Alt 10.04.2022, 09:58
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
81 Danke in 47 Beiträgen
Standard Wasserabscheider Anschlüsse
Hallo.
Ich habe den auf dem Bild zu sehenden Wasserabscheider verbaut.
Zu- und Ableitung sind auf einer Seite.
Ich möchte aber die Zuleitung auf die andere Seite legen. Auf dem Teil sind Pfeile.
Meine Fragen
Kann ich die Zuleitung auf die andere Seite legen oder müssen Zu-und Ableitung auf einer Seite sein
An meiner Installation ist an der Schraube so ein blaues Zeug . Nimmt man da Hylomar oder ist das eine Schraubensicherung
Danke euch für die Antwort.
Gruß Bodo
Hits:	45
Größe:	40,7 KB
Alt 10.04.2022, 10:40
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
Hallo Bodo,
Der Filter hat 2 Einlässe + 2 Auslässe.
Die nicht verwendete Einlässe / Auslässe werden mit Verschlusstopfen verschlossen.
Somit sind mehrere Möglichkeiten vorhanden den Filter anzuschließen...
Linke Seite: in/out
Rechte Seite: in Out
und Links rein Rechts raus und umgekehrt.
Werner
Alt 10.04.2022, 12:06
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
937 Danke in 420 Beiträgen
Hallo Namensfetter, nach einem Wasserabscheider sieht das aber nicht aus.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 10.04.2022, 12:48
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
272 Danke in 121 Beiträgen
ich denke er meint den wasserabscheidenden Benzinfilter.
Alt 10.04.2022, 13:00
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Der Wasserabscheider sitzt doch unter dem Filtereinsatz.
Ja, einfach nach den Pfeilen richten.
Hits:	23
Größe:	31,5 KB
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 10.04.2022, 13:02
Gibt aber Benzinfilter auch ohne sichtglas, hab ich z. B. derzeit auch drin....
Alt 10.04.2022, 13:43
War zwar nicht das Thema aber hier die Beschreibung:
Quicksilver Set mit Wasser abscheidendem Benzinfilter (25 Mikron) und Halterung mit zwei Blindstopfen.
Zusätzlich sind zwei Schlauchanschlüsse erforderlich, die Sie nach Bedarf (Schlauchdurchmesser) im Reiter "Zubehör" finden.
Nur für Benzin.
Deswegen hatte ich das so geschrieben.
Ob der jetzt wasserabscheidend oder benzinfilternd oder beides oder schön aussieht oder auch nicht, Hauptsache es kommt wenn ich die Schläuche anschließe Benzin im Motor an.
Schöne Grüße
Alt 10.04.2022, 19:38
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
doch, halt nur ohne Schauglas. Jedes Gefäß mit oben sitzendem Zu- & Ablauf hat eine abscheidende Funktion - das Wasser sammelt sich unten.
-the mechanic-
PS: der abgebildete Delphi-Filter/Abscheider ist in meinen Augen eine der größten Fehlkonstruktionen. Völlig komplizierter Aufbau mit etlichen Dichtungen. Unbegreiflich daß so viele diesen Filter kaufen & verbauen....scheint daran zu liegen daß er in den Suchergebnissen immer so weit vorne liegt....
Alt 11.04.2022, 10:26
-the mechanic-
welcher Filter wäre denn in deinen Augen sinnvoll?
Schöne Grüße
Bodo
Alt 11.04.2022, 11:13
der in deinem ersten Posting abgebildete Wasserabscheider/Filter ist empfehlenswert. Er ist preiswert, die Patronen sind preiswert auch als Nachbau zu bekommen und er ist flexibel in der Wahl der Anschlüsse, es gobt auch gewinkelte, passende Anschlüsse.
Aufpassen muss man nur bei der Montage im Spritzwassergefährdeten Bereich, der Aluflansch neigt zum Oxidieren. Aber in einem geschützten Bereich ist dieser Filter eine gute Wahl.
-the mechanic-
Alt 11.04.2022, 11:30
-the mechanic-
Kannst du mir noch sagen, ob ich an die Anschlüsse Dichtmittel machen soll?
Wenn ja dann welches.
Vielen Dank.
Gruß Bodo
Alt 11.04.2022, 12:51
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
115 Danke in 48 Beiträgen
ich stand vor kurzem auch vor dem "Problem" mit dem Dichtmittel.
Nach ausführlichem Studium der Produktpalette habe ich mich für
LOCTITE 577 entschieden.
Das ist von der Beständigkeit, Temperaturen etc. in meinen Augen gut geeignet.
@Bodo: Wie bereits geschrieben wurde kannst Du den Filter beidseitig anschließen,
Du musst Dich nur eben an die Fließrichtung halten. Wenn Du Dir das Oberteil mal von unten ansiehst wird es Dir klar.
Viele Grüße!
Christoph
OMC 4.3 mit Rochester-Vergaser Unterdruck-Anschlüsse? Olli T4 Motoren und Antriebstechnik 9 29.04.2019 13:48
LIMA - Anschlüsse Rudy Technik-Talk 10 11.06.2015 07:03
Wasserabscheider: Anschlüsse barfuss Motoren und Antriebstechnik 2 25.04.2011 13:12
WLAN Anschlüsse in kroatischen Marinas XXXXXXX Mittelmeer und seine Reviere 12 29.08.2004 22:40
USB ANSCHLÜSSE jfalkenstein Kein Boot 12 06.10.2003 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
