Alt 22.03.2007, 15:21
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Standard Befestigungsbolzen im Transom abdichten?
Hallo Leute,
beim zerlegen von meinem Alpha One II hab ich im Herbst auch die total vergammelten 8 Stehbolzen zwischen Transom und innerer Spiegelplatte rausgeschmissen um sie zu erneuern. Nun is es soweit, dabei ergibt sich aber folgende Frage: Von den 8 Löchern für die Bolzen im Transohm sind ja die mittleren 4 durchgängig, also zur Wasserseite offen. Welches ist hier die richtige vorgangsweise um das dicht zu bekommen?
  1. einfach fest einderehen und (hoffentlich) dicht und fest?
  2. Einkleben mit Sicherungslack?
  3. Perfect Seal drauf?
  4. ???
Das Wartungshandbuch schweigt sich hierzu aus. Anscheinend hat noch nie wer die Bolzen getauscht .
Bernd
Alt 22.03.2007, 15:40
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Hallo Bernd,
Ich verwende da immer Sika Flex.
Alt 22.03.2007, 16:18
Hmm also auf Sika wär ich als allerletztes gekommen, aber wieso eigentlich nicht? Wenns ne Schraube im GFK abdichten kann wirds auch nen Bolzen im Alu dichtbekommen
Bernd
Alt 22.03.2007, 17:14
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Wenn Du die Dinger schon tauschst dann ersetze sie durch V2A Schrauben.
Sika oder Pantera ist da die richtige Wahl zum abdichten.
Gruß 45meilen
Alt 22.03.2007, 17:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Ich denke, bei den durchgehenden Schrauben ist das Wasser in der Bilge verantwortlich für die Korrosion, da das Gimbalhousing ja von aussen durch die Dichtung abgedichtet wird.
Die Innenseite wird da gerne mal vernachlässigt beim Abdichten, aber da reicht ne Pfütze in der Bilge, die beim Beschleunigen nach hinten schwappt...
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
