Problem Dichtung Kühlschrank
Hallo liebe Gemeinde,
pünktlich zum Saisonstart habe ich ein kleines Problem. Ich habe einen relativ neuen Do.. Kompressorkühlschrank CRX 80. Dieser hat nicht mehr abgeschaltet. Nach Fehlersuche habe ich die vermutliche Fehlerquelle entdeckt. Die Türdichtung hat sich irgendwie verklemmt und dichtet jetzt nicht mehr zum Rahmen ab. Das sind ca. 25 cm mit einem 3-4 mm Spalt. Trotz Ausbau und Wiedereinbau scheint die Kompression auf den Gummi nicht mehr reversiebel. Daher zwei Fragen. Kann das die Ursache für den „Dauerlauf“ sein? Wie kann ich die Dichtung wieder in die alte Form bringen? Heißes Wasser, Heißluftpistole etc? Ich wollte erst retten bevor ich was neues hole. Wenn es nicht geht wird es ersetzt. Vielen Dank schon mal. LG Marcus
Marcus "Freu(n)de durch Wasser" |
Mit einem Föhn erwärmen und wieder in Form bringen. Sicherstellen, dass die Dichtung überall anliegt. Eventuell die Scharniere nachstellen.
Dann den Kühlschrank nach Möglichkeit ein paar Tage nicht öffnen. Die Dichtung passt sich wieder an und wird dann wieder dauerhaft funktionieren.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Danke. Ich werde es versuchen. Leider erst zu Pfingsten. Sollte es klappen werde ich berichten.
Haben früher bei undichten Gummidichtungen auch immer den ganzen Gummi erhitzt. Keine Heißluftpistoile nehmen, die macht zu viel Hitze!
Nachdem der Gummi der Dichtung gleichmäßig erwärmt ist, die Kühlschranktür schließen und ein wenig gegendrücken. Das Ganze jetzt ca 3 min halten, dann hat das Blech die Hitze des Gummis abtransportiert und die Dichtung ist erkaltet und verformt sich nicht mehr. Warum man jetzt tagelang warten soll erschließt sich mir nicht und ich habe dies nie gemacht... Entweder ist die Dichtung nach dem erkalten in Form oder nicht. Ansonsten gibt es auch Dichtungen zum nachkaufen. Die sind ja nur in die Tür gepresst und selten eingeklebt.
Erfreulicherweise ist die Dichtung nicht geklebt sondern über eine Falz im Rahmen befestigt. Der Aufwand zum Aus- und Einbau ist somit übersichtlich.
Ich habe Hoffnung das es funktioniert. Ich werde ein Wasserbad anrichten und dann mal schauen wie sich die Dichtung "entwickelt". Vielen Dank Marcus
Wir waren jetzt unverhofft vor Ort.
Leider hat sich die Dichtung nicht wieder in die Ausgangslage gebracht. Wird daher erneuert. Falls es warm wird ist mir das lieber.
Außenborder Problem mit Dichtung eventuell | Aminus | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 26.07.2021 01:06 |
Kühlschrank Dichtung bringt mit zum Verzweifeln | Sven71 | Technik-Talk | 7 | 02.09.2020 10:03 |
Dichtung für WAECO Kühlschrank | sporty | Technik-Talk | 2 | 22.05.2019 18:56 |
Problem: Kühlschrank und Batterie | MainOderAdria | Allgemeines zum Boot | 18 | 13.07.2010 00:46 |
Mariner AB welche Dichtung (Problem Kühlwasser) ? | Fun_Sailor | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 15.04.2005 22:38 |
