ich habe an meinem Daf 825 das unten abgebildete Vorfilter montiert. Im Zuge eines Tauschs aller Kraftstofffilter möchte ich gerne ein Vorfilter mit Schauglas einbauen, um Rückstände (Algenpest) im Diesel erkennen zu können. Kann ich dieses Filter https://www.compass24.de/motor/filte...sserabscheider an dieser Stelle montieren? Oder habe ich möglicherweise nur einen Wasserabscheider? Wenn möglich, würde ich die benötigten Teile kaufen, bevor ich alles demontiere, könnte dies aber tun, wenn es nicht anders möglich ist. Als Haupt-(Fein)filter werkeln diese https://www.autoersatzteile.de/1186534-bosch Mark |
Hallo Mark,
den von "Compass" kannst Du nehmen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Schau mal nach Racor FG 500. Filter wird von oben gewechselt!
Jürgen https://de.aliexpress.com/item/40012...yAdapt=glo2deu Geändert von engbers (14.05.2022 um 16:37 Uhr)
Den kann man auch von oben wechseln: https://separ-filter.com/separ/63-0-SEPAR-2000.html
Und laut https://www.svb.de/de/separ-swk-2000...zelfilter.html hat der auch ein paar Zulassungen.
Vielen Dank, für Eure Antworten.
Es hat also keinen Nachteil, wenn ich jetzt einen Wasserabscheider ohne Filterpatrone habe, aber einen ”mit” einbaue? Mark |
Vielen Dank an Euch Alle,
ich habe den Delphi bestellt. Und im Winter schaue ich einmal ob sich im Tank mittlerweile intelligente Lebensformen entwickelt haben……. Mark
Ich habe die auch mal zum testen bestellt und war sehr positiv überrascht. Die Filter machen qualitativ einen guten Eindruck und tun seit geraumer Zeit, genau das was sie sollen. Es gibt Ersatzfiltereinsätze in verschiedenen Filtergraden und zur Not passen auch die Originale von Parker/Racor Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo ![]() "Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist" (Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Diesel-Absperrhahn, Diesel-Vorfilter | Hesti | Technik-Talk | 3 | 05.12.2021 10:48 |
Suche Lieferanten für Teile für DAF 825 | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 22.01.2021 14:20 |
Kutter mit DAF 825 | Werner Hoppe | Allgemeines zum Boot | 4 | 27.07.2017 00:34 |
Ölwechsel DAF 825 | 3w4ld | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.04.2017 18:28 |
Diesel Vorfilter ??? | hilgoli | Technik-Talk | 4 | 07.10.2007 16:26 |
