Alt 14.03.2007, 21:39
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
Standard Ventilfeder Aq130C
habe heute mal angefangen, meinen Motor fit zu machen für den Sommer.
Und siehe da eine Ventilfeder am einlassventil vom ersten Zylinder gebrochen. Hat schon jemand Erfahrung damit und weis ob man es auch schafft die feder zu wechseln ohne den Kopf abzubauen?
Nun meine zweit Frage hat jemand noch so eine Feder?
Und was ist mit diesen Kühlrohr. Ist das irgenwie befestigt oder einfach nur gesteckt?
Mfg Marvin
Hits:	294
Größe:	51,9 KB
ID:	42550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	42,7 KB
Alt 16.03.2007, 11:41
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Marvin,
die Feder in eingebautem Zustand zu wechseln geht mit einem kleinen Trick:
Man nehme einen alte passende Zündkerze, entferne den Isolator, schweiße ein passendes Röhrchen für einen Preßluftschlauch daran, und montiere das ganze an dem betreffenden Zylinder.
Da muss dann natürlich Druck drauf , also ohne Kompressor geht das nicht!
Auch drauf achten das der Schlauch nicht abrutscht, sonst muss dann doch der Kopf runter !
Das Kühlrohr ist nur gesteckt !
Viele Grüße Dieter
Alt 16.03.2007, 13:24
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
genau so macht man das. Zur Sicherheit noch die Kurbelwelle, mit einem Ringschlüssel, an der Schraube der Riemenscheibe gegen Verdrehen sichern.
Dietmar
Alt 16.03.2007, 13:30
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.798 Danke in 8.695 Beiträgen
Mal Laienhaft gedacht würde ich dafür sorgen, das dieser Zylinder auf UT (unten steht, bei beiden Ventilen geschlossen ), sofern es diese Stellung überhaupt gibt . Also vor dem Kompressionshub oder nach dem Verbrennungshub.
Viele Grüße Fränkie
Alt 16.03.2007, 14:35
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Federn kannste von mir haben
Kühlrohr ist nur in O-Ringen gesteckt
Andy
Alt 19.03.2007, 12:30
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.131 Danke in 5.713 Beiträgen
Ich habe mir in grauer Vorzeit mal einen Haken aus kräftigem Draht gebogen, der durch das Kerzenloch gesteckt, das Ventil hoch gehalten hat. Von unten vorsichtig den Kolben dagegen geschoben und das hat sogar funktioniert. War ein Volvo-4-Zylinder. Das war aber eine hektische Fummelei.
Alt 20.03.2007, 01:17
Boot: Hille Jaguar
Hallo Leute,
danke für die vielen Tipps. Ich habe heute eh mal den Abgassammler abgebaut da meine Kühlung nie Richtig funktionierte ( 95 Grad C Bei Volgas ) und eine leichte Verstopfung zu erkennen war. Danach war ich nur noch 10 Schrauben davon entfernt den Kopf abzunehmen und habe dies auch getan. Der Trick mit der Druckluft und der Zündkerze hat mir aber sehr gut gefallen
Weiß eigentlich jemand die Anzugswerte von den Schrauben welche die Obere Welle mit den Kipphebel hält??
@ Windy.
danke für dein Angebot mit den Federn. Muß aber eh noch ein paar teile bestellen und da hole ich mir eine Feder direkt mit. Kostet nur drei Euros Neu.
Mfg marvin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
