Alt 21.06.2022, 23:45
btobixxxxx btobixxxxx ist offline
Boot: Bayliner 1952 classic
Standard Temperatur
ich hab nach längerem mein Boot mal wieder ausgepackt. Jetzt ist mir aufgefallen das der Schlauch zum Thermostat (rot gekennzeichnet) nur hand warm wird und auch kein Wasser spürbar euch fließt.
Die Temperaturanzeige bleibt allerdings auch bei volllast immer gleich (siehe Bild)
Ist das normal? muss ich mir Gedanken machen ?
Gruß Tobi
Hits:	76
Größe:	56,1 KB
ID:	959999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	37,2 KB
Alt 22.06.2022, 02:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Gruß Tobi
Wenn du dir die Finger verbrennst und die Nadel der Temperaturanzeige rechts am Anschlag klebt, dann musst du dir Gedanken machen.
Über die Anzeige oben rechs im Bild würde ich mir Gedanken machen.
Gruß Jogie,
Alt 22.06.2022, 09:01
Nein die Finger verbrenne man sich nicht, denoch hatte ich gedacht das an dem linken Schlauch das Seewasser kommt 🤔
Die rechte obere Anzeige funktioniert nicht mehr 😁
Gruß Tobi
Alt 22.06.2022, 23:42
Das bedeutet ich kann Problem los weiter fahren ?
Alt 23.06.2022, 23:43
ja du kannst fahren
Alt 24.06.2022, 11:12
Besten Dank euch!
Temperatur Problem Teil 2 sking32 Motoren und Antriebstechnik 3 19.08.2003 11:32
...noch mal temperatur !! dieter Motoren und Antriebstechnik 39 15.07.2003 16:29
Epoxi und Temperatur ramsey Allgemeines zum Boot 9 03.04.2003 19:52
minimale temperatur fuer epoxy quaelgeist Technik-Talk 5 13.03.2003 20:38
ÖL Temperatur Schakal Motoren und Antriebstechnik 2 30.01.2003 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
