Hydrauliklenkung welche grösse wählen?
Mal ne Frage. Habe einen 75 ps Aussenborder.
Er soll eine Hydrauliklenkung bekommen. Nun bieten ja viele Hersteller Lenkungen bis 75 ps an. Die nächstgrössere ist dann oft bis 90 ps geeignet. Nimmt man lieber gleich eine Nummer grösser oder ist die lenkung bis 75 ps völlig ausreichend? Danke für eure Antworten. |
Nimm eine Nummer größer. Die Preisunterschiede sind nicht so riesig und etwas Reserven schaden nie. Ich habe eine Lenkung für max. 115 PS und einen 90 PS AB dran.
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer
Moin.
Natürlich kannst du wie erwähnt die nächst grössere Variante nehmen, jedoch ist für die Richtigkeit zu sagen-wenn "bis 75 Ps" drauf steht, reicht die allemal dafür aus! Auch die Hersteller haben Sicherheitsreserven in ihren Produkten, mag heißen das diese Lenkung sicher 80 Ps aushält! Wenn jedoch eventuell später ein größerer AB angebaut werden sollte, wäre die Maßnahme eine grössere zu nehmen die bessere Wahl. Mfg
Ein Leben ohne Boot ist vorstellbar, doch wäre es kein richtiges Leben |
Guck dir auch mal die Maße an, welche noch in deine AB Wanne passt
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Ich hab für meinen 60PS Mercury eine Hydrauliklenkung bis 300PS verbaut und selbst die schafft den kleinen Motor locker….
Auch bei Vollgas merkt die Lenkung gar nicht das da auch ein Motor dran hängt
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Ich habe eine Lenkung, die lt. Hersteller für bis zu 90 Ps zu gebrauchen ist, an einem 80er gefahren. Oben rum wurde die extrem schwammig, fast schon ein wenig gefährlich. Für 40-50 Ps ist sie aber top. Ich persönlich würde für 75 Ps die gute alte Baystar nehmen.
Gruß der Sepp __________________
Propeller Kellerfund - Welche Grösse | uherbert | Technik-Talk | 2 | 04.04.2013 10:52 |
Welchen Motor wählen? | Urs | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 25.07.2010 18:19 |
Welche Rumpffarbe soll man wählen? | Kuddel | Allgemeines zum Boot | 39 | 21.10.2009 08:55 |
Welche Grösse und Steigung hat die Schraube (der Propeller) | Markus Nbg | Technik-Talk | 6 | 06.09.2009 22:03 |
welche grösse für ein Gross - sturmsegel | jaka-bubi | Segel Technik | 70 | 04.01.2009 14:39 |
