Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 18.04.2022, 12:48
Mark Muschiol Mark Muschiol ist offline
Boot: Vestfjord 19 Bj.1958
74 Danke in 21 Beiträgen
Standard Finowkanal, Oder Havel Kanal, Stettiner Haff, Usedom
Ich möchte in der Himmelfahrtswoche gerne Nahe der A11 einsetzen (Finowkanal/Oder Havel Kanal) und über Oder, Stettiner Haff, Achterwasser nach Zinnowitz.
Ich habe ein 6m Holzboot mit 50PS AB ca 800KG unbeladen und 60cm Tiefgang, ich selbst habe nur Binnenerfahrung keine See, und demzufolge etwas Respekt vor dem Stettiner Haff.
Wo kann man nahe der A11 gut slippen, was ist besser Oder Havel, oder Finowkanal?
Gibt es bei den Schleusen bzw. beim Schiffshebewert was zu beachten? Sperrungen?
Welche Route ist auf der Oder zu empfehlen? Die Alte Oder/Westoder vorbei an Schwedt und Gartz?
Gibts im Stettiner Haff was besonderes zu beachten? Wind sollte wohl besser weniger als 5BF sein? Wie stark ist dort der Wind im Durchschnitt zu dieser Jahreszeit, möchte ja auch nicht tagelang im Hafen warten.
...und falls jemand zu dieser Zeit ähnliches vor hat...
Alt 18.04.2022, 13:17
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.320 Danke in 1.700 Beiträgen
Wegen eventueller Sperrungen ist man mit einem „ELWIS-Mailabo“ gut gerüstet.
Hier mal reingucken: https://www.elwis.de/DE/Startseite/Startseite-node.html
Für das Stettiner Haff würde ich deine Grenze 5Bft nach unten korrigieren.
Das kann auch bei 3-4 Bft schon keinen Spaß mehr machen.
Die App „Windfinder“ könnte nützlich sein.
Ob Du die Oder, oder die Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße/Westoder, fährst dürfte egal sein.
Gruß Mirko
Alt 18.04.2022, 16:24
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von Mark Muschiol Beitrag anzeigen
... ich selbst habe nur Binnenerfahrung keine See, und demzufolge etwas Respekt vor dem Stettiner Haff.
Der Respekt ist schon mal gut, ein 6m-Boot kann ganz schön schaukeln. Dass du ab Stettin einen SBF See brauchst, weißt du aber?
Vom Finowkanal würde ich abraten, da wird gebaut. Die Schleuse Eisenspalterei wird z.B. nur alle zwei Stunden bedient.
An den Schleusen Hohensaaten (Ost und West) wird auch gebaut, da gibt es zeitliche Einschränkungen. Erkundige dich auf jeden Fall bei Elwis!
Ansonsten viel Spaß, wir folgen im Juni .
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 18.04.2022, 16:30
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.923 Danke in 4.066 Beiträgen
Der Finowkanal ist dieses Jahr noch offen , soweit ich weiß….
https://www.moz.de/lokales/eberswald...-63827323.html
Gruß Bergi :
Alt 18.04.2022, 16:37
58.588 Danke in 9.549 Beiträgen
Wenn du kein touristisches Interesse hast, sondern nur schnell nach Zinnowitz
willst, dann nimm den Oder-Havel-Kanal und die Westoder.
Achtung: ab Stadtmitte von Stettin beginnt Seegebiet, da braucht jemand an Bord den SBF See.
Auf dem Haff können die kleinen kurzen Wellen recht ruppig werden, vorallem wenn du aus der
Oder raus kommst und nach Westen übers Haff willst. Ich würde mit deinem Boot max bis 3 BF fahren.
Auf dem letzten Stück Oder (zwischen Stettin und Haff) auf die Großschifffahrt achten und dich trotzdem
ans Fahrwasser halten, da beim Abkürzen die Fahrt schnell in einem Fischernetz enden kann.
Zwischenstopps/Übernachtungen planen. Ich würde mal mit drei Tagen für den Törn rechnen.
