Alt 22.03.2007, 09:31
Benutzerbild von idinger_t
idinger_t idinger_t ist offline
Ort: Karnabrunn / Österreich--Glastron SSV142 / Mercury 60EO // Wiking Saturn / Mariner 30
Standard Gewinde in AB Motorblock adgedreht
HAllo zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ich hab an einem 87er Mariner 30E das Thermostat gewechselt.
Beim zusammenschrauben des Thermostatgehäuses (Deckel mit 3 Schrauben) ist mir aufgefallen, dass sich eine Schraube nicht festdrehen lässt. (Gewinde geht durch)
Sie ist zwar so fest, dass man sie nicht von Hand drehen kann, mit dem Schraubenschlüssel könnte man sie aber ewig drehen bis das gewinde weg ist.
Ich schätze mal durch die Motorvibrationen wird diese Schraube von selbst wieder locker.
Was kann man in so einem Fall tun?
Neues Gewinde schneiden, Mit einer Mutter zusammenschrauben (Durchgangsloch),...
Tom
Alt 22.03.2007, 09:40
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
u.U. kannst Du die Schraube im übergedrehten Loch mit Belzona o.ähnl. einkleben.
Mußt natürlich den Kopf vorher abtrennen.
Dann hättest Du einen Stehbolzen auf den Du eine Mutter aufschrauben kannst.
Gruß 45meilen
Alt 22.03.2007, 10:04
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.894 Danke in 2.339 Beiträgen
@tom..Schraube wieder ausdrehen wenn es noch geht und dann die Tiefe der Bohrung ausmessen und eine etwas längere Schraube nehmen.Meist ist das Gewinde noch ein Stück tiefer geschnitten und die Schraube hält.ist ja wohl nur max.6mm ?Wenn das klappt setze die Schraube gleich mit einer mittelfesten Schraubensicherung (loctite) ein.Manchmal hilft es auch die alte Schraube ein bischchen am Gewinde zu stauchen.Das wäre aber nur als Notlösung und nicht als dauerhaft zu bezeichnen.Es gibt sonst noch Gewindebuchsen die man in das defekte Gewinde einschrauben kann.Ansonsten wenn es möglich ist wie schon von Dir beschrieben durchbohren und von hinten mit einer rostfreien Stopmutter sichern.Viel Erfolg..
Gruß Thomas S
Alt 22.03.2007, 10:05
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Wenn du Platz hast, schneid das nächst größere Gewinde drüber und klebe einen Stehbolzen ein.
Grüße Andi
Alt 22.03.2007, 10:07
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
einzig wahre rep. ist helicol einsatz reinmachen .
alles andere ist pfusch und geht dann wieder zu "bruch" ,wenn es am wenigsten "gebraucht " wird.
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 22.03.2007, 13:46
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
entweder
  • Helicoil
  • Größeres Gewinde nachschneiden
  • bestehende Schaube mit abgetrennten Kopf als Stehbolzen mit 2K Metalepoxy einkleben.
Bernd
Alt 22.03.2007, 17:19
Benutzerbild von Vater Rhein
Vater Rhein Vater Rhein ist offline
Boot: Renken 170 CD
Vater Rhein eine Nachricht über AIM schicken
Ich hatte mal so ein Problem mit einem ausgerissenen Gewinde an einem Moped-Zylinderkopf. Ich habe damals ein Reparatursystem Namens "Recoil" verwendet. Grob beschrieben bohrst Du das alte Gewinde möglichst gerade aus und schneidest ein Gewinde mit größerer Weite neu.
In das neue Gewinde wird eine Spiralfeder gedreht die dann letztendlich innen das alte Gewindemaß hat. Total einfach...und übrigens, dass Moped fährt heute noch mit dem Reparierten Gewinde.
Diese Recoil-Einsätze gibt es auch für ausgerissene Kerzengewinde.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
