Alt 12.03.2007, 19:04
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Batterieanschlußklemmen wie belegen?
Hallo liebes
habe meine Kabel die zu den Batteriepolen führen entfettet und teilweise erneuert da die irgendwie mit Isolierband drangewickelt waren entwirrt....
jetzt stell ich mir die Frage: wie schließe ich mehrere Kabeln an die Pole an es ist nur ein großer Quetschverbinder für das Hauptkabel da und die anderen Kabel wo schließe ich diese an.....
könnte es funktionieren wenn ich mir einen Metallbügel herstelle als eine art Verteilerleiste pro Pol????
wenn Ja wie stark sollte der Metalstreifen sein und welches Material-Alu-Niro- oder eifacher Blechsterifen, Löcher reinbohren und mit einer Schraube die einzelnen Kabeln ranschrauben.....
oder habt ihr bessere Lösungsvorschläge? bin ganz Ohr
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 12.03.2007, 19:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.841 Danke in 4.599 Beiträgen
Ich würde die nicht alle an die Pole schrauben sondern eine Klemmleiste nehmen, da kannst du 10Kabeloder so ranklemmen und von der ein dickes Kabel zum Batteriepol
Gruß Jörg
Alt 12.03.2007, 19:26
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Also ich würde von der Batterie mit einem dicken kabel zu einer Verteilerleiste gehen und von dort aus alles anschließen!
Gernot
Alt 12.03.2007, 19:32
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Batterieanschlußklemmen wie belegen?
http://www.bepmarine.com/showproduct.cfm?productid=4
MFG René
MFG René
Alt 12.03.2007, 19:33
Benutzerbild von AL
AL AL ist offline
Boot: Kein Boot
67 Danke in 47 Beiträgen
Ich würde ein Kabel nehmen, einen schönen Platz für einen Verteiler suchen und dann verbinden. Wenn Du willst kannst Du einen Sicherungsverteiler nehmen und die einzelnen Steckverbindung absichern und schön beschriften.
So entsteht nie eine Unordnung und jeder kennt sich aus!
Alex
Alt 12.03.2007, 19:40
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.258 Danke in 17.653 Beiträgen
Ich empfehle dir den Hauptsicherungsabgang der Starterbatterie des neuen Mercedes Sprinter. Er wird mit einer gewinkelten Stromschiene direkt auf den Batteriepol geschraubt und hängt dann quasi an der Batterie runter. Er hat 6 oder 7 Abgänge für Streifensicherungen von 20 bis 200A oder eine feste Brücke für den Starter. Kannst du überall bei Mercedes bestellen.
Akki
Alt 12.03.2007, 19:42
Boot: Cranchi 50 HT
Genau so etwas wie auf Renes Bild hatte ich gemeint
Gruß Jörg
Alt 12.03.2007, 20:03
Und wo baut er dann den Trennschalter ein?
MFG René
MFG René
Alt 12.03.2007, 21:09
Boot: Barro MZB 550
MFG René
bei Minus
Akki
Alt 12.03.2007, 21:11
Zitat von payed
MFG René
bei Minus
Auch ne Möglichkeit.
MFG René
MFG René
Alt 12.03.2007, 21:34
habe da was gefunden im Netz, weiß nicht ob das klappen könnte
aber seht selbst am Bild........
Hits:	286
Größe:	22,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
