Hallo,kann mir jemand sagen ob da eine Abdeckung an dem Gitter fehlt?Habe den Motor so gekauft.Danke schon mal
ja, da fehlt was: ![]() -the mechanic- |
Vielen Dank,kannst du mir eventuell sagen was das für eine Kappe ist und wo ich die bestellen kann?🙈🙈🙈
die Kappe gibt es nicht einzeln, sondern nur die ganze Position #8 in der Zeichnung. Artikelnummer 66M-14440-00 Das kann Dir jeder YAMAHA-Marine Händler bestellen, eine Liste der Händler in Deiner Umgebung findest Du auf der Webseite des Herstellers: https://www.yamaha-motor.eu/de/de/dealer-locator/ -the mechanic-
Mit der Teilenummer bestellt Dir das auch jeder normale Yamaha-Motorradhändler, wenn er will. Er könnte es in jedem Fall.
Matthias
Für den Fall, daß Du selbst im Internet suchen möchtest: immer auf englisch!
Gib in Google z.B. Yamaha 15 hp spareparts ein und gehe dann auf Bilder. Dort suchst Du einen Shop aus und bestellst. Die meisten Shops sind in Amerika... https://www.yamahaparts.co.uk/15hp/2000 Die Abdeckung wird der Ansauggeräuschdämpfer sein, was viele für einen Luftfilter halten... Viel Erfolg Gruß Carsten
warum? Auf der deutschen Webseite von YAMAHA gibt es ebenfalls einen hervorragenden Ersatzteilkatalog mit Explosionszeichungen und Teilenummern, zudem ein reichhaltiges Händlerverzeichnis: ![]() -the mechanic-
Vielen Dank JungsHab immer unter Luftfilter gesucht und nicht nach Schalldämpfer *♂️
Sail/Parsun/Yamaha F15 4-takter Vergaser einstellen | familie.behrendt | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.01.2018 11:59 |
Yamaha F15 AMH Explosionszeichnung | LumiaNutzer | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 16.02.2016 19:58 |
Sail F15 Außenborder | Wolf2203 | Technik-Talk | 2 | 19.09.2015 17:21 |
Yamaha f15 | Andreaskaput | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 20.08.2014 14:18 |
Suche Reparaturanleitung für Yamaha F15 BJ.01 | Hort-kind-1981 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 05.06.2009 21:55 |
