Alt 05.06.2022, 19:25
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
688 Danke in 322 Beiträgen
Standard Problem mit Garmin GPS map 525s
Hab das das Gerät schon viele Jahre und dann und wann spinnt er
Beim Einschalten z.B findet er 10min die aktuelle Position nicht. Irgendwann gehts und jetzt dieses Wochenende hat er Aussetzer. D.H ich fahr los und er zeichnet nichts mehr auf also quasi :er hat sich aufgehängt. Erst nach mehrmaligen abschalten den Bordstromes- denn mit dem Geräteknopf lies er sich nicht ausschalten-gehst wieder aber wie lange? Zum Planen des Verbrauches und so ist das absolut indiskutabel
Hat jemand eine Idee, nen Tipp? Klar hab ich schon mal alles gelöscht aber für einen mehrwöchigen Törn soll ich nicht immer löschen müssen weil ich die Zahlen brauche ....
Jemand einen Ratschlag ......oder noch besser ein Ersatz-Gerät?
Sepp
Alt 06.06.2022, 12:46
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
was Du probieren kannst:
Lad dir die aktuellste Firmware von der Garmin Seite runter und installiere sie.
Zu verlieren hast Du nichts.
Langsam werde ich alt:
Alt 06.06.2022, 13:07
Boot: Rib
Prima Vorschlag Jörg. Willst mir bitte noch erklären wie das geht?Danke!!!
Ps:
Softwareinformationen derzeit nicht verfügbar
Sepp
Alt 06.06.2022, 13:58
Boot: Bavaria 320
geh mal auf diese Seite https://www8.garmin.com/support/agree.jsp?id=8745
Den Link musst Du kopieren, nicht nur anklicken oder in einem neuen Tab öffnen lassen. Keine Ahnung warum Garmin immer auf eine andere Seite umleitet.
Dort ganz unten bestätigen. Danach kannst Du Software runterladen.
Auf dieser Seite ist aufgeführt, welche Geräte das Softwarepaket enthält: https://www8.garmin.com/support/note.jsp?id=8745
Anleitung ist auch dabei.
Geändert von Jörg L. (06.06.2022 um 14:11 Uhr)
Alt 06.06.2022, 14:12
Boot: Rib
Wow-ein neues up-date
Jörg: du bist der Beste
Sepp
Alt 09.06.2022, 08:16
Boot: Rib
@all: es gelingt mir nicht den download zu starten und dann zu speichern. Was mache ich falsch?Ich mache es so wie Jörg es über mir beschrieben hat.
Hat sich erledigt! ich hab den kopierten link nochmals im Googel eingegeben da ist auch der download
Sepp
Geändert von Jollysti (09.06.2022 um 08:22 Uhr)
Alt 09.06.2022, 08:25
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
555 Danke in 298 Beiträgen
Garmin wird auch im komischer
Gruß Ahap
Alt 09.06.2022, 08:48
Heretique Heretique ist offline
190 Danke in 106 Beiträgen
Ein neues update? cool
Alt 12.06.2022, 19:25
Boot: Rib
Haut nicht hin Das update ist nur eine Spracherweiterung auf russisch.
Dieses WE hat das Garmin wieder 30min gebraucht um den Ort zu finden obwohl ich vor 2 Wochen vor Ort war. Andere Karten wie OSM und Blu Ray oder wie das heißt brachten keine Änderung.
Ich denke der Empfänger hängt sich an irgendwas auf
Sepp
Alt 12.06.2022, 21:08
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Vielleicht liegt es auch am verfälschten GPS Empfang.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=318339
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 12.06.2022, 22:57
Boot: Bavaria 320
wenn es reproduzierbar ist, dass der Empfänger jedes Mal 30 Minuten nach dem Einschalten für die erste Position braucht, dann wird er jedesmal den aktuellen Almanachen herunterladen.
Eine Vermutung: Der heruntergeladene Almanach wird nicht gespeichert. Zumindest nicht nach dem Ausschalten.
Möglicherweise ist nur die interne Speicherbatterie defekt. Aufschrauben, nachschauen, austauschen.
Ein Problem nach dem aufschrauben könnte bestehen, dass das Display danach beschlägt. Früher waren die Geräte mit Stickstoff gefüllt, die dieses verhindern.
OK, Dein Gerät zeigt noch andere Fehler, die nicht auf die Speicherbatterie hinweisen.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Alt 13.06.2022, 19:03
Boot: Rib
aha, was ist das für eine, ne Knopfzelle?
Das mach ich lieber am Ende der Saison , bevor ich noch was kaputt mache
Du Jörg: hab ne Suchanzeige geschaltet hier worin ich n Ersatzgerät suche. hast du eine Quelle?
Sepp
Alt 14.06.2022, 02:42
Boot: Bavaria 320
was für eine Batterie verbaut ist, kann ich nicht sagen. Sieht man erst nach dem aufschrauben des Gerätes. Kann auch sein, dass garkeine Batterie verbaut ist, und Garmin es über ein EEPROM gelöst hat.
Ein Ersatzgerät zu bekommen wird sehr schwer werden. Habe zu Hause auch noch ein defektes 527er liegen, da blieb ich bei der Suche nach einem Ersatzgerät auch erfolglos.
Wenn Du ein neues Gerät einbauen solltest, kannst Du unter Umständen den Schwinger vom Echolot weiterverwenden.
Alt 14.06.2022, 21:10
Boot: Rib
ich nutze nur GPS. Als Fishfinder hab ich ein externes Gerät.
Eigentlich wollte ich keine neuen Kabel legen zur Stromversorgung vergleichbare Garmins sind rar Wird wohl auf ein neueres gebrauchtes Navi auslaufen,5-7" Was wäre den von der Optik vergleichbar-das Boot ist auch von 2007?
Sepp
Alt 25.06.2022, 15:14
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist gerade online
Boot: Chaparral
718 Danke in 415 Beiträgen
Ich hab eines verbaut und bin grad auf den Thread aufmerksam geworden, meines läuft eigentlich einwandfrei, heute war es dann so das die Qualität der Karte nicht mehr so schön dargestellt wird, komm aber nicht dahinter was es sein kann…
Kannst mir ja gerne mal schreiben was dir sowas wert ist, ich überleg mir was neues zu holen… muss aber noch sehen was es so gibt, will dann wenn dann auch gleich alle motordaten drauf haben
lg Manuel
Wie Luftbilder auf Garmin GPS Map 720 ansehen ??? mister x Technik-Talk 10 19.03.2014 12:13
Welche Karte für Garmin GPS map 526 Dott Allgemeines zum Boot 19 08.07.2013 12:18
Erfahrungungen garmin gps map 421 peterle Technik-Talk 4 10.03.2012 13:46
Meinung Garmin 525s oder 526s immermutig Technik-Talk 10 08.12.2009 15:06
Garmin GPS Map 60 CXS xtw Technik-Talk 1 25.03.2008 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
