Alt 03.06.2022, 10:10
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
106 Danke in 55 Beiträgen
Standard digitale Karten f. Garmin Echomap 92sv UHD
Garmin bietet für mein o.g. Garmin Gerät zwei verschiedene Karten an, wo ich nirgends den Unterschied herausfinden konnte. Vielleicht hat jemand Ahnung, wo die Unterschiede liegen und was für mich als exklusiver RHEINfahrer am Besten wäre.
1. Garmin BlueChart g3 HD – HXEU060R – Germany Inland Waters
und
2. Garmin Navionics+ Seekarte – NSEU060R Deutschland, Seen & Flüsse
Die Preise für die beiden Versionen sind auch nahezu gleich, die Bluechart ist i.d.R. marginal günstiger.
Danke für Eure Kommentare und Tips hierzu!
LG,
al
Geändert von justcallmeal (03.06.2022 um 10:11 Uhr) Grund: Fehler korrigiert
Alt 03.06.2022, 10:11
billi billi ist offline
35.129 Danke in 21.228 Beiträgen
Versuch mal OSM karten ... diese sind Kostenlos und reichen mir als Rheinfahrer vollkommen aus..
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/..._chart_plotter
Alt 03.06.2022, 10:31
wenn du Probleme hast mal an den kollegen wenden...
er ist Entwickler für bei OSM
https://www.boote-forum.de/member.php?u=21877
Alt 03.06.2022, 10:37
Hi Volker, vielen Dank für den Tip, wenngleich ich denke, dass es nicht funktionieren wird, da auf der OSM-Seite bereits der Hinweis steht:
Sperre für Fremdkarten
Bei neueren Marine-Geräten hat Garmin eine Sperre eingebaut, um die Benutzung alter Bluecharts (solche ohne G2) zu verhindern (Meldung: "Karte nicht kompatibel"). Diese Sperre spricht leider auch bei OSM-Karten an.
Oder meinst Du, es würde sich rentieren es trotzdem zu versuchen?
Alt 03.06.2022, 10:40
Versuchen kostet nichts
lies dich mal hier ein zum Thema Kompatibilität und sperre von Fremdkarten...
https://www.boote-forum.de/showthrea...nseamap+garmin
und hier noch was zum Thema Download..
eventuell hilft das weiter
Alt 03.06.2022, 11:01
ja, das stimmt, werde mich da mal einlesen.
Allerdings wäre ich auch nicht abgeneigt, eine offizielle KArte zu kaufen, zumal der Pieis dafür schon in Ordnung geht.
Gibt es jemanden, der auch auf diese beiden in meinem Initialpost genannten Versionen eingehen kann?
Alt 04.06.2022, 11:07
CroatiaPit CroatiaPit ist offline
Boot: Atlantic Marine 625 open
30 Danke in 12 Beiträgen
Ich habe es mit einer OSM Karte bei einem Garmin 62CV versucht und es geht, allerdings meldet mir das 62cv das die Karte nicht lizensiert ist und in einem Monat deaktiviert wird. Ich hatte die Garmin Navionics+ Karte online gekauft, funktionierte aber nicht. Laut Support nich kompatibel, obwohl es auf der Webseite so stand. Habe dann die Bluechart Karte mit 30€ Nachlass bekommen und die Navionics+ wurde mir gutgeschrieben.
Hier ein Link zum prüfen der Kompatibilität: https://www.garmin.com/en-GB/marine/...compatibility/
Beste Grüße aus Sveti Filip i Jakov
Claus-Peter
Alt 07.06.2022, 06:35
Okay, das scheint mir ein Argument für die Bluechart-Software zu sein. Werde mich hier mal umsehen, wo ich sie am günstigsten beziehen kann.
Vielen Dank an alle!
Alt 09.06.2022, 14:53
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.203 Danke in 2.209 Beiträgen
Nur um es erwähnt zu haben: Wenn Du sie nicht über "Garmin Express" kaufst, kann es Dir passieren, daß Du sie nicht freigeschaltet bekommst und nach einem Monat (oder so) nicht mehr funktioniert. Hatte ich bei meinem 7410 und den damals in der Bucht gekauften Bluechart G2, die in meinen beiden älteren Plottern weiterhin völlig problemlos funktionieren.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 09.06.2022, 21:02
...habe nun die Bluechart 3G bei Echolotzentrum Schlageter GmbH & Co. KG bestellt, da war sie am günstigsten (zumindest von den kommerziellen Anbietern). Ich glaube die vermitteln die Software auch nur, -sozusagen als "'Streckengeschäft"- kommen wird sie dann wahrscheinlich von Garmin.
Echomap UHD 92sv Berndix Technik-Talk 1 28.07.2021 16:46
Garmin echomap 50s / 70s Achko Technik-Talk 105 26.05.2017 13:41
Garmin Echomap 92sv vs. Simrad GO9 XSE asgard47 Technik-Talk 0 22.02.2017 14:22
Garmin EchoMap 50s Tracks auslesen kite-power Technik-Talk 8 19.09.2014 21:19
Garmin Echolote Echo 500c und 50s Echomap wallerjocky Werbeforum 0 10.12.2013 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
