Alt 21.07.2022, 12:04
MarineMike MarineMike ist offline
Boot: Bayliner 2052, 4,3 Liter EFI
Standard Bayliner 2052, Bilgepumpe, Ventil
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier.
Bei meiner Bayliner 2052, Baujahr 1998, 4,3 liter EFI, werde ich das Wasser aus der Bilge nicht los. Die Pumpe saugt an & dann bilden sich Blasen,
Nun meine Fragen:
1. Gibt es ein Ventil am Ende des Schlauches/an der Bordwand?
2. Wenn ja, wo sitzt dieses genau?
3. Mein erster Gedanke war, Bilgepumpe ausbauen, zerlegen und den Schlauch durchpusten. Ist das sinnvoll oder hat eine(r) von uns hier eine bessere Idee.
Danke im Voraus.
Beste Grüße
Mike
Alt 21.07.2022, 12:49
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Mike,
ein Ventil gibt es nicht. Bau die Pumpe einfach aus und probier alles in einem Eimer. Vermutlich ist was verdreckt, verstopft oder sonstiges.
Viel Erfolg.
Gruß Carsten
Alt 23.07.2022, 22:26
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Wie hoch steht denn das Wasser in der Bilge ? Die Pumpe saugt nicht bis zum Boden.
Alt 27.07.2022, 12:26
So das die Ansaugschlitze nicht komplett unter Wasser sind.
Kann es sein, dass die Schlitze komplett mit Wasser gefüllt sein müssen, damit keine Blasen-/Schaumbildung entsteht?
Alt 27.07.2022, 12:51
Ja, sonst zieht die Pumpe Luft.
Alt 28.07.2022, 07:24
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
sobald die Pumpe einmal durch die Ansaugschlitze Luft ansaugt, ist es vorbei mit Pumpen
die Polung der Pumpe würde ich auch mal überprüfen, denn die Pumpe pumpt auch verpolt, das ist aber deutlich weniger
Frage zum Ventil Bayliner Maik1993 Allgemeines zum Boot 2 07.03.2021 14:52
Bayliner 2350 Bilgepumpe corvette-gold Technik-Talk 0 30.08.2016 20:50
Bilgepumpe Bayliner 2855 User6500 Allgemeines zum Boot 7 21.07.2008 10:54
Bayliner 2052 Capri 4.3 Mercruiser LX Bj.93 bei Ebay Ebro Skipper Kein Boot 3 12.09.2004 21:25
Staufächer unter Sitzkonsole BAYLINER 2052 Ebro Skipper Technik-Talk 13 04.05.2004 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
