suche Impeller
ich suche einen Impeller für die Kühlwasserpumpe meines Farymann Diesel. Ich kann auch über google nichts finden und habe fast das Gefühl, es gibt den gar nicht mehr oder die TeileNr ist geändert worden. Wäre toll, wenn mir einer weiter helfen könnte, wo ich an den Impeller kommen kann. Johnson habe ich angerufen, aber die führen keine Listen sagen sie. Auf der Pumpe steht: Johnson Pump AB F4B-8 10-240774-1 thx Sven |
wenn du den ausmessen tust:.z.B. hier (allpa, Nachbauimpeller)
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ller_bis_m.htm
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (22.03.2007 um 09:56 Uhr) |
www.bootshalle-braunschweig.de
der hat echt "fast" alles ruf den einfach an, er hatte sogar für meinen noch nen Impeller. Das ist ein rießiges Lager, man kann auch vorbeifahren. lg tavi
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr. Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet. |
Impeller ist ein F4. Welle 12 oder 12,7mm? MFG René
MFG René |
Volvo Vergelichsnummer 875808 MFG René
MFG René |
re
Danke erst einmal....
leider ruft die Arbeit.... Werde morgen mein Glück versuchen :O) Sven |
re
So, habe Impeller bestellt. Bin nun großer Hoffnung, dass es auch der richtige ist.
Sven |
:O)
So, Impeller ist angekommen und am WE eingebaut und scheint zu passen. Am sonntag wird gekrant und dann getestet.
Danke Dir für die schnelle Hilfe Sven
