2 Laderegler 12 + 48V parallel an 2 Panele?
Von meinem PV Projekt sind ein paar 410Wp Module übrig geblieben, von denen 2 für mein Boot projektiert sind.
Anforderung: Es soll eine LiFePo4 Batterie 48V 280Ah mit einem 48V Laderegler (IVT) aufgeladen werden, aber auch eine 12V200Ah Verbraucherbatterie (auch LiFePo4). Die 48V Batterie natürlich hauptsächlich über Landstrom. Meine Frage: Kann ich an den Paneelen parallel für die beiden Laderegler abgreifen, d.h. sowohl den 48V und den 12V Laderegler anhängen, oder spricht da was dagegen? |
sofern die Module rund 60V liefern und du entsprechende mppt regler verbaust spricht da nichts dagegen. Die leistung wird dann ebend zwischen den beiden aufgeteilt.
Wie sinvoll es ist ein 48 und ein 12v netz zu betreiben steht auf einem anderen blatt.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Nach meinem Verständnis vom MPP-Regler geht das nicht.
Ein MPP-Regler versucht die Spannung und den Strom am Modul so eizustellen, daß es den höchsten Ertrag ergibt. Wenn zwei das gleiche versuchen, gibt das vermutlich Kollision. Besser einen arbeiten lassen und danach die Energie nach Wunsch aufzuteilen. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Natürlich ist Trennen die vernünftigste Lösung, so eine 12V 200Ah Batterie braucht ja nicht ewig zum Laden.
Die Frage, warum 2 verschiedene Spannungen, ist leicht beantwortet. Die 48v für den Antrieb, die 12V für Instrumente, Kühlbox und Co. |
Nein, Parallelschaltung der PV Regler ist nicht möglich.
Ich würde je nach Moduldaten (die fehlen) entweder 12 oder 48 V laden. Die andere Akkubank über A2B Lader anbinden. Falls 48 V möglich sind, A2B. Falls nur 12 V möglich sind, B2B da 48V per Landstrom die 12V laden können, die 12 V bei genug Sonne damit auch die 48V laden könnten.
Wenn Du B2B statt A2B schreibst stimmt's.
Gruß, Jörg |
Elektromotor: 24V 2kW volllast oder 48V 4kW teillast mehr Reichweite? | Moretti | Motoren und Antriebstechnik | 42 | 22.04.2022 22:31 |
LiFePo4 Batterie 48V laden | zooom | Technik-Talk | 8 | 13.04.2020 22:57 |
23V Solarpanel über MPPT an 48V-Batterien? | Mar-Thar | Technik-Talk | 7 | 15.04.2018 16:11 |
Solarflex Panele befestigen | Albert1150 | Technik-Talk | 4 | 09.06.2015 07:32 |
Victron Sinus Wechselrichter Phönix 48V 350VA IEC | Woody | Werbeforum | 0 | 04.02.2014 13:18 |
