Alt 03.07.2022, 11:57
Capri1750 Capri1750 ist offline
Boot: Quicksilver 755 BR
18 Danke in 7 Beiträgen
Standard Beschädigung beim Kranen
Leider hat sich unser Krankführer ein Missgeschick erlaubt
Beim 4. Versuch das Boot auf dem Trailer zu platzieren hat er den Bug beschädigt. Beim Absenken hatte er die Bugführung nach unten gedrückt
und schön auf dem Metall abgelegt.
Nun steht das Boot seit einer Woche auf dem Trockenen da der Mechaniker aus der Marina wohl mit Corona zuhause ist..
Was sagt ihr zu der Beschädigung? Wurde ja das Gelcoat komplett abgetragen oder? Frage mich, wie die die ursprüngliche Form wieder herstellen wollen. Bin hierbei jedoch auch absoluter Laie.
Habe auch Sorge, dass Boot ins Wasser zulassen solange der Schaden nicht behoben wurde. Nicht das dadurch Feuchtigkeit ins GFK kommt o.ä.
Wäre für Tips dankbar
Hits:	550
Größe:	26,6 KB
Alt 03.07.2022, 12:14
Emotion Emotion ist offline
28.897 Danke in 11.589 Beiträgen
Anschleifen, Gelcoat drauf, Folie drauf, trocknen lassen, in Form schleifen, aufpolieren, fertig.
Solange es nicht unter Wasser liegt passiert gar nix, wenn du fahren willst kannst du als Alibi gegen Spritzwasser noch ein Klebeband drüber machen.
Ich würde sogar so fahren.
Alt 03.07.2022, 12:26
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.526 Danke in 2.618 Beiträgen
Wie Hendrik schrieb machen .
ZB. Das hier. (PaidLink).
Ist ja deutlich über der Wasserlinie, sehe ich nicht als Problem.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 03.07.2022, 12:54
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Ich würde es als ärgerlich verbuchen , reparieren und vergessen
Handbreit Jens
Alt 03.07.2022, 13:28
horstj horstj ist offline
2.595 Danke in 1.593 Beiträgen
auf dem kleinen unscharfen Foto kann man nix erkennen.
Geschätzt scheint es aber nur ein kleiner Kratzer zu sein, den jeder Bootsbauer 100% reparieren kann.
Alt 03.07.2022, 15:22
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.088 Danke in 2.967 Beiträgen
Wenn die Marina den Schaden ersetzt, würde ich daran zunächst einmal gar nichts machen!!!
Wenn du vor der Reparatur damit fahren willst (der Schaden ist ja deutlich über der Wasserline), würde ich die Schramme zumindest gut abkleben.
Diesen Schaden bekommt jede Marina so wieder hin, dass du danach nichts mehr siehst. Nur würde ich wie gesagt zunächst nicht versuchen, es selber zu reparieren - auf dem Foto ist schlecht zu erkennen, ob es nur mit neuem GFK getan ist.
Berni
Alt 03.07.2022, 15:33
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
406 Danke in 245 Beiträgen
Wenn die Kranung mit Quittung ablief dürfte das auch bedeuten, dass die Firma Ihre Versicherung in Anspruch nehmen kann. Will meinen: Du hast einen Anspruch darauf, dass dein Boot bei der Kranung keine Schäden erleidet. (Wobei Ihr hiermit nicht zum Ausdruck bringen will, dass man da sofort mit dem Rechtsanwalt aufkreuzt => redet miteinander).
Alt 03.07.2022, 16:22
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
822 Danke in 324 Beiträgen
Da es sich ja hier eher um einen kleinen Schaden handelt, würde ich auch mal erst versuchen das ruhig und freundlich anzusprechen.
Wie kam es denn dazu ,das er 4 Anläufe brauchte, normal ist bei uns ,das das Boot direkt beim 1st mal sitzt ?!
