Alt 14.03.2007, 18:49
marcm marcm ist offline
241 Danke in 166 Beiträgen
Standard Gelcoat wird nicht hart
Hab Vorgestern Gelcoat aufgetragen, habe etwa 3-4 Prozent Härter reingetan obwohl nur 2 Prozent reinmüssen, (MEKP) und jetzt wird das Zeug nicht Hart, ist immernoch etwas klebrig und man kann es noch mit dem Fingernagel eindrücken.
Wenn man es jetzt schleift dann schmiert es sofort das Schleifpapier zu.
Wird das noch hart oder muß ich es so wieder runterschleifen? Im Moment ist es ja zimlich kalt draussen, hab zwar anfangs etwas mit dem Heissluftfön nachgeholfen aber das bring auch nicht wirklich was.
Vorher hatte ich etwa 7-9 Prozent Härter zugemischt, da war es nach 30 min. komplett durchgehärtet.
Alt 14.03.2007, 18:53
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Was hast du für ein Produkt verwendet? Gut genug vermischt? Normalerweise ist das Zeugs ja ultraschnell trocken.
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 14.03.2007, 18:55
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
also ich hab vor 3 std das selbe gemacht, und bei mir ist es jetzt trocken...
Alt 14.03.2007, 23:03
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
ich weiß nicht, wie es sich mit dem Gelcoat verhält, aber bei Polyester ist es so, daß es nicht hart wird, wenn man zuviel Härter beimischt. Wurde ich ausdrücklich drauf hingewiesen, also hab ich mich an die Vorgaben gehalten.
Wenn Du willst, daß es schneller trocknet, so solltest Du besser mit Wärmezufuhr arbeiten.
Vielleicht bringt Wärme hier ja auch noch was, ich drück di eDaumen!
Gruß Torben
Alt 14.03.2007, 23:12
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Gelcoat ist bekannt dafür, dass die Oberfläche an der Luft lange Zeit braucht, um so auszuhärten, dass man weiter arbeiten und z.B. schleifen kann.
Aus diesem Grund wird empfohlen, eine kleine Menge eines Zuschlagsstoffes, der hier als "wax solutions" bezeichnet wird, beizumischen. Ich zitiere mal eine Original-Verarbeitungsrichtilinie: "Use wax additive in all gelcoats for tack free surface. Use 1 ounce per gallon."
Nach meiner Erfahrung dauert es trotz dieses "Wachses" ziemlich lange, bis das Gelcoat einen Härtegrad erreicht hat, der dem in die Negativform eingebrachten Gelcoat nahekommt. Ich habe einige Versuche angestellt, die ergaben, dass von außen aufgebrachtes Gelcoat auch nach Jahren nicht so hart wird, wie Original-Gelcoat.
Evtl. gibt es spezielles Reparatur-Gelcoat, das andere Eigenschaften hat.
Bzw. frag mal nach diesem Wachs. Professionelle GFK-Raparaturbetriebe haben mir bestätigt, dass es sich nicht um einen Verarbeitungsfehler meinerseits handelt. Ich erhielt den dringenden Rat, die für die jeweilige Verarbeitungstemperatur vorgeschriebene Menge an Härter nicht zu erhöhen und auch keinen Strahler zur Beschleunigung der Aushärtung einzusetzen.
Servus
Paul
Alt 15.03.2007, 11:48
Benutzerbild von CC 3829
CC 3829 CC 3829 ist offline
Boot: Conger, Shark 24
123 Danke in 59 Beiträgen
Ich habe bisher das frische Gelcoat immer mit Folie abgeklebt. Dann war es auch bei recht niedrigen Temperaturen spätestens
nach 3 bis 4 Tagen schleiffähig. Wichtig ist bei Gelcoat, dass während der Abhärtung keine Luft drankommt.
Ein weiterer Vorteil ist, man kann mit der Folie dem ganzen schon ein wenig Form mitgeben.
Gruß Jan
Alt 15.03.2007, 11:57
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
608 Danke in 336 Beiträgen
jawoll, mit Folie abkleben, sonst klappt es nicht richtig. (Folie aber erst nach 24 Std. abziehen)
Das kenn ich auch nur so. Gelcoat härtet nicht vollständig unter Luft aus.
Bei großen Flächen kann man anstatt einer Folie auch eine PVA Versiegelung nehmen.
Peter
Alt 15.03.2007, 12:14
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.957 Danke in 1.785 Beiträgen
Hast Du Gelcoat, oder Topcoat? Wenn es Topcoat ist, dann ist eine gewisse Schichtdicke erforderlich (Eigenwärmeentwicklung) um auszuhärten, außerdem bildet sich nach dem Trocknen eine Parafinschicht an der Oberfläche und schmiert anfangs auch das Schleifpapier zu.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 15.03.2007, 19:28
Na toll, das mit der Folie kenn ich war ich aber zu faul zu.
ich hab sonst immer einfach tesa drübergeklebt und gut.
bringt es was wenn ich das jetzt noch abklebe?
Alt 15.03.2007, 20:11
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Ich würd ma sagen, Versuch macht kluch, wenn es nicht aushärtet mußt du es eh wieder runterbekommen, also, was spricht dagegen es noch zu versuchen, solang es noch weich ist.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 15.03.2007, 20:18
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
dein coat ist sehr wahrscheinlich durchgehärtet, in die letze schicht muß etwas parafin-öl rein, damit die oberflächenklebrigkeit nicht auftritt. mußt du hersteller fragen, bzw ins techn, merkblatt schauen.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 15.03.2007, 20:37
Wenn es ausgehärtet wäre könnte ich es nicht mit dem Fingernagel wieder eindrücken, und parrafinöl gehört da auch nicht rein, das macht man in Kerzen.
Das klebrige zeug wieder runterschleifen geht glaub ich garnicht. Ich hab grad nochmal mit Ace drübergewischt und dann mit dem Heissluftfön erwärmt, dann Tesa Pack drübergeklebt - mal schaun, wenns morgen nicht hart ist kommt es wieder runter....mit nem Schaber oder sowas....
Alt 19.03.2007, 16:52
JUHU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gelcoat ist Stein Hart und schon geschliffen, jetzt kommt die letzte Runde...Werde diesmal aber gleich mit Folie abdecken und glatt streichen, das ist doch besser als einfach draufpinseln und dann nen Wolf schleifen.
Das Schöne ist auch das nach jedem Mal schleifen das Gelcoat wieder an einer anderen Stelle durchgeschliffen ist und man da von vorn anfängt.....
Aber viele lernen aus ihren Fehlern, ich hoffendlich auch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
