Alt 22.06.2022, 11:02
Benutzerbild von Buck Roger
Buck Roger Buck Roger ist offline
Boot: Glastron V 184. Chevy 350 SB 5,7L V8
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Seastar Lenkzylinder für Alpha one
Moin Gemeinde
Bei mir ist wohl ein Seastar Lenkzylinder verbaut der undicht ist. Leider kann ich keine Bezeichnung am Zylinder finden. Der Aufkleber ist so gut wie vergammelt..
Der Zylinder hat an der Befestigung einen Durchmesser von ca 21mm und einen Hub von ca 170mm ( sieht so aus als könnte er noch 30mm mehr, will aber nicht da das öl an der Dichtung raus läuft).
Im Netz habe ich bis jetzt keinen gefunden der meinem Zylinder ähnelt.
Hat einer eine Ahnung, was für ein Typ der Zylinder ist oder welcher ähnlicher Zylinder passen würde?
Wer hat eine Alpha one Lenkung mit was für einen Zylinder?
Gruß aus dem Norden
Christian
Hits:	61
Größe:	80,2 KB
Alt 23.06.2022, 10:09
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.015 Danke in 411 Beiträgen
Hallo Christian,
Ich sehe auf dem Foto nur die originale mechanische Lenkung welche bei den Glastrons
in den Baujahren verbaut wurden.
Da ist nur Fett drin.
Da sollte eigentlich kein Öl drin sein.
Kann es sein das bei dir die Rückschlageinrichtung ( oberhalb zu sehen) undicht ist?
Wenn du das silberne Rohr, wo das Lenkkabel rauskommt meinst, kann es sein, dass ich
da noch, durch meinen Umbau auf Servolenkung, etwas habe.
Kann ich dir erst in 3 Wochen sagen.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 23.06.2022, 11:56
Was ist die Rückschlageinrichtung und was macht sie? Habe das Boot erst seit Herbst und bin mit den Sachen noch nicht so vertraut...
Im Zylinder ist definitiv Öl, verbunden mit Seastar Teleflex Lenkrad.
Christian
Hits:	32
Größe:	69,9 KB
Alt 23.06.2022, 20:53
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Was sonst ist ja eine hydraulische Lenkung. Wenn du das Lenkrad einmal im Kreis drehst wie viele Pumpenhübe spürst du da?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 24.06.2022, 12:53
Leider keinen. Die Sonne hat das öl schön aufgewärmt, so daß die Lenkung Butterweich ist...
Alt 24.06.2022, 15:19
Auf dem Foto sieht es anders aus.
Da hat Michael recht.
Vielleicht solltest du auf Servolenkung mit Ölpumpe umbauen.
Detlev
Alt 24.06.2022, 16:34
Benutzerbild von von Jürgen
4.252 Danke in 2.061 Beiträgen
Er hat ja schon eine Servolenkung, meines Erachtens sogar eine bessere als die originale.
@ Buck Roger
Für den von Dir verbauten Zylinder gibt es keine Dichtungen mehr, aber einen neuen Zylinder kannst Du da anbauen. Von SeaStar HC5330-3 sollte passen.
Gruß Stefan
Alt 24.06.2022, 19:10
Ich denk die HC 5328-3......
LG Michael
Hits:	11
Größe:	31,4 KB
Alt 24.06.2022, 20:16
LG Michael
Der HC5328-3 ist für Modelle mit Servolenkung am Motor, wenn ich das Foto richtig deute ist da aber kein Servozylinder von Mercruiser dran. Dann ist es der von mir erwähnte HC5330-3.
Gruß Stefan
Alt 24.06.2022, 20:55
Ich habe dieses hydraulische Steuerpumpen Lenkrad von Seastar..
Also die SeaStar HC5330-3 für über 500 Euronen?
Sind jetzt noch die Umdrehungen am Lenkrad von Anschlag zu Anschlag wichtig?
um die 5 Umdrehungen würde ich schätzen, müsste ich aber mal genau Zählen...
Christian
Alpha One Gen 2 Lenkzylinder Einbau rudi11 Motoren und Antriebstechnik 14 17.04.2018 22:18
Seastar Lenkzylinder undicht Stevo Motoren und Antriebstechnik 7 13.07.2017 17:56
HILFE Mercruiser Alpha One Lenkzylinder Ersatzteil oder Gebrauchtteil Skipper-Bayern Technik-Talk 2 17.02.2013 16:46
Suche Lenkzylinder Mercruiser Alpha one Gen 1 camo Motoren und Antriebstechnik 3 02.07.2011 13:17
Suche Anleitung Lenkzylinder Alpha One tauschen camo Motoren und Antriebstechnik 5 09.06.2011 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
