Alt 14.08.2022, 11:50
MexDane MexDane ist offline
Boot: Allroundmarin & Mariner 15ps
Standard Mariner 15ps kein Schub ab Standgas + 5%
Guten Tag,
wir hatten gestern einen wirklich tollen Tag, bis unser Schlauchboot kein Vortrieb mehr hatte.
Wir konnten nur mit Standgas + 5% Gas geben. Wenn man mehr Gas gibt, dann dreht der Motor hoch, aber man bekommt kein Schub. Die Gänge lassen sich sauber einlegen. Der Motor klingt auch nicht anders.
Die Personen mit den anderen Booten, meinten der Propeller wäre hin und/oder die Stifte müssen gewechselt werden.
Propeller habe ich abgenommen um die Antriebswelle zu begutachten, dat sehe ich kein Problem. Der Propeller an sich, sieht nicht mehr gut aus. Der könnte auch mal gewechselt werden.
Meine Frage:
- Wo finde ich die Stifte?
- Könnte es an einer Kupplung liegen?
- Wenn ich ein neuen Propeller bestelle, kann das Problem behoben sein?
Vielen Dank im Voraus,
Dane
Hits:	17
Größe:	119,9 KB
ID:	966793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	145,1 KB
ID:	966794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	147,6 KB
Hits:	18
Größe:	140,4 KB
ID:	966796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	132,5 KB
ID:	966797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	144,5 KB
Hits:	15
Größe:	131,0 KB
ID:	966799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	158,8 KB
ID:	966800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	104,4 KB
Alt 14.08.2022, 12:01
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.415 Danke in 2.544 Beiträgen
Zitat von MexDane Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Meine Frage:
Dane
Meine Frage:
Du hast eine Verzahnung und keinen Stift.
Die Metallverzahnung ist mit Gummi am Propeller verbunden.
Der wird hinüber sein so das der Prop nicht mehr voll mitdeht und Rutscht
Ja
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden.
Alt 14.08.2022, 12:42
Vielen Dank für deine schnelle Antwort
Habe jetzt noch eine kurze Frage zur Getriebeschmierung. Ich habe da 2 Schlitzschrauben. Auf einer steht wash und auf der anderen oil level. Wenn ich das Getriebeöl wechseln will, muss ich ja die Schraube oil level öffnen. Aber wo ist die entlüftungsschraube?
Danke
Alt 14.08.2022, 12:49
Unten ablassen, und einfüllen mit Pumpe.
Oben Entlüftung und Ölstand.
Siehe Getiebeölwechsel Außenborder bei Youtube.
Gruß Jogie
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.153 Danke in 2.022 Beiträgen
...Wenn ich das Getriebeöl wechseln will, muss ich ja die Schraube oil level öffnen. Aber wo ist die entlüftungsschraube?
1. Ja!
2. Die Öl Level Schraube ist die zum entlüften.
Einfüllen tust Du das Öl an der 3. Schraube die Du scheinbar noch nicht gefunden hast. Knie dich mal hin und schau mal weiter unten.
Gruß Stefan
Alt 14.08.2022, 12:54
Siehe seite 63, 64
Ist zwar von einem anderen Motor ( 40PS ), aber vom Prinzip das selbe.
Mein 40PS Mariner hatte 2 Schrauben.
Der 50er Mercury EFI hat 3 Schrauben
Gruß Jogie
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
Alt 14.08.2022, 13:04
Sehe gerade auf dem Bild oben 2 Schraubenn ist anders als der 40 PS Mariner.
Also 3 Schrauben
Da unten muss auch eine sein.
Gruß Jogie
Alt 14.08.2022, 13:36
Boot: 40 Kn Plastikente
1.507 Danke in 1.004 Beiträgen
Nabe/Propeller markieren und prüfen ob die Gummikupplung durchrutscht. Wenn ja, Gummi erneuern lassen oder neuen Prop.
BoN
Alt 14.08.2022, 15:50
Also 3 Schrauben
Ich habe die Schraube gefunden Sie war ganz unten. Vielen lieben Dank.
Alt 16.08.2022, 20:39
Habe heute schon mein neuen Propeller erhalten, leider passt dieser nicht :/ habe ihn über den konfigurator von bootschraube.de bestellt. Es sind zwar 8 Zähne, aber rein wollte er nicht und mit Gewalt wollte ich schon garnicht versuchen. Alter Propeller geht sehr gut rein und raus
Hier der Link zum Propeller: https://www.bootsschraube.de/produkt...+1%2F4+X+10%5D
Mein Aussenborder hat folgende Kennzeichnung: Mariner 15M 684C
Wo kann ich den richtigen erhalten? Oder muss ich etwas bei dem aktuellen Propeller den ich erhalten habe beachten?
Alt 17.08.2022, 10:32
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Schau bei Yamaha 15 2 Takt 1978-83 mit der gleichen Se.Nr..
mfg heli
Mercury 2T 15PS Probleme im Standgas Moorhövd Motoren und Antriebstechnik 10 01.08.2022 12:33
Standgas Einstellen am Johnson 15PS Sascha19374 Motoren und Antriebstechnik 3 28.08.2020 09:13
15ps Mariner 2Takt AB hält kein Standgas gogoclaudi Motoren und Antriebstechnik 1 06.11.2019 00:07
Motor dreht durch, kein Schub, Kunstoffeinsatz (drive sleeve) defekt? scully34mulder Allgemeines zum Boot 14 04.10.2018 16:51
Wieviel Schub hat ein AB? oder IB? uherbert Technik-Talk 9 01.10.2008 02:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
