Alt 15.03.2007, 21:36
Benutzerbild von Stephan6
Stephan6 Stephan6 ist offline
Boot: bernico F1
450 Danke in 109 Beiträgen
Standard Wer kennt sich aus mit Tiefenmesser??
so, ich habe mir einen neuen Faria Tiefenmesser besorgt, mit einem Airmar Geber. Leider habe ich dafür nur eine engl. Beschreibung und auch keine Ahnung wie man den Geber einstellt.
verscoben aus Motorboot-Technik, C-C
Hits:	1673
Größe:	47,0 KB
ID:	42647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1688
Größe:	41,7 KB
Alt 15.03.2007, 21:51
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.357 Danke in 1.263 Beiträgen
ich habe sie auch in deutsch!
Gruß Hans
Alt 15.03.2007, 22:02
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.879 Danke in 4.617 Beiträgen
Hab das Teil auch, aber nur Englische Anleitung.
Einstellen musst du da gar nix im Prinzip, du kannst im Menü unter Depth-Alarm die Meterzahl einstellen bei der er Alarm geben soll und ob ab Geber oder einem anderen Punkt die Tiefe angezeigt werden soll
Gruß Jörg
Alt 15.03.2007, 22:20
Boot: bernico F1
Hallo Hans,
kannst du mir die irgendwie zukommen lassen? Vielleicht abfotographieren und hier einsetzen oder per Fax. Es geht mir überwiegend darum, wie ich den Geber installiere und ausrichte. Wäre dir sehr dankbar....
Alt 19.03.2007, 20:25
Boot: bernico F1
Ich habe herausgefunden, dass ezwei Versionen des Gebers für den Tiefenmesser gibt, eine in-und outbord- Version. Bei der inbord-Version muss der Rumpf angeschliffen werden, das Gebergehäuse aufgeklebt und dann mit Oel gefüllt werden. Das mit dem Schleifen und dem Oel gefällt mir nicht so ganz bei der Version. Kann man den Geber nicht direkt aufkleben?! Siehe Versuíon C auf folgenden Bildern....
Bei der outbord-Version bin ich mir nicht sicher ob er auch während der Fahrt funktioniert!
Hits:	1989
Größe:	31,4 KB
ID:	42807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1729
Größe:	49,4 KB
Alt 19.03.2007, 20:29
Emotion Emotion ist offline
28.968 Danke in 11.618 Beiträgen
Kannst du einfach mit Sika einkleben, geht problemlos!
Alt 20.03.2007, 21:04
Boot: bernico F1
Tut mir Leid wenn ich so genau nachfrage, aber ich will mir das Ding nicht zerstören, wenn es einmal geklebt ist, ist es geklebt!!!!
Laut Hersteller müsste ich die Variation mit dem Oelbad wählen, aber wenn ich's direkt aufklebe, und das wirklich funktioniert, muss ich vorher den Boden anschleifen?? Und den einfach reinkleben, dass er mit dem oberern Deckel in der Waage steht? Was ist Sika? Hier mal ein paar Bilder wo ich es einsetzen will, und vom Adapter. Bitte erklärt es mir genau....DANKE!
Hits:	1576
Größe:	32,8 KB
ID:	42906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1559
Größe:	33,8 KB
ID:	42907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1735
Größe:	21,4 KB
Alt 20.03.2007, 21:38
mit Sika meinte ich Sikaflex also dauerelastische Dichtungsmasse, in die der Geber reingedrückt wird und so kann man ihn auch wieder schadlos entfernen, wichtig ist nur das der Geber ohne Blasen aufgesetzt wird. Und das du ihn auf den äußersten Boden setzt, also kein Zwischenboden oder Sandwich Laminat.
Alt 20.03.2007, 21:51
Boot: bernico F1
Danke, jetzt hab ich's glaube ich auch verstanden . Kann ich die Funktion auch testen wenn das Boot auf dem Trailer steht, misst er dann die Entfernung zum Boden, oder geht das nur im Wasser?
Alt 20.03.2007, 21:54
Benutzerbild von divefreak
Öfter mal was neues, also in dem von dir geposteten Teil der Anleitung seh ich nix von Öl.
MFG René
MFG René
Alt 21.03.2007, 10:23
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi Stephan,
das geht nur im Wasser. An Land wird das Echolot meistens Quatsch anzeigen.
Viele Grüße,
Thilo (der seinen Echolot-Geber auch mit Sika verklebt hat)
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 21.03.2007, 13:04
Zitat von plata Beitrag anzeigen
Hi Stephan,
Viele Grüße,
Normalerweise sollte er an Land schon anzeigen (Schall-ausbreitung: 330m/sec in Luft; ca. 1500 m im Wasser)
heist: an Land sollte der ca. den 5-fachen wert anzeigen. (Geber bis Boden)
Grüße von Herbert
Alt 21.03.2007, 19:53
Boot: bernico F1
Danke,Danke....
Angehängte Grafiken
Alt 21.03.2007, 20:27
Boot: bernico F1
Übrigens, ich habe den Geber, auf Checki's Anraten hin, mit Silikon eingeklebt. Ich habe den Boden geschliffen, den Boden und den Geber gründlich sauber gemacht und den Geber in reichlich Silikon, mit ner leichten Drehbewegung reingedrückt. Jetzt muss ich abwarten, ob das funktioniert.
Alt 24.06.2008, 23:58
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Ich glaube nicht, dass Checki Silikon empfohlen hat.
Auf jeden Fall zeigt dein Echolot zuviel Tiefe an. Auch wenn du das nicht verstehen willst oder kannst.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 25.06.2008, 09:53
e-mixer e-mixer ist offline
Boot: die von meinen Kunden
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Inneneinbau Echolotgeber
Moin moin
Der Geber funktioniert nur im Wasser, der Luftwiderstand für die Schallwellen ist zu groß.
Du solltest an der Position, die du möchtest eine Probe mit dem Geber machen.
Den Geber in eine Tüte mit Wasser und an die Position gehalten (nur im Wasser!!!).
Bei dem Einkleben ist darauf zu achten das keine Luftblasen im Kleber sind, sonst keine vernünftige Anzeige
Christian
Alt 23.09.2009, 18:25
Marcelwak Marcelwak ist offline
Hallo Bootsfreunde,
ich bin Student in Kiel an der Berufsakademie und bearbeite ein
Projekt, welches vor 2Jahren entstanden ist. Bei dem Projekt geht es um eine Drohne/Mini U-Boot, welches nun mit sensorik ausgestattet werden muss.
Dabei muss, genau wie in diesem Thread beschrieben ein Tiefenmesser eingebaut werden.
Kennt sich jemand von euch damit aus? bzw. gibt es eine kleine Form des hier beschrieben Messers, welchen ich vllt. benutzen kann.??
Weiterhin soll ein Drucksensor integriert werden zu tiefenmessung.
Könnt Ihr mir helfen?
Marcel
Alt 23.09.2009, 18:42
real time real time ist offline
258 Danke in 173 Beiträgen
Gruß Hans
hallo hans ,
würdest du mir die anleitung evtl. mailen oder faxen ??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
