Eure Schlaflösungen im Salon
ich habe in meinem Boot im Salon eine schöne L-Sitzecke. Auf der kann, wenn man die Rückenpolster weg nimmt bequem eine Person schlafen. Ich möchte aber eine Lösung wo zwei schlafen können, wenn nötig. Auf den verschiedensten Charterbooten hatte ich diverse Lösungen: von absenkbaren Tischen, umklappbaren Lösungen, einlegbare Tischplatten usw. Aktuell habe ich als Esstisch zwei kleine Tische (nicht höhenverstellbar) die mittels seitlicher Klappplatten vergrößert werden können und aneinandergestellt eine passable Tischgröße ergeben. Haben aber einen schweren Sockel. Dafür sind sie platzsparend zur Seite zu stellen, wenn man die Luken zum Motorraum öffnen will. Die sind wohl noch original wie vom Hersteller, müssten aber je nach Lösung weichen. Die neue Tischlösung sollte aber auch klein verstaubar sein. Was habt Ihr da so für Lösungen in Euren Booten? Grüße Markus
Moin Markus,
Bei mir ist das ganz klassisch mit zwei Sitzbänken, die sich gegenüber stehen. Dazwischen ist der Tisch, der auch auf Höhe der Sitzfläche eingehängt werden kann. Die Rückenpolster der Bänke legt man dann auf den Tisch und so entsteht eine Ebene Liegefläche für 2 Personen (wenn die sich gut verstehen). Der Tisch wird an der jeweiligen Position an der wand eingehängt in hat dann auf der Seite zum Durchgang ein Stützbein. Das wird eingeklappt über ein Scharnier, wenn der Tisch als Schlafebene unten eingehängt wird. Am Stützbein ist eine kleine Platte im 90 Grad Winkel, die dann den Tisch nach unten abstützt, wenn das Stützbein angeklappt ist.
Beste Grüße, Phil |
Hallo Phil,
danke, das geht aber bei einer L-Sitzgruppe im Salon so nicht. Gegenüberliegende Sitzbänke habe ich nicht, dafür ist meine Kombüse größer Grüße Markus
Ups, achso ja. Das hatte ich übersehen.
Aber vielleicht könnte das so ähnlich klappen, wenn eine Tischplatte an den zwei Seiten der Bänke verriegelt wird. Dann müsste sie noch an der frühen Seite abgestützt werden, zum Beispiel mit einem klappbaren Element. Die Frage ist dann, ob sich eine ausreichende Stabilität erreichen lässt. Sicherlich bräuchtest du dann eine Auflageleiste an den Bänken. Und die Fläche müsste dann zu den Rückenpolstern der Bänke passen, damit du nicht noch extra Polster zum schlafen brauchst.
Beste Grüße, Phil |
Hallo Phil,
als Schlafunterlage können die Rückenpolster dienen, da hat es genug die passen - das ist kein Problem. Tischplatte - ist dann halt unter anderem die Frage des Tischgestells und wohin damit (darf nicht zu groß sein ums seitlich unterzubringen. Und ja dann ist da auch die Frage der Befestigung in Schlafposition. Sollte ja alles möglichst einfach umzubauen sein und wenn ungebraucht wenig Stauraum benötigen. Grüße Markus
Moin Markus,
Im Campingbereich gibt es höhenverstellbare Tische bzw. Untergestelle. Die können einfach auf 2 verschiedene Höhen gebracht werden. Die gibt es auch reichlich gebraucht, dann könntest Du eine spezielle Tischplatte draufschrauben. Grüße Detlef |
Hallo Detlef,
ja sowas hatte ich auch schon bei einem Charterboot. Wäre eine Variante, die ich auch schon überlegt habe. Tischplatte samt herabgeklapptes Untergestell müsste dann zum Öffnen der Motorluke auf die Bank. Allerdings war ich mit dem Klappmechanismus nicht so ganz zufrieden. Vielleicht gibt es noch bessere Lösungen. Grüße Markus
Moin Markus,
in den Wohnwagen gibt es eine Art Standardgestell mit Einhandbedienung, das ist bei uns über einige Jahre bestens funktioniert. Ich guck mal nach einem Link https://www.campingwagner.de/product...Anzeigengruppe Grüße Detlef Geändert von dete (01.05.2022 um 13:31 Uhr) |
Hallo Detlef,
danke, ja das war auch so ein Teil. Mechanismus hat aber etwas geklemmt. Und wie gesagt, da muss dann der Tisch mit dem Gestell auf die Bank gewuchtet werden, weil sonst die Luke zum Motorraum nicht aufgeht. Vielleicht gibt es ja noch andere praktische Lösungen. Güße Markus
Hallo Markus vielleicht wäre das die Lösung, verschiebbarer Lattenrost.
gruß vom See Roland |
Hallo Roland,
danke - da brauche ich dann auch ein Untergestell und einen Stauraum Grüße Markus
Fensterelemente im Salon | hermann64 | Restaurationen | 2 | 21.06.2009 10:57 |
Salon de la Navigation et de la Croisiere, Genf (Bootsmesse) | DieterB | Allgemeines zum Boot | 0 | 13.11.2004 15:35 |
Salon-Tisch | charlyvoss | Allgemeines zum Boot | 12 | 09.03.2004 07:26 |
Prismengläser als Lichtquelle im Salon | moskito | Allgemeines zum Boot | 4 | 15.10.2003 18:06 |
