Alt 28.03.2022, 18:57
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.080 Danke in 611 Beiträgen
Standard Relingsnetz Motorboot
Meine Tochter ist mittlerweile 14 Monate und möchte natürlich am liebsten den ganzen Tag laufen und neue Dinge entdecken.
Auf dem Boot soll Sie draußen auch laufen ohne das wir immer einen Schreikrampf und Herzinfarkt bekommen.
Da habe ich mir gedacht son Relingsnetz wäre super.
Das oben an der Reling zu befestigen ist ja kein Problem, aber wie mache ich das unten. Kann ja nicht pro Seite 30 Löcher durch das Schanzkleid bohren um dort eine Leine durch zu führen.
Daher meine Frage, wie habt ihr das gelöst mit der Abspannung nach unten?
Wie macht ihr das mit den Pollern? Nachträglich freischneiden ?
Das Bild zeigt den Ist Zustand
Hits:	103
Größe:	130,6 KB
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 28.03.2022, 19:09
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.567 Danke in 839 Beiträgen
Hallo Michaela
Ich kann mir nur vorstellen, das Du unten an der Reling ein VA Seil spannst. So wie man es oft auf Segelbooten sieht. Flexibel anbringen, ist ja nicht für Ewig. Hilft auch für Hunde.
Gruß Joggel
Alt 28.03.2022, 19:22
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Ich habe unten durch die Relingstützen ein 1 mm Loch gebohrt und dann dort ein Stahlseil durchgezogen. Ist jetzt ca 1 Jahr alt und funktioniert gut. Hatte noch den Vorteil das Wasser aus den Stützen rausgelaufen ist beim bohren. Keine Ahnung wie das dahin gekommen ist. Ist eigentlich eine rundrum geschlossene Reling aus V4A.
Bernd
Alt 28.03.2022, 19:44
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.010 Danke in 376 Beiträgen
Ich rate dringend von so einer Lösung ab und würde sie gar nicht unbeaufsichtigt an Deck lassen, in ein paar Monaten kann sie nämlich am Netz hochklettern.
Jons
Alt 28.03.2022, 19:50
Boot: Vacance 1220
Sie wird nicht alleine an Deck laufen.
Wir werden Sie dort nicht unbeaufsichtigt lassen. Trotzdem ist uns das ohne das Netz zu gefährlich.
Alt 28.03.2022, 19:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.020 Danke in 4.759 Beiträgen
Standard Relingsnetz unten befestigen
Also mal soviel: Bohren in Schiffslängsrichtung könnte man,der Haken ist, dass das eine leichte Schwächung des Rohres im Bereich des größten Biegemomentes währe.
Der Segler mach das so. dass er sich eine 5-6mm Dynema-Leine besorgt und dann möglichst stark gespannt um jeden Relingsfuß einen gesteckten Webleinstek macht. Dann hat man da unten eine längslaufende Leine an die man das Netz mit Bändselgut (Polyester in Netzfarbe) anreihen oder anknütten kann. Das Ende Leine wird nicht zerschnitten sondern durchgehend vom Bugkorb zur letzten Relingsstütze verarbeitet. An den Tampen würde ich den Webleinststeg verdoppeln, mit zwei halben Schlägen sichern und den Tampen nmit einem genähtem Takling sichern.
Bei vielen Segelbooten gibt es aber an den Relingsfüßen noch andere Möglichkeiten um da was anzutüdeln.
Gruß Hein
Alt 28.03.2022, 20:11
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Du kannst auch ganz unten an den Relingsstützen solche Rohrschellen https://www.svb.de/de/edelstahl-rohr...ohr-25-mm.html
montieren, und dort die Leine befestigen.
Langsam werde ich alt:
Alt 28.03.2022, 20:15
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
645 Danke in 215 Beiträgen
Hallo Michael.
Wir hatten und haben auch immer Relingsnetze, zuerst wegen der Kinder und dann wegen der Hunde!
Möchte so etwas nicht mehr missen und finde es für einen totalen Sicherheitsgewinn für die Kinder und die Hunde!
Befestigt haben wir das ganze immer oben mit Takelgarn, unten wenn nicht anders möglich mit Dyneema oder ähnlichem!
Beim jetzigen Boot mit UV stabilen Kabelbindern an den Relingsfüßen und gebohrten Nirohaltern!
Unser Hund hat 50kg, der kleine 3kg und die Kinder inzwischen alle über 40!
Kabelbinder halten wirklich super, sind schnell ersetzt und sehen optisch nicht schlecht aus!
Stützen würde ich nicht anbohren zwecks der Stabilität!
Wie gesagt, ohne Netz möchten wir nicht mehr unterwegs sein!
Hits:	105
Größe:	82,7 KB
ID:	951320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	88,7 KB
ID:	951321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	85,4 KB
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 29.03.2022, 06:56
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22/1965
930 Danke in 416 Beiträgen
ist ein paar Jahre her, aber wir haben das wegen der Hunde sogar an der Miet-Motoryacht temporär installiert. Dazu ein billiges Netz in ungefähr passender Höhe und Länge gekauft (wir haben nur das Achterdeck 'eingezäunt'), und mit Kabelbindern an der Reling oben befestigt, unten jeweils mit Kabelbindern an den Relingstützen. Wenn die fest genug angezogen sind verrutschen sie auch nicht.
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
Alt 29.03.2022, 13:27
Boot: Vacance 1220
Vielen Dank für die Antworten.
Wie Hein es beschreibt werde ich es erstmal machen.
Nochmal zu den Pollern, kann ich diese nachher frei schneiden oder reißt dann das Netz kaputt ?
Alt 29.03.2022, 13:33
Boot: Bavaria 320
ich habe sie nicht freigeschnitten, sondern hochgebunden.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Alt 16.04.2022, 16:01
Boot: Vacance 1220
Habe das Netz montiert, Kommentar meiner besseren Hälfte, schöner ist das Boot davon nicht geworden
Aber es ist sehr praktisch, unsere kleine ist begeistert und wir sind entspannter wenn wir mit ihr mal nach vorne gehen.
Hits:	72
Größe:	101,6 KB
ID:	952808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	144,3 KB
Abrisskante am Motorboot Urs Allgemeines zum Boot 18 21.12.2011 18:02
Bimini Top für Motorboot Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 17 26.03.2003 07:29
Was brauche ich für ein Motorboot ? Allgemeines zum Boot 7 05.06.2002 09:38
Motorboot??? Sven Allgemeines zum Boot 3 04.06.2002 15:10
Motorboot Oldersum Wilhelmshaven Harlesiel Thomas Mai 2002 Rauti Törnberichte 0 11.05.2002 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
