Vergaser Hauptdüse
Hallo zusammen ich wollte mein Vergaser reinigen da der AB wie ein Sack nüsse läuft leider musste ich feststellen das die Haubtdüse im Schwimmergehäuse nicht raus will ,E60 ECIA 2 Zylinder ,ich habe aber noch einige sachen von einem schlachter AB von einem 3 Zylinder E75ECRD 1984 das Schwimmer gehäuse ist aber indentisch ,habe jetzt mal bei EPC geschaut das einzigste was dort steht ist beim 60 PS ORIFICE PLUG, No. 55D und beim 75 PS steht als bezeichnung der Hauptdüse *ORIFICE , #56 kann man die Schwimmergehäuse inkl. der Hauptdüse tauschen sprich an den 60 PS vergaser machen ?
vielen dank im vorraus |
Johnson 2,3 PS Hauptdüse ? Bzw Vergaserwechsel? | Smoky | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 30.06.2020 21:04 |
Yamaha Vergaser Hauptdüse zerstört | DerMajo | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.05.2013 21:32 |
Welche Hauptdüse? | Kopaka | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 10.01.2013 23:20 |
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach | saro | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.06.2012 09:57 |
Vergaser einstellen beim AQ 151 | Stefan | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 23.08.2002 11:23 |
