Alt 19.03.2007, 12:48
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.882 Danke in 1.890 Beiträgen
Standard EDV Problem Schriftart bei Word weg
Ich hatte bisher als Schriftart unter Word "Arial" standard ausgewählt.
Jetzt ist sie aber plötzlich bei mir nicht mehr als standard verfügbar, sondern nur nur noch als fett oder kursiv. Standard ist für diese Schriftart nicht mehr da, auch nicht in der Auflistung.
Meine gesamten Dokumente (auch alle älteren) sind jetzt fett.
Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee?
Norman
Alt 19.03.2007, 12:53
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.595 Danke in 3.138 Beiträgen
Word öffnen, rechte Maustaste, Zeichen und dann die entsprechende Schrift auswählen und mit ok bestätigen.
Wirkt sich dann auch auf vorhandene Dokumente aus.
Gruß vom Oberrhein.
Geändert von alaska (19.03.2007 um 12:58 Uhr)
Alt 19.03.2007, 12:58
Hallo Ralf,
da wird bei "Arial" standard nicht mehr aufgeführt. Nur noch kursiv, fett und fett + kursiv.
Ich habe keine Ahnung wo standard geblieben ist, bei anderen Schriftarten ist es nach wie vor da.
Norman
Alt 19.03.2007, 13:02
Hast du die evtl. gelöscht?
Erscheint Arial noch inder Vorschau?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.03.2007, 13:05
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Fisherman, altes Holzboot
704 Danke in 269 Beiträgen
Schriften bei Word sind auch vom Drucker abhängig.
Mal den eingestellten Drucker überprüfen.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Ja scheinbar habe ich sie ohne es zu merken irgendwie gelöscht. Weiß aber gar nicht wie das geht, habe auch in Word nichts verändert. Aber manchmal gibt es ja beim schnellen Schreiben versehentlich die unmöglichsten Tastenkombinationen.
In welcher Vorschau?
@ Uwe
Auch beim Aufrufen der Dokumente ist die Schrift jetzt fett, unabhängig vom gewählten Drucker.
Norman
Alt 19.03.2007, 13:08
Norman
Die, die du vorhin mit der rechten Maustaste geöffnet hattest.
Solltest du die wirklich gelöscht haben, kannst du die mit der CD
einfach wieder installieren.
Vorher würde ich aber mal einen Neustart versuchen.
Bei XP kannst du über die Systemwiederherstellung auch auf den Punkt zurück springen als es noch funtionierte.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.03.2007, 13:16
In der Vorschau ist Standard nicht mehr drin.
Die Schriftart ja, aber eben nur noch in Fettschrift. Wenn ich jetzt zusätzlich auf den Fettbutton "F" in Word klicke, ist er zwar grau unterlegt, es ändert sich aber nichts am Schriftbild, weil die ganze Schrift ja sowieso schon fett ist.
Neustart half nichts.
Wie geht denn bei XP die Wiederherstellung?
Norman
Alt 19.03.2007, 13:55
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Norman
Hallo..
Start> Programme>Zubehör>Systemprogramme>Systemwiederhers tellung>Computer zu einem früheren Zeitpunkt wieder herstellen. Zeitpunkt auswählen.
Grüße Andi
Alt 19.03.2007, 14:04
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.933 Beiträgen
Hi Norman, schau mal da nach:
Explorer--> Festplatte--> Windows--> Fonts. Wenn die Schrift dort fehlt, schick mir deine Mailadresse per PN, ich schicke dir dann "Arial" durch und du fügst sie dort ein. Dann sollte es eigentlich wieder funktionieren.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 19.03.2007, 14:09
BF Archivar
Ups zu schnell gelesen.
Alt 19.03.2007, 14:11
@ Andi
Danke. Habe ich versucht, da fehlt mir zur Ausführung aber irgendeine dll-Datei.
@Lars
Danke. Habe eben mal nachgesehen, da taucht sie merkwürdigerweise noch auf. Also scheint sie ja noch nicht ganz weg zu sein.
Norman
Alt 19.03.2007, 14:14
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
758 Danke in 381 Beiträgen
Hallo Norman,
Schriften sind bei Windows im Ordner Fonts unter dem Systemverzeichnis, also bei Dir vermutlich c:\windows\fonts.
Du kannst Dir die installierten Schriftarten ansehen:
"Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Schriftarten" Dort sollt eigentlich die Arial (TrueType) angezeigt werden. Falls nicht kannst Du über "Datei -> Neue Schriftart installieren"
Sollte Arial fehlen, suche die Datei arial.ttf auf Deinem Rechner, eigentlich gehört sie in den o.g. Ordner. Dann installieren diesen Font über "Datei -> Neue Schriftart installieren". Es kann sein, daß Du als "Normner Nutzer" wegen fehlender Rechte weder die Dateien findest noch in die Ordner sehen kannst, melde Dich dann als Admin an.
Wenn die Datei arial.ttf ganz fehlt, dann hole sie Dir einfach von einem anderen Rechner und installiere sie über den o.g. Weg... oder schreib mir eine PN.
Gruß Frank
P.S. Der von Andi vorgeschlagenen Weg stellt den Zustand des Systems zum gegebenen Zeitpunkt wieder her - könnte sein, daß Dir dann aktuelle Änderungen fehlen.
Alt 19.03.2007, 14:32
Hurra, ich habe sie wieder!
Vielen Dank an Fank und alle anderen, die mir dabei geholfen haben.
Norman
Alt 19.03.2007, 15:15
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.441 Danke in 4.331 Beiträgen
Dann kannst du ja mein Angebot fertig tippen
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 19.03.2007, 15:29
Ich schicke Dir gleich mal eine PN.
Norman
Alt 19.03.2007, 15:59
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
Du könntest ja mal anrufen wenn das Prob weiterhin besteht
Grüsse Ulli
Alt 19.03.2007, 16:06
Hallo Ulli,
Danke, aber es ist alles wieder in Ordnung.
Norman
Alt 20.03.2007, 08:46
Benutzerbild von Kistenmann01
Kistenmann01 Kistenmann01 ist offline
Boot: 15
427 Danke in 262 Beiträgen
Bernd
ja, und meins auch.....
Gruß, Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
