Volvo AQ 171 / 290 dp startet nicht mehr! Schnurrt wieder wie ein Kätzchen
Guten Abend
Meine Wellcraft mit Volvo AQ 171 C und 290 DP Jg. 91 startet plötzlich nicht mehr . Wenn ich denn Zündschlüssel drehe ist wie wenn die Batterie leer ist, Batterie ist aber voll!!! Was könnte das sein!! Der Händler kommt morgen sich das anschauen da ich noch Garantie habe, er vermutet mittels Ferndiagnose dass sich der starter verabschiedet hat. Ich hoffe ihr könnt mir helfen da ich gerne morgen ein bisschen bescheid weis und er mir nicht irgendwas erzählen kann.
Grüsse vom Rheinknie Marco Wellcraft 192 Sport Geändert von mmarco (21.03.2007 um 21:00 Uhr) Grund: Aus "Technik-Talk" verschoben |
Danke für das verschieben an den richtigen ort
Grüsse vom Rheinknie Marco Wellcraft 192 Sport |
Wenn der Händler kommt ist ja eigentlich alles in Butter.
Ferndiagnose : Anlasser ohne Gewähr
Ich hoffe mal das alles im Butter ist und dass der Händler keine zicken macht! Mit Garantie bin ich ein gebranntes Kind!
Hallo mmarco,
wenn der Anlasser nur klickt, hilft oft ein leichter Schlag mit einem harten Gegenstand auf den Anlasser alle Anschlüße sind wirklich fest am Anlasser???
Hallo Ralf
Der Anlasser dreht auch, es is wie die Batterie leer ist und nicht mehr genug strom hat! Die Batterie ist aber neu und voll geladen. Hab auch die stromanschlüsse überprüft und mit Kontaktspry eingesprüht!
hi das hatte ich auch mal, bei mir war es das zündschluss was nicht richtig gefunzt hat
und das andere mal, keinen richtigen plus und masse kontakt ,dir wird nichts anderes übrig bleiben als warten leider |
Danke Alex
Das mit der Masse und Plus ist bei mir inordnung habe ich getestet. Das mit dem Zündschloss ist ne gute idee! Mal sehen ob der mech morgen das problem herausfindet! Werde dann hier berichten.
Wenn es klackt oder der Anlasser (auch nur langsam) dreht kanns das Zünschloss eigentlich nicht sein, denn das schaltet ja nur das Relais. Und das funktioniert sonst gäbs kein klacken/drehen. Meine Ferndiagnose wäre ein Kontaktfehler oder ein angeriebenes Lager im Starter (Vorausgesetzt ich verstehe es richtig das er zwar dreht aber sehr langsam wie bei leerer Baterie)
Grüße Bernd |
Guten Morgen
@Bernd Ja du verstehst das richtig der Anlasser dreht den Motor es hört und sieht aus wie der Anlasser zu wenig Kraft hat und nach einer weile dreht er nicht mehr eben wie wenn die Batterie leer ist! Wenn ich dann denn Zündschlüssel loslasse und einen neuen Startversuch beginne geht's wieder von forne los Das mit dem Zündschloss habe ich mir auch überlegt, Theoretisch geht’s oder nicht Ich glaube auch solangsam dass der Anlasser hinüber ist. Ich bin nur froh das ich noch Gaantie habe
Grüsse vom Rheinknie Marco Wellcraft 192 Sport Geändert von mmarco (21.03.2007 um 00:31 Uhr) |
hast Du mal mit überbrücken vom Auto probiert? Manchmal reichen 12,etwas V einer geladenen Batterie nicht, da müssen es 13 V oder mehr sein. Wenn es mit dem Überbrücken auch nicht klappt könntest Du die Batterie zumindest ausschließen. Viel Erfolg! Torben |
Hallo Torben
Das habe ich auch schon versuht die Batterie ist es definiti nicht.
Kontak Starter-Solenoid???
Manchmal verkokeln die Kontakte. Checke außerdem mal die Batterieklemmen. Wenn Du billige Blechteile verbaust, können die schonmal abrotten bzw. die Kabel an den Klemmen Übergangswiderstände zeigen (die Fehlerstelle wird heiß).
Guten Abend
Danke erstmal für die vielen Tipps! Mein Boot läuft wieder es war der Anlasser!! Der war innen Total verrostet und die Kohlen waren auch durch habe einen neuen vom Händler bekommen
