Alt 20.03.2007, 20:52
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Anoden Wechsel Alpha One Bj.82
ist glaube ich eine simple Frage, aber ich bin gerade am rätseln, welche Schlüsselweite die Schraube hat, die die Trimmflossenanode beim Pre Alpha One hat, die an der Lower Unit befestigt ist? 10mm Imbus war noch zu klein??
Geht net gibt's net
Alt 20.03.2007, 20:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Bei Merc brauchst Du Zoll-Werkzeug.
Alt 20.03.2007, 20:55
Das habe ich mir schon gedacht!!!
Die Frage war aber, welche Schlüsselweite es ist!!!!!
Geht net gibt's net
Alt 20.03.2007, 21:00
Benutzerbild von divefreak
3/8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
MFG René
Alt 20.03.2007, 21:07
Kann aber nicht sein, denn 3/8 ist kleiner als 10mm und der Schlüssel war zu klein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gibts die Schraube auch mit 1/2 ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
Geht net gibt's net
Alt 20.03.2007, 21:21
wenn 3/8 nicht mehr paßt mußt du den Universalschlüssel nehmen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
http://www.flex-tools.com/RGB_Online...9_115_norm.jpg
MFG René
Geändert von Cooky-Crew (20.03.2007 um 21:55 Uhr) Grund: Einige Ausrufezeichen entfernt!
Alt 20.03.2007, 21:52
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.646 Danke in 8.678 Beiträgen
bei meinem alten Antreib war da alles drin so geokelt, das nichts mehr passen wollte.
Hab mir dann an einem 12er Imbuss die 6 Flacken leicht konisch angeschliffen, den hinteren Winkel abgesägt und dann das Teil so gut wie es ging in den Schraubenrest geschlagen.
zwar nichjt die feine englische Methode, aber so ging´s jedenfalls, auch wenn die Schrabe natürlich danach hin war...
Gruß - Georg
Alt 20.03.2007, 22:48
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.798 Danke in 8.695 Beiträgen
Bei mir wiederum war der ganze InnenSk der VA-Schraube (ist das normal ) voller Ablagerungen und Krempel (Gummikappe oben war natürlich nicht mehr vorhanden). Dachte zunächst auch der SK ist fertig, Schlüßel hat angesetzt, dann durchgedreht. Kurz vor dem Weinkrampf und "Universalwerkzeug" hab ich mit kleinen Schraubenziehern und Taschenlampe angefangen rumzupulen. Schlußendlich nach erstem ansetzen Methode GBeck, Inbus (den passenden) rein und drauf....Die Schraube hab ich noch heute.!!!!!!!!!!!!!!???????????????!!!!!!!!!%%%%%
Viele Grüße Fränkie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