Gruß Rainer
Alt 03.07.2022, 19:11
Benutzerbild von Ostfriesen
5.514 Danke in 2.413 Beiträgen
Vielleicht mehr Wind als gut wäre?
Alex
Alt 04.07.2022, 07:57
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.745 Danke in 8.670 Beiträgen
Gruß Rainer
Ich kann auch virtuos in einem Zug einparken mit dem Auto oder anlegen mit dem Boot. Hunderte male. Und dann....ja dann - beim xhundertund1tenmal kommt´s halt doch zu Kino
Kleiner Kratzer, da passiert gar nix. GFK ist doch keine Zuckerwatte. Fahren bis zur Reparatur.
Viele Grüße Fränkie
Alt 04.07.2022, 08:35
Er hatte tatsächlich 4 Anläufe gebraucht. Ist ein neuer Kranführer mit wenig Erfahrung. krant hier in der Regel nur ganz leichte, kleine Boote.
Der Trailer stand nicht 100% gerade unter dem Boot was er mir jedoch nicht glaubte.. Als später sein Chef dazu kam hatte er als erstes den Trailer ganz gerade gestellt und siehe da, das Boot saß sofort perfekt.
Vielen Dank schon mal für die zahlreichen Antworten.
Alt 04.07.2022, 11:24
Bei uns drücken (oder ziehen an den Festmacher die noch am Boot sind) wir -wahlweise vorne oder hinten-, bis das Boot die Flucht zum Trailer hat.
Der Kranführer sorgt für die Mitte in Querrichtung und die Längsposition. Also wir sind immer mindestens 2. Der Kranführer und eine der guggt und ggf. "dreht".
Viele Grüße Fränkie
Alt 04.07.2022, 14:18
Boot: Southerly 110
Bei uns bekommt der Kranführer vom Eigner die Anweisungen
Handbreit Jens
Alt 04.07.2022, 16:51
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.701 Danke in 1.706 Beiträgen
"Das hier" sollte man nicht nehmen.
Da würde ich schon das farblich passende Gelcoat nehmen, welches auch der Hersteller genommen hat.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 04.07.2022, 17:17
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
957 Danke in 453 Beiträgen
Never ever.
Ich selbst habe einen Anschlägerschein. Ich werde mich nicht einmischen, denn die Haftung geht dann ganz schnell flöten.
Kalle
Alt 04.07.2022, 17:42
Das der im Kran schlussendlich den Hut aufhat ist schon klar.
Aber gegen ein "Hubert noch 5 cm Richtung Kiosk" (das ist bei uns Süd) oder "5cm Richtung Tankstelle" (Nord) hat der doch nix um am Schluss das Ding Mitte Kielrollen zu haben.
Den Winkel (falls der Trailer vom Fahrer nicht genau ach Ost-/ West ausgerichtet hingestellt wurde machen wir dann "von Hand"). Dann kommt eben noch vor oder zurück (Bug). Das sieht der schon auch in etwa. Bei über 3.000 Kranvorgängen im Jahr. Aber er hört geduldig zu.
Wichtig findet er nur immer: "Mir stellen des mit dem Kiel nach unten, wie immer"
Viele Grüße Fränkie
Alt 04.07.2022, 19:11
Conni (Volker)
Alt 05.07.2022, 11:41
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
205 Danke in 88 Beiträgen
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 05.07.2022, 11:43
Boot: Profisher 182
Ich werf mich weg...
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 17.07.2022, 07:58
Update:
Nach etwa 10 Tagen wurde der Schaden von der Marina, fachmännisch repariert. Nicht mehr zu sehen..
Beschädigung am Bootsrumpf Nick95 Restaurationen 7 17.01.2008 18:21
Beschädigung Propeller dingsda Motoren und Antriebstechnik 12 01.11.2007 22:40
Kann man hier was erkennen? Beschädigung im UW-Bereich blpower Restaurationen 15 13.03.2007 13:57
Vemeiden von Beschädigung am Festrumpf am Flachufer knubbel Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
