Alt 18.03.2022, 14:21
Celly1992 Celly1992 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude 25PS bleibt nur bei hohem bis Vollgas an
Guten Tag,
vor ein paar Monaten habe ich mir einen alten 25PS Ab von Evinrude gekauft. Der Motor lief beim Kauf tadellos. Auch nach dem Kauf habe ich ihn zuhause in einer Tonne nochmal laufen lassen (Danach auch Vergaser leergefahren). Hatte ihn nun einige Monate bei mir im Schuppen stehen, nachdem ich gestern den Impeller gewechselt habe, wollte ich schauen ob Kühlstrahl technisch alles einwandfrei funktioniert. Das tut es, nur leider bleibt der Motor nur noch unter ordentlich Gas am laufen, sobald ich ihn ins normale Standgas zurück drehe, welches in der Leerlaufstellung üblich ist, geht er aus. Benzin war neu von der Tanke. Hat hier jemand Tipps für mich? Laut Google Recherchen empfehlen viele den Vergaser zu reinigen, könnt ihr das soweit bestätigen?
Video vom Motorlauf Youtube
Video 1:
https://youtu.be/4ydF4M0wWIQ
Video 2
https://youtube.com/shorts/4ydF4M0wWIQ?feature=share
Anbei noch die Daten zum Motor.
Motorenhersteller: Evinrude
Alu Schild auf Motor: 255B62B B 06227
Serial Number lt. Schaft: 254B62M B2657
Leistung: 25 PS
2-Takter
'm Anhang noch Bilder zum Motor
Sollte der Vergaser gereinigt werden müssen, kann ich mir hierzu Videos auf YT ansehen, bei denen erklärt wird, wie man Vergaser anderer 2Takt Motoren reinigt? Oder haben Außenborder hier irgendwelche Feinheiten?
Ich hoffe das war nicht zu viel und bedanke mich für ein paar Tipps, bin totaler Anfänger.
Sonnige Grüße
Hits:	20
Größe:	52,5 KB
ID:	950326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	37,9 KB
ID:	950327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	59,3 KB
Hits:	24
Größe:	64,0 KB
ID:	950329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	64,2 KB
ID:	950330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	97,7 KB
Hits:	21
Größe:	51,9 KB
ID:	950332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	51,5 KB
Geändert von Celly1992 (18.03.2022 um 14:44 Uhr)
Alt 18.03.2022, 14:42
uli07 uli07 ist offline
7.442 Danke in 4.554 Beiträgen
Vergaser reinigen und wieder neu einstellen ist eine gute Idee. Im Moment gehe ich allerdings "nur" von einer verdreckten Leerlaufdüse aus.
Gruß Uli07
Alt 18.03.2022, 15:50
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Vergaser gründlich reinigen dürfte da sicherlich helfen und neuen Kraftstoff Filter einbauen
Alt 18.03.2022, 20:42
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Celly1992 !!
Der Motor ist Bj. 75 ,besorge Dir einen Vergaser Rep. Kit
Nr. 0384413 , google findet das
im Video hört man schon , das der Motor zu MAGER läuft .
MFG Uli
Alt 18.03.2022, 22:44
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Celly1992 !!
MFG Uli
Hi Uli,
Danke für den Hinweis, habe ich mir gerade bei Allesmarine bestellt.
Schönes Wochenende
Alt 18.03.2022, 22:50
einen Düsenreiniger oder eine Düsenahle brauchst du auch noch
Alt 19.04.2022, 09:53
Hi zusammen,
habe die letzten Tage den Vergaser auseinander genommen, gereinigt und die neuen Dichtungen etc. verbaut. Benzinleitungen haben ich ebenfalls alle erneuert, da diese teils porös waren. Außerdem hatte ich noch eine zweite Benzinpumpe liegen und habe es probeweise mit beiden versucht.
Leider nach wie vor der selbe Fehler.
Bei viel Gas, bleibt er an, bei wenig verreckt er.
Habe außerdem noch die Zündkerzen gewechselt.
Kann das Problem auch an den 2 Zündspulen liegen? Vielen Dank schon mal
Alt 19.04.2022, 12:02
Das nutzt alles nicht wenn du den Vergaser nicht ordentlich einstellst und die Zündung nicht kontrollierst bzw. ordentlich einstellst.
Gruß Uli07
Alt 19.04.2022, 12:33
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
Flatterventile auch gereinigt?
Wenn eins um Schamhaaresbreite wg. Dreckskrümel aufsteht hast genau den Effekt.
Evinrude V4 90Ps VRO Springt nur mit Starter Pilot an und gibt dann nur Vollgas JHSchwerdt Motoren und Antriebstechnik 18 09.04.2020 18:49
Bayliner mit nicht ganz so hohem Spritverbrauch andreasg. Allgemeines zum Boot 23 02.08.2010 21:09
Wer kennt I-net Anbieter mit hohem upstream? Akki Kein Boot 0 28.10.2006 16:12
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