Klaus, der leider keine Slippstellen kennt
Alt 18.04.2022, 16:40
Eine Zeitung ist kein guter Berater. Folgende ELWIS-Meldungen sind aktuell:
0743/2022, 1756/2021 und 0708/202. Das sind amtliche Meldungen und keine von Laien-Journalisten zusammengebastelte Halbwahrheiten.
Mahlzeit
Jan
Alt 18.04.2022, 16:46
Auf dem letzten Stück Oder (zwischen Stettin und Haff) auf die Großschifffahrt achten und dich trotzdem ans Fahrwasser halten, da beim Abkürzen die Fahrt schnell in einem Fischernetz enden kann.
Jaahh, aber ein paar Meter außerhalb sind bei Gegenverkehr und Überholern sind schon angeraten. Gerade die Großen haben fast unsichtbare Heckwellen, die einem 6m-Boot nicht angenehm sind.
Die Stellnetze sind weit weg von der Fahrrinne und bei gutem Wetter gut zu sehen.
Mahlzeit
Jan
Alt 18.04.2022, 18:21
Ich lass mich gerne belehren , aber vielleicht bist Du nicht aktuell….
Hits:	122
Größe:	48,8 KB
Gruß Bergi :
Alt 18.04.2022, 19:12
Voraussichtliche Sperrungen sind keine Sperrungen, die aktuell gültigen Meldungen sind die, die ich aufgeschrieben habe. Von Sperrungen war keine Rede.
Wolltest du es jetzt einfach mal besser wissen?
Mahlzeit
Jan
Alt 18.04.2022, 19:47
Benutzerbild von Federball
4.725 Danke in 2.737 Beiträgen
Hallo Mark Muschiol,
da du nicht (wie ich) Tiefgangbehindert bist, würde ich vom Hörensagen in Hohensaaten auf die Oder gehen : soll gut schieben. Im Haff dann die obigen Ratschläge für MoBo Fahrer beherzigen. Die Segler; die sich über Wind 6 freuen; einfach nicht beachten.
Alt 18.04.2022, 21:28
Vielen Dank für die Tips!
SBF See ist klar, aber halt quasi noch ungenutzt.
Die Westoder hat weniger Strömung als der Hauptstrom (Ostoder) auf dem fährt die Berufsschiffahrt?
Die Westoder ist da etwas gemütlicher und bietet wohl eher Möglichkeiten für Zwischenstops?
Am Ostufer nach Stettin liegt Stepnica, das könnte ein guter Ausgangspunkt für die Haff Etappe sein, kennt das jemand?
Mit freundlichen Grüßen Mark Muschiol
Alt 19.04.2022, 08:39
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.619 Danke in 1.655 Beiträgen
Die Berufsschifffahrt, insbesondere zu Berg Richtung Berlin, fährt auch auf der Westoder bzw. Hohensaatener-Friedrichsthaler Wasserstraße. Auf der kann s schon mal eng werden, auf der Westoder nicht.
Bis Ziegenort ist alles kein Problem, anschließend würde ich mit dem kleinen Boot auf wirklich gutes Wetter warten. Von 4 Bft. rate ich ausdrücklich ab. Ebenso, wie Klaus schon geschrieben hatte, von irgendwelchen Abkürzungen. Das Fahrwasser durch das Haff ist gut gekennzeichnet, auch die umfangreichen Reusenanlagen kann man gut sehen. Darin sollte man sich nicht verirren. Auf der deutschen Seite verlieren die sich, es gibt gekennzeichnete Netze, die in der Regel aber auch überfahren werden können.
Stepnica und Ziegenort liegen etwa auf gleicher Höhe. Stepnica kenne ich nicht so gut, soll aber auch ok sein.
Ab Karnin ist es dann wieder sicher.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 19.04.2022, 08:56
Boot: Sollux 850
Nochwas:
Federball hat natürlich recht, rein fahrtaktisch machen wir das auch. Wir gehen durch Hohensaaten Ost auf die Ostoder und nutzen den Strom der Oder bis Stettin. Dort kannst Du auch zum abwettern in die Marina Pogon gehen und mit der Straßenbahn ins Zentrum fahren.
