Motorboot am Attersee explodiert
https://www.salzi.at/2022/06/motorbo...ee-explodiert/
Aus Kanistern in einem Bootshaus bei warmen Temperaturen tanken und gleich starten ist wirklich keine gute Idee. Grüße Sandman |
nach dem Tanken ist der Blower wichtig...
Zur Ermittlung der Brandursache muss der Gutachter wahrscheinlich
noch nicht mal vor Ort kommen ... Klaus, der so eine gaaanz kleine Vermutung hat
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will." (Jean-Jacques Rousseau) |
Da würde schon der kleinste Funken reichen ......
ja vermutlich lag das Gemisch zwischen der UEG und der OEG
Aber ich öffne auch immer die Motorraumabdeckung, dann gibt es immerhin nur ne Verpuffung und keine Explosion
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen |
Diese Missverständnisse gibt es in vielen Situationen.
Man sollte schon die Funktionsweise eines blowers kennen...
Der blower saugt am tiefsten Punkt der bilge die Benzindämpfe ab... Dafür hat er den Schlauch dran...
Wie gut, dass Du die Anspielung nicht verstanden hast..
Der Rest ist mir schon klar.. wenn jetzt nur die Abdeckung geöffnet wird, wird ein prima zündfähiges Gemisch erzeugt, da die Benzindämpfe ja nicht einfach so verschwinden.. Aber es brennt dann nur noch wie Schwarzpulver und nicht wie Schwarzpulver in einer Bombe. Und jetzt sag nicht, Schwarzpulver brennt ganz anders :p
Hab deine Anspielung schon verstanden...
Wie ... blässt nicht ?!?
Wo gibt es denn sowas? Klaus, fassungslos
Sei mal froh
Sowas darf man heute gar nicht mehr machen ("Anspielungen, Frotzeleien......") , sagen, schreiben...... Das muss der Forenbetreiber schon unterbinden. Bisschen Spass war gestern Siehst ja, versteht kaum noch einer
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (15.06.2022 um 12:57 Uhr)
nochmal für ihn langsam
Boot Tanken Tankdeckel Verschließen Blower einschalten 5 Minuten Laufen lassen (dann sind alle Benzindämpfe aus dem Motorraum abgesaugt) Deckel NICHT öffnen Motor starten Blower ausschalten..
Versteh´s jetzt gar nimmer.
O.k., Blower ist in Wirklichkeit ein Sucker. Saugt unten (Find ich auch besser ) Was macht es jetzt, wenn man oben den Deckel öffnet oder zulässt für nen Unterschied
Ihr seid alle auf der falschen Fährte, das war sicher die Überwurfmutter aus Eisen an der Gasanlage...!
Bei 99% aller Explosionen im Boot muss es die Gasanlage sein, sonst wäre ja ein erheblicher Teil der Postings über Gas an Bord hier im Forum für die Katz!
ne er hat nur ohne Funkschein gefunkt....
War ja schliesslich schon Nachmittags
Gruß, Frank .
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
genau.. wenn unten gesaugt wird saugt der Blower die Luft definiert an... und es entsteht ein Luftstrom der unter dem Motor durchgeht... Öffnet man die Klappe ist dieser Luftstrom nicht gegeben.. und der Blower verrichtet nicht effektiv seine Aufgabe...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (15.06.2022 um 13:30 Uhr) |
Deine Begründung mag stimmen, mir wurde es mit einer Art "aktiver Passivität " erklärt Gruß, Frank .
Wieviel m³/min saugt der Blower und wieviel m³ Rauminhalt hat der Motorraum? Da dürfte das öffnen der Klappe zwischendurch auch nicht viel am Ergebnis ändern.
Viel wichtiger: den Blower tatsächlich einschalten! Neulich mal einen Benzinbootfahrer auf den Blower angesprochen: der wüßte überhaupt nicht, daß es sowas gibt
Gruß Ewald
https://www.svb.de/de/attwood-motorr...-390-m3-h.html diese wird stark beeinflusst durch Schlauchgeometrie und gitter... wir haben bei uns einen Prüfstand für Gebläse wo man die Veränderung solcher Gebläse sehen kann... effektiv werden ungefähr 10-20%% davon gesaugt werden... Mann kann dies gut mit einem Tischventilator testen ... ein Blatt dahinter und schon kommt vorne effektiv wenig an... obwohl der Lüfter gleich läüft... daher ist es wichtig diesen auch länger laufen zu lassen... damit der Motorraum mehrmals durchlüftet wurde... wenn die Dämpfe im innern an der OEG lagen wird durch das absaugen die zuerst tatsächlich die Zündfähigkeit bis sie unter die UEG sinkt... Manche miene es bringt was den Lüfter laufen zu lassen wenn der Motor läuft... denen sei gesagt das die Quatsch ist...
der Blower saugt halt dann Luft an wo er nicht soll.... der Luftstrom ist nicht mehr "gerichtet" und somit ineffektiv...
Also ihr so lieben Kollegen aus dem Deutschenlande jetzt einmal. Ihr macht euch sorgen um den Blower und seiner Bedienung.
Sehr fein. Congrats. Ihr seit Hunderte Kilo Entfernt. Was ihr alle so wisst. Gehen wir einmal davon aus das der Eigner unbeschadet davon gekommen ist. Wie wäre das einmal? Manchmal bereiten mir einige Schmerzen.
Gruß Helmut.
Motorboot in Travemünde explodiert.... | User 100401 | Allgemeines zum Boot | 1 | 12.09.2021 09:16 |
Slippen Attersee oder Traunsee 6,5 m Motorboot | Hans900 | Woanders | 3 | 24.07.2011 16:23 |
Motorboot beim betanken explodiert | Judschi | Allgemeines zum Boot | 0 | 04.08.2010 21:18 |
Motorboot - Attersee - 25. Juni 2010 | Sabine & Mike | Törnberichte | 10 | 04.07.2010 16:28 |
Motorboot explodiert | 2fast4you | Allgemeines zum Boot | 3 | 04.08.2009 06:06 |
