Fehlerspeicher zurücksetzen - Mercruiser
Moin zusammen,
Ich habe heute versehentlich den Motor mit einer Batterie mit zu wenig Spannung gestartet, was offensichtlich zu einer Unterspannung an der Lambdasonde geführt hat - siehe Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee, wie man das wieder zurücksetzen kann? Der Motor ist ein Mercruiser Typ ECT 4.5-250 MPI Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Der Fehler wird inaktiv gesetzt wenn du die Zündung aus machst und neu startest.
Wenn der dann immer noch bleibt stimmt was mit der Sonde nicht. |
Nimm mal ne gute Batterie die beim Starten nicht in die Knie geht, möglicherweise werden bei Start einige Sensoren einer Routineprüfung unterzogen, festgestellt wird nun Unterspannung und es wird direkt ein Fehlercode gesetzt der aber eigentlich keiner ist, da ja bei laufendem Motor genug Spannung vorhanden ist.
Solche Geschichten kenne ich aus dem KFZ-Bereich, Programmierung nicht gut zu Ende gedacht, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Vielen Dank an Euch beide.
Der Fehler taucht mit aufgeladener Batterie nicht mehr auf. Ich musste zweimal durchstarten und nun ist wieder alles grün. Nur die App zeigt hier noch folgendes an: Lessons learned: Wir pumpen das SUP der Kinder nicht mehr mit der 12V Pumpe auf dem Boot auf Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Da geht es um die Sondenbeheizung, diese ist notwendig damit die Sonde schneller auf Betriebstemperatur kommt weil dann erst ein brauchbares Signal für das Motormanagement generiert wird.
Ob und wie die Löschung aus der Anzeige vielleicht selbt verschwindet wenn der Fehler nicht mehr vorhanden ist, hängt von der Strategie ab die sich der Programmiermensch ausgedacht hat weil, ich bin aus der KFZ Abteilung, von Boote/Motormanagement keine Unterlagen, nur das, was ich so irgendwo im www lese und sehe, die basteln sich ihre eigenen, teilweise merwürdige Lösungen zusammen, gruss dieter
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Top! Danke Euch!
Hallo Curtis
Ich hab aktuell die Gleichen Fehler wie du im Display stehen Beide Abgassonde Fehler 842-16 und 822-16 Wie hast du die Fehler wieder weg bekommen ? Hab den Motor schon im Stand laufen lassen aber der Fehler bleibt Grüße Tom |
Hi Tom, bei mir lag es an einer zu tief entladenen Batterie, die zu einer Unterspannung geführt hat. Ich habe die Batterie vom Bordnetz getrennt, geladen und danach zweimal neu gestartet. Beim ersten Mal war der Fehler noch da, beim zweiten Mal und bis heute nicht mehr. Seitdem ist alles im grünen Bereich.
Wenn Du zwei Batterien hast, nutze mal die andere. Hast Du nur eine, checke mal, ob die noch ok ist oder probiere mal testweise eine andere. Viel Erfolg und sag mal Bescheid, wie es gelaufen ist. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Wieder einer, der das Lesen verlernt hat.
meine Batterie ist frisch geladen Aber ich nur 1 ne von 2 eingebaut aber das dürfte ja auch nix ausmache Aber ich lade die eingebaute Batterie Jetzt über Nacht und die andere baue ich morgen mit ein Hoffe die Fehler lösen sich auch in Luft auf |
Mercruiser SC 1000 Anzeige - Gesamtverbrauch Kraftstoff zurücksetzen | Havelland | Technik-Talk | 7 | 15.04.2020 06:38 |
Fehlerspeicher Mercruiser | Ombra0 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 15.06.2017 17:15 |
Mercruiser 5,0 mpi Fehlerspeicher löchen | Ben | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 02.08.2010 20:37 |
Fehlerspeicher löschen | Konsul | Kein Boot | 12 | 01.06.2010 09:48 |
Betriebsstundenzähler zurücksetzen | Schmitzi | Allgemeines zum Boot | 9 | 28.05.2005 18:35 |