Man hat also genügend Möglichkeiten mithilfe diverser Wetterapps etwas vorausschauend zu planen um dann bei günstigem Wetter übers Haff zu fahren.
Das ist auch viel zu schön um sich da zu quälen und ganz im Vertrauen:
Auch die meisten Seglerkollegen gehen da nicht gerne bei 6 Bft. rüber, außer die Polen. Die haben eine super Ausbildung und können das dann auch.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 19.04.2022, 09:01
Moin Mark,
gebe doch mal ein paar passende Suchbegriffe hier im Forum ein und du
findest einige gute Berichte zu der von dir angepeilten Strecke.
Genau aus dem Grund "ist gemütliche und bietet Anlegemöglichkeiten"
habe ich dir die Westoder und nicht die Ostoder vorgeschlagen.
Ich würde Ziegenort (Trzebież), mit seinem neuen Hafen und der Tankstelle, dem Ort Stepnica vorziehen.
Klaus, der erst im Sommer wieder auf diesem Törn sein wird
Alt 19.04.2022, 09:13
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.337 Danke in 1.610 Beiträgen
Noch hat niemand was zum einsetzten geschrieben,
Abfahrt Finofurt von der Autobahn runter,links abbiegen nach ca 2 km ist ne Slippmöglichkeit am Pechteich,
aber keine gute Möglichkeit das Gespann sicher abzustellen.
Die zweite Möglichkeit,paar Kilometer weiter in Zerpenschleuse im langen Trödel,
Musst in Zerpenschleuse durch die neue Schleuse durch.
Ist ne super neu gebaute Rampe.
Auch hier kaum sichere Abstellmöglichkeit.
Zum Haff wurde schon alles geschrieben,
Schöner kleiner unaufgeregter Hafen auf dem Haff ist Alt Warp,da waren wir erst letztes Jahr.
Mit 6 m in Zinnowitz musst du sehen,keine Seitenstege ist alles bischen für größere Boote ausgelegt,klappt aber.
Sehr nette Hafenmeisterin
Viel Spaß
Alt 19.04.2022, 09:17
Boot: Waterland 750
Moin Mark,
Genau so,immer Ziegenortvorziehen,zumal du nach Stepnica erst mal ca 3 km rechts weg musst.
Und los ist da auch nüscht
Alt 19.04.2022, 09:59
ich könnte evt in Oderberg das Auto sicher abstellen, dort gibt es wohl auch eine Slippanlage, ist zwar bissel weiter weg von der AB, aber wenn dafür das Gespann sicher steht?!
Zinnowitz ist nur der grobe Zielort, irgendwo dort in der Nähe wollte ich mir was suchen.
Windfinder hab ich schon mal installiert, und beobachte schon mal die Wetterentwicklung.
Falls ich in Oderberg starte könnte ich ja Hohensaaten erstmal auf die auf die Ostoder und paar Meter machen und dann wieder auf die Westoder.
...und noch mal Danke für die hilfreichen Tips
Alt 19.04.2022, 11:35
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.996 Danke in 4.843 Beiträgen
... Genau aus dem Grund "ist gemütliche und bietet Anlegemöglichkeiten"
habe ich dir die Westoder und nicht die Ostoder vorgeschlagen. ...
Mit 6m und 50 PS kann man aber auf der Ostoder auch in 1,5 bis 2 Stunden in Stettin sein, während man auf der Westoder nur 10 km/h fahren darf und ohne Anlegen 7 - 8 Stunden unterwegs ist.
Ist halt auch "Geschmackssache"
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 19.04.2022, 13:13
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.459 Danke in 1.143 Beiträgen
Slippen geht in Zerpenschleuse sehr gut. Das Gespann kann man in Absprache mit den Schleusenwärtern da auch für mehrere Tage stehen lassen. Die sagen einem dann, wo man sich hinstellen soll. So lief das zumindest letztes Jahr bei mir. Einfach mal anrufen, die sind sehr hilfsbereit.
