Alt 17.05.2022, 10:39
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Standard SeaRay Sundancer 255 Wasser in der Bilge
Hallo Freunde,
ich habe in meiner Sea Ray 255 jeden Tag etwa 2 l Wasser in der Bilge hinten unter dem Motor. Wenn ich es weg sauge kommt nach einigen Minuten links und rechts unter dem Benzin Tank wieder eine kleine Pfütze angekrochen. Es ist kein Benzin sondern klares Wasser.
Den Trinkwasser Tank habe ich mit roter Lebensmittelfarbe komplett eingefärbt.
Einmal war das Wasser in der Bilge auch rot, am nächsten Tag wieder klares Wasser. Das Sammelbecken unter der Dusche wurde bereits gegen neues ausgetauscht / erneuert. Ich weiss echt nicht mehr weiter.
Vorne ist ein Bugstrahlruder (nachträglich eingebaut) aber da kommt es nicht her. Der Motor ist ein Mercruiser 350 MAG. Ein Freund meinte es könnte aus dem Impellergehäuse kommen ?? Das Wasser ist auch da wenn ich nicht fahre, also das Boot nur am Steg liegt.
Gruss Andreas
Hits:	97
Größe:	37,6 KB
Alt 17.05.2022, 12:19
billi billi ist gerade online
34.186 Danke in 20.723 Beiträgen
Faltenbälge, Lenkbolzen, Auspuffdichtung, Spiegel
Alt 17.05.2022, 12:33
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Wenn das Wasser wie auf dem Foto auch schon rot ist, dann ist dein Trinkwassertank auf jeden Fall mit im Spiel. Das Leck erstmal finden, abdichten und dann auf zum nächsten. Anders wird das nix denke ich.
Udo
Alt 17.05.2022, 14:37
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Du hast 2-Kreiskühlung ?!
Eventuell mit rötlich / rosa farbenen Gemisch ?
Vielleicht dann mal in diese Richtung schauen ob im kalten und betriebswarmen Zustand etwas inkontinent ist .
Gruß Peter .
Alt 17.05.2022, 15:51
Udo
Das konische ist, dass das Wasser einmal rot war wie auf dem Foto, aber gestern war es ohne Farbe ?? Wie gesagt der Trinkwasser Tank ist rot eingefärbt um den Fehler einzugrenzen.
Alt 17.05.2022, 15:52
Ich habe 2 Kreis Kühlung aber der Frostschutz ist grün. Der Trinkwassertank ist rot eingefärbt.
Danke Dir
Alt 17.05.2022, 18:00
Du musst irgendwo anfangen. Machs beim Trinkwassertank / Leitungen / Pumpe / Fittinge / Wasserhahn etc. eben den Frischwasserkreislauf. Dann geh weiter vor wie oben von einigen schon geschrieben.
Udo
Alt 17.05.2022, 19:40
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.022 Danke in 347 Beiträgen
Fäkalientank ?
War bei mir der Fall.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Pimp my Sea Ray 255 Sundancer navigat Restaurationen 246 02.04.2023 14:26
SeaRay Sundancer 255 Fäkalientank sun&water Technik-Talk 2 27.09.2021 06:47
Kaufberatung sea ray 255 (kein sundancer) stephanrdk Allgemeines zum Boot 7 19.07.2013 13:26
Sea ray 255 sundancer zu verkaufen mato Werbeforum 3 13.11.2010 00:28
Bootsverdeck SeaRay 250 Sundancer B.Hallier Werbeforum 6 15.04.2009 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
