Alt 25.06.2022, 10:05
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
81 Danke in 47 Beiträgen
Standard Unterbringung Ankerkette/Ankerleine
mein Boot hat kein Ankerkasten. Ich möchte aber die Ankerkette und die Ankerleine ordentlich befestigen und dabei griffbereit haben.
Wie auf dem Bild zu sehen rutscht auch die Kette auf dem Deck herum.
Hat vielleicht einer eine Idee, wie das Geschirr ordentlich aber doch griffbereit verstaut werden kann?
Gruß Bodo
Hits:	103
Größe:	67,9 KB
Alt 25.06.2022, 10:23
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Bau dir einen Eimer oder eine Kiste an die Reling, Wasserablauf nicht vergessen
Kann man einfach oder auch schön gestalten
Alukiste oder eben einfach einen Eimer
Du könntest das auch so platzieren das ablaufendes Wasser nicht aufs Deck gelangt, muss halt nur ein wenig überstehen und einen passenden Winkel haben
Alt 25.06.2022, 11:30
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.281 Danke in 1.678 Beiträgen
Ein Ankerköcher würde mir noch einfallen.
Gruß Mirko
Alt 25.06.2022, 12:09
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
447 Danke in 180 Beiträgen
Anstatt Leine ein Gurtband nehmen und dieses dann auftrommeln.
Für die Kette dann einen Behälter an die Reeling hängen.
https://www.ebay.de/itm/163103885259 (PaidLink)
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 25.06.2022, 23:59
ich würde den Anker in irgend einer Kiste wo man leicht ran kommt verstauen, dann gibt es auch keine Schäden auf dem Vordeck, normal weiß man ja rechtzeitig wann man den Anker benötigt und kann ihn dann schnell raus holen, bei mir liegt der Anker immer Einsatzklar im Wasserskikasten
Alt 26.06.2022, 05:56
Emma-Spree Emma-Spree ist offline
Boot: Curtevenne 900 AK
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Anker Box
habe mir für Anhänger Deichsel eine Box aus Riffelblech geholt und diese mit Amaflex ausgekleidet und niedriger gemacht, sieht gut aus und es ist alles Parat.
https://www.vidaxl.de/e/vidaxl-alumi...yABEgImsfD_BwE
Grüße von der Spree
Alt 26.06.2022, 06:25
2.357 Danke in 1.395 Beiträgen
Oder etwas mehr Aufwand betreiben und einen Ankerkasten einlaminieren, das wäre natürlich die schönste Lösung
Alt 26.06.2022, 07:00
vielen Dank für die Anregungen.
Die Kette mit Seil im Boot zu verstauen kommt nicht in Frage, da jeder cm an Platz benötigt wird. Ist ja nur ein 5.5 Meter Boot auf dem Urlaub gemacht wird.
Ich denke einmal, dass ich eine Mischung aus einem Behälter und Ankerköcher (Kannte ich noch nicht) anfertigen werden, in dem ich die beiden Sachen verstauen kann. Der Anker ist ja ordentlich befestigt.
Gruß Bodo
Alt 26.06.2022, 12:23
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
622 Danke in 420 Beiträgen
Schau mal bei den Bergsteigern rein. Die verstauen ihre Leinen in sogenannten Seiltasche, Seilsack oder Seileimer.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 26.06.2022, 21:09
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Wir hatten im 4m Schlauchi einen blauen Eimer, der bei Caravanern gerne zum Geschirrspülen verwendet wird (auch bei uns). Darin war der 6kg Delta Clone + 30m 12er Leine. Dazu noch eine 8kg Kugelhantel zum Kurzankern (Kaffeeanker) mit 10m Leine (DER Tip für kleine Boote). Für dich nicht sooo schön, aber besser als z.Zt. Da dein Anker in der Rolle hängt, reicht auch ein 16 Liter Baueimer : wäre meine Wahl.
Grüße, Reinhard
Alt 27.06.2022, 12:20
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: Mascot 28
257 Danke in 112 Beiträgen
Wir haben einen Köcher am Heckkorb, da sind neben dem Anker noch 5 m Kette drin:
Alt 28.06.2022, 14:38
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.013 Danke in 409 Beiträgen
Wir haben das Problem so gelöst.
Ist nicht schön aber praktisch!
Detlev
Hits:	40
Größe:	101,8 KB
ID:	960718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	90,8 KB
ID:	960719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	96,8 KB
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Fender: Arten Unterbringung,... Gobbi_fan Allgemeines zum Boot 5 12.10.2018 10:20
Ankerleine mit Blei.. und trotzdem Ankerkette?? ALF Allgemeines zum Boot 14 25.03.2010 11:43
welche Ankerleine? andy1972 Allgemeines zum Boot 6 25.06.2006 11:34
Heckanker und seine Unterbringung! provence Technik-Talk 12 13.08.2003 15:10
Verbindung Ankerleine - Ankerkette Seekreuzer Technik-Talk 9 20.07.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