Henning
Alt 19.04.2022, 18:26
Boot: Waterland 750
Nimm’s nicht übel,erst auf die Ostoder und dann rüber ist das dümmste was man machen kann,wenn du schon mal auf der Oder bist,dann durch bis Stettin zumal du nach der Schwedter Querfahrt ( die einzige Möglichkeit) um wieder auf die Westoder zu kommen ab Schwedt keine Probleme mit dem Wasserstand mehr hast.
Mach’s dir selber nicht so schwer
Mfg der Bootspeti
Alt 20.04.2022, 12:59
Benutzerbild von BastiGB
BastiGB BastiGB ist offline
Boot: Jetten 40 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DC8641
61 Danke in 21 Beiträgen
Slippen kannst Du m.E. im Yachthafen Schwedt, dann bist Du schon relativ weit auf dem Weg fortgeschritten und hast alle wichtigen Serviceeinrichtungen in Reichweite.
Ich würde die Ostoder bevorzugen (Tiefgang beachten), da Du nicht geschwindigkeitsbegrenzt bist, gehts mit der Strömung schnurstracks bis Stettin und dort direkt am Bollwerk festmachen und in die Altstadt shoppen
Die langsame Tour Westoder und HFW kannst Du ja ökonmisch auf dem Rückweg nehmen.
Für den laaaaangen Weg:
Eine städtische große und kostenfreie Slipstelle findest Du auch am Bollwerk in Fürstenberg(Eisenhüttenstadt).
Mit dem kleinen Boot solltest Du keine Tiefgang-Probleme bekommen und kannst landschaftlich sehr reizvoll die lange Oder mit der Strömung fahren.
Geändert von BastiGB (20.04.2022 um 13:04 Uhr)
Alt 20.04.2022, 13:49
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.011 Danke in 12.038 Beiträgen
Gibt es auf der Oder in der Ecke Probleme mit dem Tiefgang?
Hatte überlegt auf dem Rückweg von der Ostsee auch die Westoder zu nehmen wenn da weniger Strömung ist.
Alt 20.04.2022, 14:30
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.430 Danke in 517 Beiträgen
Die Westoder ist überall mindestens knapp 2 m.
Die kannst du problemlos in Richtung Berlin befahren. Unsicherheiten mit dem Wasserstand/ Tauchtiefe betreffen die Ostoder,
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 20.04.2022, 14:40
Die Westoder ist m.E. unkritisch, die HFW sowieso.
Für die Schwedter Querfahrt und die Oder ab Hohensaaten aufwärts solltest Du vorher immer prüfen.
Tipp: Bei unserem letzten Mal hätte die Querfahrt zwar genug Wasser gehabt, aber die Schleuse nicht mehr als 90cm überm Drempel...
So blieb uns nur als Alternative, wie auch für die Berufsschiffahrt, die Tuckertour über HFW. Da sind die Tauchtiefen ja garantiert.
Zurück gegen die Strömung dann eh HFW und HOW übers Schiffshebewerk nach Berlin.
Definition BOOT: Ein Loch im Wasser, in das man Geld reinwirft !
Es sind ja nur viele Scheine bunt bedrucktes Papier...
Alt 20.04.2022, 17:20
'92 zum 1.x auf eigenem Kiel zur Ostsee. Hohensaaten Schleuse fragt mich nach Tiefgang : 1,7m. Klare Ansage "nur über die Friedrichsthaler Wasserstraße" Seitdem fahre ich nur noch so - oder über den ESK.
Grüße, Reinhard
Törnplanung: Oder/Stettiner Haff/Bodden Kalle Allgemeines zum Boot 23 04.07.2017 09:14
Ostsee - Elbe - Havel - Berlin - Finowkanal - Oder - Stettin - Usedom - Rügen wracktaucher Törnberichte 0 29.01.2016 23:46
Stettiner Haff - nochmal hier trapper Deutschland 0 27.10.2004 13:10
Chartern Stettiner Haff und Masuren trapper Woanders 2 20.10.2004 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
