Hallo, seit Jahren hatte ich eine Bordtoilette mit EL pumpe, die man spülen konnte mit Seewasser. Das stehende wasser hat manchmal dermaßen gerochen, das ich seit dieser Saison die toilette nur noch mit Leitungswasser spüle. Merkwürdig ist aber, das die toilette sehr viel Trinkwasser verbraucht, viel mehr im Vergleich zum damaligem Seewasser. Hat jemandem Erfahrung in dem Bereich? Bessere Pumpe vielleicht einbauen, jetzt ist es eine Ocean pumpe, ist Jabsco besser? Oder ist es einfach ein schlechtes system, und soll man eher auf eine Vacu toilette umsteigen? Wer weiß mehr? Danke für eure Berichte.
http://myilonda.tumblr.com/ |
Bei der Bordtoilette von Sanimarin gibt es eine Taste für kleine und eine Taste für große Geschäfte. Wasserverbrauch gering.
![]() Živjeli Rainer |
Ich bin mit der Vacuum von Lavac sehr zufrieden.
Eine Toilette ohne Strom halte ich auch für sinnvoll…… ![]()
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]()
Woher weißt du, dass der Wasserverbrauch jetzt so viel höher ist? Ich war erstaunt, wieviel See-Wasser unsere Jabsco bei einem - aus unserer Sicht - 'normalen' Spülvorgang gezogen hat. Gemerkt habe ich das erst, als wir zum ersten mal einen Fäkalientank hatten und ich mich wunderte, wie schnell der voll war. Habe nach Forentips hier dann angefangen, dass Seeventil für die Ansaugung vor dem Spülen 'geschäftsabhängig' (groß/klein) deutlich mehr zu schließen und konnte den Verbrauch bzw. die Füllung des Tanks so deutlich reduzieren. Vlt. wäre ein zusätzliches Kugelventil in der Frischwasserleitung zur Toilette auch ein Ansatz für dich, wenn es keine andere sinnvolle Lösung gibt. Wir sind mittlerweile auf eine Trockentrenntoilette umgestiegen - kein Wasser, kein Strom, kein zusätzlicher Fäkalientank mit Absaugung etc. mehr notwendig.
Gruß Ralf eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Danke für die Erfahrungsberichte! Die Trockentrenntoilette hört sich gut an, aber ist auch gewöhnungsbedürftig. Bracht der Lavac nicht sehr viel Wartung, mir scheint die Mechanik sehr empfindlich.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
Eine weitere Alternative wäre die Clesana C1. Zwar auch sehr teuer, aber nicht so gewöhnungsbedürftig wie die TTT.
Interessant, habe aber kein Preis gefunden.
kann nicht sein. Hat sogar der Fritz Berger online.
Habs gefunden, 1200 euro.
Hat Jemand Erfahrung mit der Pricess 420/
Umbau von pumptoilette auf elektrische Spülung? Kompliziert? Oder machbar Danke für Hinweise |
https://www.compass24.de/sanitaer/to...ische-toilette https://www.compass24.de/sanitaer/to...-yachttoilette
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Kann man die Lavac toilette auch auf ein Trinkwasser tank anschliessen? Wenn man zb dafür ein extra Tank einbaut, damit man die Bakterien vermeidet?
Bakterien vermeiden ? Möchtest Du einen Rohrtrenner zwischen Tank und WC setzen ? Warum muss man Systeme die seid 100 Jahren problemlos funktionieren durch Unwissenheit in Frage stellen…. ![]() ![]()
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() |
Ich möchte den Geruch der das stehende Seewasser verursacht vermeiden, deshalb die Toilette mit Trinkwasser spülen.
Grüße |
Bei der Lavac ist der Deckel mit einer Dichtung geschlossen.
Wenn du vor dem Geschäft einmal spülst , riecht da nüscht….. ![]()
Manchmal liegen wir Tagelang im gleichen Hafen, und dann fangt das Seewasser zwischen dem Seeventil und die Toilette, zu stinken, wegen den Bakterien die sich im Schlauch entwickeln. Um das zu vermeiden dachte ich das es vielleicht eine Lösung wäre die Toilette mit dem Grauwassertank zu spülen.
ich habe auch eiene elektrische Toilette mit Seewasserspülung. Ja,ab und an riecht es etwas ( vor allem, wenn das pndende Gewässer stsrk eutrohiert ist (wie jetzt in Friesland). Mit dem Tastschalter kann ich aber wunderbar dosieren.
liebe Grüße Raimund |
Dafür gibt es Zusätze dann richt nichts
![]() Jedenfalls bei mir steht - natürlich - das Wasser zwischen Einlass Seeventil und WC im Schlauch. Also im Bootsinnern und da ist es sehr warm. Da sind im Seewasser oder bei mir eher Brackwasser, ziemlich viel Mikroorganismen drin die irgendwann nach ein paar Tagen anfangen abzusterben weil der Sauerstoff verbraucht ist. Die riechen dann sehr streng nach faulen Eiern. Aber nur nach der ersten Spülung. Wenn dann mehrmals am Tag gespült wird, rieche ich nichts mehr. Die einzige Lösung wäre tatsächlich mit Frisch oder Grauwasser zu spülen. Gruß Chris |
Habe grad am Wohnie neues Spülwasser für die Toilette aufgefüllt (Extratank), und tatsächlich einen guten Grund fürs Spülen mit Trinkwasser gefunden: durch einen Extra Tank fürs Spülwasser besteht die Möglichkeit, "Aqua Rinse" (oder ähnlich) beizufügen. Dann riecht das Spülwasser nach Rosenduft = Problem gelöst.
Grüße, Reinhard |
Bordtoilette-3Wegeventil ? Hilfe !! | Ruby | Technik-Talk | 13 | 08.06.2010 14:54 |
Bordtoilette | GoldWing | Technik-Talk | 21 | 04.02.2009 16:34 |
Kalkinfarkt Bordtoilette - totale Verstopfung | Bootialarm | Technik-Talk | 1 | 11.08.2008 07:11 |
Bordtoilette | Löwenherz | Allgemeines zum Boot | 4 | 30.05.2007 12:29 |
bordtoilette | surprise | Technik-Talk | 1 | 09.07.2006 19:21 |
