die Sache eben schrittweise angegangen: Zuerst das GPS ausgebaut, nach München geholt und testen lassen. Ergebnis: es funktioniert einwandfrei. Dann wieder angeschlossen und NULL Empfang (vorher war wenigstens ab und zu....) Dann wieder abmontiert, desgleichen Antenne abmontiert und nur das Verlängerungskabel im Boot gelassen. War mir zu viel Arbeit, durch die ganzen Schotdurchbrüche etc. durch zu ziehen. In München mit einem Freund meine Antenne an dessen GPS getestet - ging. Nochmal mein GPS mit seiner Antenne getestet - ging. Dann mein GPS mit meiner Antenne getestet - ging auch. Fazit: Kann nur am Kabel oder der Verbindung (Stecker) liegen. Deswegen möchte ich zu meinem nächsten Kroatienbesuch gleich von München neues Kabel (vielleicht war das alte ja gar nicht seewasserfest) mitnehmen und - wenn möglich - wasserdichte Verbindungen; zumindest auf der Antennenseite, weil die im Freien ist! Übrigens: GPS ist FURUNO GP30 Antenne ist FURUNO GPA-017 Gruss Volker
Schreib mal wie lang das Kabel sein soll. Eine Seite BNC die andere TNC. Kauf die Stecker beim Bürklin in München. Ich müßte auch noch ein paar Stecker und Kabel vom Furuno rumlegen haben. Für den TNC Stecker muß ich nachgucken.
Schick mal eine PM, es ist für mich kein Problem das Kabel zu konfektionieren. Frank |
Ausserdem möchte ich eigentlich gar keinen Stecker/Schraub-/Bajonettverschluss auf der Antennenseite, da ich Angst habe, dass da wieder Wasser durchkommt. Mein GPS hat ja 2 Jahre lang super in der o.g. Konstellation funktioniert.... Deswegen liebäugele ich eigentlich mit der Methode, ein neues, längeres Koax-Kabel gleich an der Antenne anzulöten! Aber meine Frage war u.a. auch: Gibt es ein besonderes marine- und seewasserfestes Koax-Kabel für solche Gelegenheiten? Gruss Volker
moin,
meiner kenntnis nach nicht, da gibt es lediglich das sogenannte ölflex, das hat aber wie der name schon vermuten lässt was mit ölresistenz zu tun. bis denn ![]() ![]() ![]()
[quote="Volker"]
nimm "normales" RG 58 Koaxkabel. Wenn Du es nicht im Unterwasserbereich einsetzt, ist es genau das richtige für Dich. Als Verbindung entweder löten oder BNC Steckverbindungen verwenden. Im Zweifelsfalle jemanden suchen, der für Dich die Arbeit erledigen kann. Jrög |
