Alt 31.05.2022, 17:54
Landshuter Landshuter ist offline
Boot: Key Largo 20 (Fisher 20)
508 Danke in 180 Beiträgen
Standard Fähre nach Sardinien Tipps?
Servus an alle Sardinien-Erfahrenen! (Natürlich auch alle Anderen)
In gut zwei Wochen geht´s samt Boot an die Costa Smeralda und ich hätte gerne Erfahrungswerte zur Fährüberfahrt.
Im Speziellen denke ich an die Auf- und Abfahrtfahrt über die Rampe, sollte man da ggf. den Motor weiter hochtrimmen und vielleicht sogar die Lichtleiste entfernen, oder ist das in der Regel problemlos machbar?
Hat da wer Erfahrungen oder gerne auch weitere Tipps?
Konkret geht es per Moby Lines von Livorno nach Olbia und zurück.
Schonmal vielen Dank im Voraus!
https://www.youtube.com/channel/UC-M...ZUyqnFBF4wjc1A
Mein Versuch eines Bootskanals
Alt 31.05.2022, 18:11
Benutzerbild von floka.floka
28.599 Danke in 6.715 Beiträgen
https://youtu.be/EjqD17CTKt8
Schau mal da, das sieht eingentlich ganz aus, so wie der LKW mit dem tieflader da lang braust
Grüße Richard
Alt 31.05.2022, 18:23
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.181 Danke in 1.368 Beiträgen
Hatten damals öfter ne Stingray 200 am Hacken. Abbauen brauchte man nichts. Zur Not in einem Winkel die Rampe auffahren, dann passt das immer. Hab Spass, ich freue mich für dich.
Gruß Christoph
Geändert von christoph (01.06.2022 um 07:58 Uhr)
Alt 31.05.2022, 19:13
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Wird geliehen
4.183 Danke in 1.534 Beiträgen
Ich bin mehrmals von Genua nach Porto Torres bzw Olbia gefahren und natürlich auch zurück.
Ist zwar schon Jahre her aber war nie ein Problem.
Auch die Gespanne sind einfach rauf und runter gekommen.
Gruß Harry .......
Alt 01.06.2022, 08:05
Robert Robert ist offline
263 Danke in 127 Beiträgen
Wenn du einer der Ersten bist, könnte es sein, dass du in einem schrägen Winkel drauf musst. Aber da hast Platz ohne Ende für die schräge Anfahrt.
Ansonsten ist das Schiff schon tiefer und du kannst einfach drauf.
Robert
Alt 01.06.2022, 10:38
Schonmal vielen Dank! Schräg auffahren würde ich von natur aus, so es die Situation denn zulässt.
In den Youtube-Videos fahren die Autos und Wohnmobile in den Keller auf den Schiffen ... ist das mit Gespannen auch so? Kommt man da dann jemals wieder raus? Komme zwar durchaus mit nem Hänger klar, aber das sieht schon extrem aus und ich hoffe, die Gespanne bleiben "ebenerdig".
Vielen Dank nochmal an ALLE!
Alt 01.06.2022, 11:42
Günter Lengnink Günter Lengnink ist offline
2.586 Danke in 867 Beiträgen
Lieber Landshuter,
das Personal ist in solchen Situationen geübt und weist Dich präzise ein, solltest Du, wie wir, rückwärts mit dem Gespann von der Fähre fahren müssen. Nur auf den Einweiser achten, das klappt ganz gut!
Grüsse
Günter
Alt 02.06.2022, 04:45
Danke - ich freue mich schon wahnsinnig auf den Urlaub, nur die Vorstellung an An- und Abreise mit Gespann und Hund via Fähre trübt die Freude etwas.
Alt 02.06.2022, 09:07
Lass dich nicht verunsichern. Das ist die Coolste Aktion ever.
Unser tollster Moment war immer, wenn die Fähre morgens um 7Uhr bei Golfo Aranci ums Eck schipperte. Der Duft der Insel ist unschlagbar.
Gruß Christoph
Alt 08.06.2022, 10:48
Der Pedda Der Pedda ist offline
Boot: SeaRay 19 SPXOE
88 Danke in 39 Beiträgen
Moby Lines von Livorno nach Olbia und zurück ist unkritisch. Dort werden die großen Moby Fähren eingesetzt und die Gespanne bleiben auf dem untersten Level.
Motor weiter hochtrimmen oder sogar die Lichtleiste entfernen brauchst du nicht.
Du fährst vorwärts auf die Rampe rauf (ggf. leicht schräg) am Ende der Fähre machst du einen großen U-Turn und stehst dann wieder in Fahrtrichtung bereit zum Rausfahren. Bei der Abfahrt über die Rampe ggf. wieder leicht schräg abfahren.
Auf der Route Porto Torres - Genua hatten wir einmal eine etwas kleinere Fähre. Da mussten wir rückwärts auf die Fähre. Hat ganz gut geknallt und ich habe mich ziemlich erschreckt, als die Auflaufbremse bei der Kante der Auffahrtrampe zugemacht hat.
Bei beiden Varianten wirst du eingewinkt und musst einfach en Anweisungen folgen (auch wenn das schwerfällt weil es schon recht eng wird).
Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Freue mich auch schon wieder auf den Juli
Peter
Alt 08.06.2022, 11:45
Perfekt, vielen Dank!
Vielleicht sieht man sich ja sogar auf dem Wasser ... sind die ersten Julitage noch an der Costa Smeralda.
Alt 08.06.2022, 12:48
Alt 08.06.2022, 15:03
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Bei unserer letzten (bootlosen) Überfahrt 2018 von Livorno nach Golfo Aranci war es so, dass die Gespanne als erstes einfahren durften und auf der Fähre dann gleich gewendet haben, sodas Sie dann gleich vorwärts raus fahren konnten.
Gruß Ulf
Alt 27.06.2022, 14:47
Inzwischen bin ich seit rund einer Woche auf Sardinien und habe nach Beobachtung und Beratschlagung meinen Motor wirklich hochgetrimmt und die Lichtleiste aufs Minimum eingeschoben.
Beim Auffahren hatte ich die Möglichkeit, schräg die gesamte Rampe zu nutzen - das konnte ich beim Ausfahren leider nicht und ging trotz der Sicherheitsmaßnahmen mit dem Trailer 2 Mal auf.
Bin unendlich froh, den Motor durch die Vorsichtsmaßnahme nicht geschädigt zu haben - der hätts richtig abbekommen.
Alt 28.06.2022, 16:40
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
440 Danke in 251 Beiträgen
Auch wichtig für die Fähren, wenn ihr eine Tagüberfahrt habt, also oben auf dem Deck,
weil man will ja was sehen und genießen, immer schauen dass man einen Platz
links oder rechts oder in Fahrtrichtung vor den Kaminen bekommt.
Denn die Dinger stinken fürchterlich und bis man in Olbia ist, ist man dann schwarz.
Tipps für FeWo oder Mobile Home mit Boje oder Liegeplatz in Sardinien DRJ Mittelmeer und seine Reviere 9 08.09.2022 10:01
Schottland, Tipps, Reisen, Camping, Fähre Audiot_8p Kein Boot 21 24.09.2013 21:26
Sardinien: Können wir hier mal Informationen / Tipps zusammentragen? mirko68 Mittelmeer und seine Reviere 6 07.02.2012 07:39
Sardinien mit Wohnmobil u. Boot, wer gibt Tipps? U96dasBoot Mittelmeer und seine Reviere 3 17.06.2010 15:20
Tipps für Sardinien superdidi73 Mittelmeer und seine Reviere 21 28.12.2009 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
